J'ai acheté récemment le set #9397 et j'avoue que le Grumier, modèle A, ne me branche pas vraiment, n'étant ni fan des camions américains, ni des grumiers (et en particulier de la grue).
Par contre je trouve le modèle B plus neutre et malheureusement souvent décrié, comme pas mal de modèles B. Du coup j'attaque directement la mise en œuvre du set, en modèle B, et sur une version modifiée ! Voici le cahier des charges que je me fixe : - supprimer les fonctions dont je n'ai pas utilité (benne, lame déneigeuse...) - ajouter de nouvelles fonctions (motorisation de la transmission, plateau de transport de véhicules) - conserver l'esthétique générale du modèle - alléger au mieux le véhicule (ne pas remplir tous les trous...) - rendre les essieux moins rigides (éviter d'avoir 3 essieux fixes) - et SURTOUT : n'utiliser que les pièces du set ! C'est ma première modification de set, donc ça risque d’être long et difficile ! Merci en tout cas pour les avis que vous pourrez m'apporter Des photos de mes premières heures de travail suivront bientôt. |
Bon et bien voici les premières photos.
Pour la partie avant, voici en résumé ce que j'ai essayé de faire : - déplacer le moteur du centre vers l'avant - conserver le logement de boite de vitesse mais réaliser à la place du mécanisme d'origine une mini boite de vitesses pour le moteur M, avec un embrayage rouge et une double réduction 8/24 - supprimer les éléments de cabine centrale qui abrite le boitier à piles Et pour l'arrière : - suspendre l'essieu arrière - reprendre pour l'essieu en question le design du modèle A - rallonger légèrement le chassis vers l'arrière |
Les poutres où vont être accrochés les changeover catch sont trop éloignées des driving rings.
Il faut corriger ça, sinon tu vas galérer comme un beau diable. |
Merci Anio pour ta remarque, je vais en tenir compte dans le développement du modèle
J'ai donc du coup fait une simulation, et au final j'ai une solution qui peut convenir (pas encore visible sur les photos qui suivent). Pour l'avant : - réalisation partielle de l'étage rouge supérieur - utilisation des réservoirs du modèle A Pour l'arrière : - utilisation de barres rouges plus longues pour rallonger un peu le modèle - mise en place d'un amortisseur pour réguler l'essieu arrière (oui je sais c'est une entorse à mon cahier des charges, mais là j'avoue ne pas arriver à faire sans) |
Bon et bien cela commence à prendre forme.
Les modifs que j'ai fait sont en gros : - avancer les sièges (pour le passage du boitier de piles...) - remplir le pare-choc avant - compléter le plateau et réadapter le pare-choc arrière |
Bon et bien ca y est le chassis est terminé.
Les modifications faites depuis : - mettre le boitier de piles dans la cabine - placer l'axe de direction sur la cabine - des passages de roue modifiés - un axe arrière mobile fonctionnel - un moteur fonctionnel On voit qu'il y a déjà des fans ! Bon il me reste des pièces (jaunes et grises) pour compléter l'essieu arrière (faire un porte véhicule par exemple ?) mais j'attends un peu d'avoir de l'inspiration... |
Bah sa double cardanisation ( ) craint vraiment du boudin. |
Oui mais un gros détail. Le tout empiète sur la plate-forme arrière et les cadrans ne sont pas bien fixés (on voit le jeu avec les axes rouges) Sinon continue ainsi Corentin
Merci pour vos avis
J'ai refait une nouvelle mouture de la direction, qui du coup n'utilise pas de cardans. Et du coup j'en ai profité pour retoucher un peu l'avant : Par contre je n'ai pas avancé sur le plateau, pas trop de temps et d'idée pour le moment. |
