Câble Mindstorms EV3
wissamms
Messagepar wissamms » Ven Oct 30, 2015 8:34 pm
Pour les besoins d'un nouveau MOC, je recherche des câbles pour connecter la brique EV3 avec les moteurs / capteurs de longueur supérieure aux officiels
Savez vous s'il y a une quelconque limite à la longueur?
Le connecteur semble être un simple RJ12, y a-t-il besoin de plus?
Merci
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Sam Oct 31, 2015 12:07 pm
J'ai des câbles de 2m qui fonctionne parfaitement.
Sur un moc qqun à mis des câbles de 4m
Il faut la bonne pince à sertir (avec un embout à modifier) et les bon embout car l'attache est excentré.
wissamms
Messagepar wissamms » Sam Oct 31, 2015 8:28 pm
Merci,
Donc celui là convient à priori?
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... re=1195341
Cordialement,
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Sam Oct 31, 2015 9:27 pm
Non, faut les fabriquer soit même tu les trouvera pas dans le commerce.
wissamms
Messagepar wissamms » Dim Nov 01, 2015 3:22 pm
Merci Tofe. Peux tu m'en dire plus ? As tu un tutoriel ? Merci.
Edit: j'ai fait ma petite recherche google, et trouvé quelques informations
Merci!
Messagepar BUZ » Dim Nov 01, 2015 6:39 pm
Ce n’est pas du RJ12 !!!
Le détrompeur il est pas au centre mais sur le bord du connecteur.
Tu peux en trouver chez Mindsensors, ils vendent des lots de connecteurs.
Après, il faut la bonne pince pour sertir.
Ils ont également un service de fabrication de câble sur mesure, pour des longueurs de 1 à 3m.
Pour la technique, il y a quand même des limitations de longueur de câble.
Surtout pour les capteurs (numérique et analogique). Les câbles ne sont pas blindés, du coup y'a des erreurs qui peuvent apparaitre.
