Mélange #8436 et #8110
only drift
Messagepar only drift » Dim Jan 08, 2012 3:50 pm
donc je pense que c'est au bon endroit
une grue accesoire pour le 8110 tiré du 8436
et sinon 2/3 modifs
la j'ai refait la base de la grue j'en été pas satisfait :)
Messagepar ramoutcho_7387 » Dim Jan 08, 2012 4:26 pm
La modification est pas trop mal sauf sur un point: la visibilité du conducteur :jaune:
only drift
Messagepar only drift » Dim Jan 08, 2012 5:15 pm
sur mais un mog c'est pas trop fait pour rouler lol :tare:
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Jan 09, 2012 1:20 pm
Salut
Tu aurais des plans ou des photos de plus pres pour la grue que tu as mise a l'avant ?
car je suis interesse par le systeme telescopique + le systeme de repli sur soit du 2ieme bras. Je souhaite me faire une grue un peu equivalente et j'ai du mal a avoir autant de debattement avec juste un verrin pneumatique, pour que une fois range ce soit le plus compact possible.
Thx
Messagepar Cypr-21 » Lun Jan 09, 2012 1:26 pm
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Jan 09, 2012 1:44 pm
:o Thx
J'avais pas du tout reconnu que c'etait la grue de ce camion la !
only drift
Messagepar only drift » Mer Jan 18, 2012 11:25 pm
nouvelle version au programme chassi long grue du 8436 a l'arriere avecextension pneu + grosse pince modif de celle d'origine du 8110
la j'ai de la place pour un air tank le compresserur a du mal en direct avec le poids de la pince :dent:
Messagepar ramoutcho_7387 » Jeu Jan 19, 2012 1:00 am
Techniquement, ça a l'air de tenir la route (vaut mieux pour un véhicule de ce type :lol: ). Par contre, je ne suis pas sûr que le vrai Unimog U400 existe dans cette version rallongée, à vérifier.
phi
Messagepar phi » Jeu Jan 19, 2012 1:09 am
Hum, à quoi servent les switchs sur le bras?
En plus, ils sont branchés de manière non conventionnelle si je me trompe?
Sinon, j'aime bien, ça doit rajouter une certaine jouabilité
Veuillez regarder ailleurs
only drift
Messagepar only drift » Jeu Jan 19, 2012 8:20 am
les switch double le dernierte commande en bout de bras :lolroule:
je ferai une vid ce soir :D
EDIT pour la base longue
only drift
Messagepar only drift » Mar Nov 27, 2012 8:38 am
http://www.youtube.com/watch?v=xucRdRUB ... re=related
je me laisserait bien tente d'essayer un ou plusieur des bras de la vid peut etre déja fait d'ailleurs :loveyes:
only drift
Messagepar only drift » Mar Nov 27, 2012 1:47 pm
sinon bonne idée de moc je pense
merci cameleon ;)
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Mar Nov 27, 2012 1:52 pm
Pour mettre directement les vidéos sur le forum il faut utiliser la balise youtube et insérer le code de 11 caractères. (cf ICI)
only drift
Messagepar only drift » Mer Déc 12, 2012 7:25 pm
nouvel accessoire pour le mog une benne déposable quelque photos
mon probleme actuel le mouvement du bras je ne sais pas comment le faire avec mes vérins pneu si vous avez des idées :nana:
