Bonjour
Voici ma modif de la 8043, un nouveau châssis sur roue, interchangeable avec celui sur chenille. Une photo de l'ensemble: Le châssis: La direction se contrôle à partir du deuxième moteur, avec l'axe central qui traverse la turtable. Celui-ci se glisse sur une vsf lors du changement de châssis. On a donc VSF/8t-16t/20t-12t/crémaillère de 13t. La direction est juste assez rapide pour être bien contrôlée, je n'ai donc pas mis de clutch. La propulsion se fait à partir du premier moteur, avec l'assemblage des roues folles-driving ring. Le poids étant important, la démultiplication est très grande, ce qui a pour effet que la pelleteuse n'avance pas très vite , mais le moteur ne cale pas. La réduction, au totale, est de 1:93, comparé au châssis sur chenille, qui a une réduction finale de 1:13. Voilà, c'est une modif qui me trottait dans la tête depuis longtemps et je suis assez satisfait du résultat. Par contre, la jouabilité du set est réduite de beaucoup, chaque déplacement prenant une éternité, mais il était difficile de faire autrement, sans modifier la tourelle. Qu'en pensez-vous? PS: s'il y a des intéressés, je ferais plus de photos du modèles, après le jour de l'an. |
Super comme modif !
De plus vraiment bien réalisée ! En regardant tes photos, je remarque qu'il reste pas mal de place dans le châssis que tu as construit, ne penses-tu pas qu'il soit possible de faire un châssis 4 roues motrices (et directrices) ? Le théorème inverse d'Archimède : tout liquide alcoolisé plongé dans un corps remonte si on force trop sur ledit liquide !
écrit par les rédacteurs du dragon déchaîné http://dragondechaine.free.fr/pages/indexpag.html |
C'est vrai que c'est bien pensé
Par contre pour le faire en 4X4X4 bonjour quand même "Pas si Movet que ça finalement"
"C'est la curiosité, l'obsession et la simple persévérance qui m' on conduit à mes idées" Albert Einstein Mon Brickset Mon Brickshelf |
Merci
Le problème d'un 4x4x4, ça ne serait pas vraiment la place, mais plus la solidité. Le châssis avec chenille à 12 point d'appuis (les petites roulettes) alors qu'avec les roues, tout le poids, et la tourelle est assez lourde, repose sur les quatre roues. Il faudrait juste que l'ensemble soit très solide, car c'est bien vrai qu'il y a assez de place pour essayer quelque chose. Il faudrait aussi que je possède deux nouveaux diffs |
Bravo pour cette modification très bien réalisée! Mois aussi j' y pensait!
François81
Génial les roues sur la pelleteuse.
Il manque plus qu'à rajouter des stabilisateurs latéraux ! Ma collection sur brickset :
https://brickset.com/sets/ownedby-Guybrush_THREEPWOOD |
