je vous presente mon ensemble grumier:
commençons par l'engin de chargement: vus d'ensemble avec sa pince a tronc: le godet a etait remplacer par une pince a deux verins. gros plan sur la pince: je n'ai pas réussit a mieux cacher les flexibles. gors plan sur le distributeur : tout les commandes sont ramener au même point. la pompe est cacher sous le moteur du véhicule a la place de la batterie pour le passage en power fonction passons au camions : une vue d'ensemble avec la remorque il a reçut un essieux directeur une grue maison actionner par les vérins du 8455 et le dernier essieux est moteur. grue déployer + capot ouvert la fleche secondaire de la grue peut passer d'un coter a l'autre facilement. le moteur et un V8. détail sur la propulsion, la direction et les stabilisateur: la remorque: le premier essieux est vireur en fonction de la direction du chargement. les essieux est le chassie sont repris de remorque du modèle optionnel. |
Je trouve tes deux modification très sympa.
J'ai quand même une préférence pour la modification du 8265. Vraiment bravo |
Entièrement d'accord, je sais pas avec quoi tu les prend mais c'est vrai que c'est pourri ! Petit conseil, il me semble que la pièce est assez sombre, la piètre qualité de tes photos peut venir de là ! Essaye d'illuminé ta pièce dans un premier temps. Ça peut y jouer ! "Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder." Oscar Wilde. -----Mon brickset ----- Ma chaine YouTube -----Mon FaceBook ----- Ma collection, avec dans le 1er post, des liens vers mes MOCs, MODs et notices. |
merci pour vos commentaire.
effectivement la lumière est mauvaise. les photos sont prise avec mon téléphone (mon appareil photo est en panne). pour ce qui est de l'essieux directeur il est en configuration américaine même si il préféré trois essieux moteur sur ce genre de camion. |
Je dirais même plus sur le direction, le 2e essieu directeur du camion 8285 est totalement inutile. Ce qui serait mieux niveau réalisme, c'est que cet essieu soit relevable. Pour la remorque, je croit qu'il s'agit juste de l'angle de la photo, mettre la remorque de l'autre côté règle le problème, il me semble. Mais pour l'intégration du pneum, c'est assez bien réussi, surtout sur le chargeur, où les tuyaux ne dépassent pas partout, avec le sélecteur et la pompe bien intégrer et discret. |
