Non pas de mon côté. C'est vrai que j'essaie de ne pas re-démonter les pièces qui a priori fonctionnent ensembles (comme les turntables aussi). Essaie de trouver un moyen pour exercer une traction uniforme sur la pièce avec une lame fine de chaque côté. C'étaient bien des pièces livrées en deux parties, pas celles avec réducteur épicycloïdal ?
EDIT: bon j'en avais dispo sous la main alors je viens de réussir de deux manières différentes. Soit en utilisant deux Lego "separators" en glissant le côté fin de part et d'autre de la couronne et en insérant en force comme les bouts sont en biseau ça fini par soulever et déboîter les deux pièces. Soit en fabriquant un petit support avec une jante par exemple et en insérant un petit axe (3 ou 4 de long max) sur lequel il faut placer au minium deux "bushes", ensuite tu viens appuyer et comprimer la partie du dessous (le côté par lequel l'axe venant du différentiel s'insère) avec les bushes l'axe ne rentre pas mais pousse sur les deux ergots qui retiennent la couronne. Dans les deux cas je ne te cache pas qu'il n'est pas facile d'agripper la pièce et forcer en même temps mais j'ai réussi à la déboiter/remboiter deux fois sans qu'elle ne casse. Et oui il faut vraiment vraiment bien forcer |
super merci pour les astuces.
Les 2 separateurs lego j'y vais pensé mais persuadé que c'était trop épais j'avais même pas tenté. L'autre technique : très bien vu ! Et a la question pourquoi les séparer : j'ai en fait plusieurs jeux de pièces males et femelles mais pas toujours dans les bonnes configurations pour ce que je veux faire. J'ai ainsi du , du et du mais pas les deux config. de mon précédent post. |
Moi j’avais essayé avec un couteau a beurre glissé dans la fente. Je déconseille un peu. Ça fonctionne mais ça peut laisser des traces sur les bordures sans affecter la rotation.
(\_/) (O.o) (> <) Bunny est de retour dans sa domination du monde (killalot) Copiez bunny et insérez le dans votre signature pour l’aider dans sa domination du monde! |
je suis reparti de l'idée de Zebulon et j'ai fait un mini-montage j'ai pris une roue complète (le pneu ca frotte) et un axe de 5.5 plus un cadre technic autour du moyeu : ca marche nickel, ca force quasiment pas et on garde ses doigts intacts.
Si ca peut en aider d'autres Dernière édition par TechToth le Mer Nov 24, 2021 4:28 pm, édité 1 fois au total.
Ah ben t'es rôdé pour faire un poulailler en Lego toi Merci pour le tip ---
j'ai vu le topic complémentent lunaire. Et j'ai pas voulu rajouter à la cacophonie en pondant une réponse qui allait de toute façon dans le même sens que tout le monde, ca aurait fait trop "mouton". Au milieu de la basse-cour ca fait désordre |
je suis le topic car je reste sidéré par le décalage galactique entre les commentaires de la communauté et le porteur du projet, des étoiles plein les yeux, qui est à des années lumières de ce qui lui est dit. J'ai bon ? Dernière édition par TechToth le Ven Nov 26, 2021 3:43 pm, édité 1 fois au total.
Tu nous ferai pas un petite video du demontage pour qu'on voit ce que ca donne ? |
ben franchement je vois pas bien ce que ca apporterait . Le montage prend 30 secondes et après tu places ton moyeu complet sur l'axe 5.5, t'appuies et tu déclipses les 2 partie du moyeu. Essaye tu vas voir. |
