- Viré le PF (BB, M, LA)
- Mis un vérin pneum' a la place du LA
- Mis une pompe et un switch a la place de la BB
- Raccourci le châssis de la benne de 5 tenons.
- Réélevé le fond de la benne pour conserver le chargement.
Dernière modification en date :
- Viré le PF (BB, M, LA) - Mis un vérin pneum' a la place du LA - Mis une pompe et un switch a la place de la BB - Raccourci le châssis de la benne de 5 tenons. - Réélevé le fond de la benne pour conserver le chargement. Dernière édition par Cypr-21 le Ven Juin 03, 2011 11:24 am, édité 1 fois au total.
Le pneum', c'est bien. Le panel relevé de force, je trouve que ça l'est moins par contre car tu fais forcer les pins qui relient les deux panels du fond.
Je pense qu'il pourrait être intéressant de camoufler la pompe dans toute la partie avant du camion.
Il faudrait que tu mettes un petit système simple pour pomper, un peu comme sur le 8455-B. Sinon, +1 avec Ramoutcho. Et pour éviter que le chargement prenne la tangeante, tu retournes simplement les panneaux. C'est un peu moins joli (quoique...), mais c'est pas un illegal build, et a priori, ca devrait marcher. |
Je vais voir ce que je peux faire, a vrai dire j'y pensais un peu, mais j'avais tenté un système du genre sur un MOC de porteur forestier (celui ci, bien vite oublié d'ailleurs ![]()
Ne m'en voulez pas, c'est le seul système que j'ai trouvé qui se rapproche mieux de la réalité. Mais sur vos conseils, m'en vais améliorer tout ça ![]() ---
Excellente idée cette modif (virer le PFS pour du pneum), j'aurai voulu le faire si j'avais eu/pris le temps
![]() Cela permet de corriger le défaut du modèle trop long ![]() |
Après vidage du capot (le pseudo moteur factice), j'ai mis la pompe :
J'ai cherché comment mettre le switch, et je n'ai trouvé que cette solution : (le connecteur jaune n'est qu'indicatif) J'ai également refait l'intérieur de la cabine : volant à gauche, 2 sièges J'ai aussi inversé les panels de la benne : Quelques autres photos : ---
Si t'avais regardé depuis le début, tu aurais vu que c'est ce qu'il avait fait mais que cela faisait du forcing sur certaines pièces. |
Oui, mais il doit bien y avoir moyen d'incliner ce panel sans faire un illegal build !
Belle modif par ailleurs ![]() |
J'ai du mal à voir comment tu actionnes la pompe. Avec la barre jaune au premier plan ? Si oui, ce ne doit pas être top niveau jouabilité, non ? |
Tes modifs Cypr_21 sont très bien réalises et en même temps très sobres.
Mais une question me trotte est ce que le vérin pneum' est suffisamment puissant pour lever la benne a sa hauteur max, et est il possible de mettre un moteur factice genre V6 ou V8 ? Bonne jounée et surtout amusez vous avec vos Lego
Vu la taille du compartiment moteur il est impossible de mettre un moteur factice même un seul piston/cylindre c'est difficile. |
Un V12. ![]() Non, plus sérieusement un L3 passe mais faut mettre un diff sur les roues avant uniquement. Et un vrai a les 6 roues motrices. Meme Anio s'y est essayé, sans succès. Et oui le vérin est assez puissant, la benne lève (a vide) mais moins haut qu'avec le LA. Tant mieux c'est plus réaliste. ---
Ok, c'est peut être possible d'insérer un L3 mais 'faudrait refaire tout le châssis de la cabine ![]() Insérer le différentiel c'est la même histoire... Changer le châssis et essayer de garder au maximum le design (enfin 'chais pas, comme tu veux, mais après c'est pas un 8264), serait super !!! J'adore ton MOD et dès que j'ai du pneum, je la fait ![]() |
