je vous présente cette adaptation personnelle du First Responder 42075 :
Les proportions du modèle original m'ont plu et j'ai donc tenté d'en faire un pick-up un peu plus élégant.
Pour rendre l'exercice plus intéressant, j'ai aussi voulu l'équiper d'une motorisation complète avec récepteur de signal et batterie classique.
Si le design général est celui du modèle Lego, le châssis et la partie arrière du véhicule ont été entièrement recréé.
J'ai tenu à ce que les portes, le capot, et le hayon arrière puissent s'ouvrir.
De même, je me suis imposé de doter cette création d'une suspension arrière comme sur le modèle d'origine (et ce malgré le manque de place liée à la motorisation et à la batterie).
Equiper la direction originale d'un servo moteur a bien compliqué la réalisation.
En effet, la force du servo moteur parvenait à tordre la partie avant du châssis car ce dernier était peu rigide. Il m'a donc fallu trouver un moyen de consolider toute cette partie du véhicule et de supprimer la réduction originale de l'angle de braquage (Lego a limité le débattement de la direction car les roues avant viennent frotter contre la charnière inférieure des portes de l'habitacle si on braque à fond et sans entrave).
La consolidation du châssis s'est faite grâce à l'emploi des barres "incurvées" qui partent de la base de l'habitacle jusqu'à la zone de fixation du capot avant.
Une barre stabilisatrice traversante vient fixer l'ensemble des éléments.
J'ai pu supprimer la charnière inférieure des portes de l'habitacle sans nuire à la rigidité du pivot pour l'ouverture de celles-ci.
La petite taille du modèle et l'encombrement important de la batterie m'ont conduit à placer le récepteur de signal dans la partie moteur du véhicule.
Les suspensions arrières ont pu être placée dans le seul espace libre qu'il restait entre la batterie et la carrosserie.
La dernière difficulté a été de trouver le bon ordre de montage pour pouvoir gérer le placement des câbles électriques.
C'est finalement l'ajout des barres de renfort du châssis avant qui m'aura permis d'y parvenir.
La teinte noir du véhicule est simplement dû au fait que je ne possédait pas de pièces suffisantes pour une autre couleur.
J'ai joué sur les teintes du châssis et des fixations des organes mécaniques pour rendre l'esthétique de cette réalisation plus dynamique.
Voilà tout pour cette petite création.
En souhaitant vous avoir intéressé.
Pilatus.
.gif)
souvent il ne faut pas en faire trop et c’est très bien comme ça
Sinon pour les couleurs je préfère la répartition des couleurs avec jaune/noir mais le rouge du châssis je ne trouve pas que ça le mette en valeur
