#42009 : modification du bras
mathieu85
Messagepar mathieu85 » Lun Oct 28, 2013 11:52 am
Bonjour j'aurais juste voulu savoir comment ouvrir ce fichier et avec quel logiciel pour mac?
Merci beaucoup et félicitation pour cette modification. :clap:
afol1969
Messagepar afol1969 » Lun Oct 28, 2013 1:18 pm
mathieu85 a écrit:Bonjour j'aurais juste voulu savoir comment ouvrir ce fichier et avec quel logiciel pour mac?
Oh, désolé, je n'ai pas pensé aux utilisateurs Mac. Pour décomprimer le fichier sous Windows, il faut le logiciel 7-zip. Freeware à télécharger.
Ou bien donne moi ton mail par MP, je t'envois les fichiers non comprimés.
Alex
leo593
Messagepar leo593 » Lun Oct 28, 2013 2:26 pm
Le fichier .lxf s'ouvre avec Lego Digital Designer, que tu peux télécharger pour mac.
Le fichier .7z, tu l'ouvres avec The unarchiver sur tu peux télécharger pour mac. Après, tu as des fichiers .jpg (images) et .docx, que tu ouvres avec Word.
Voilà ;)
Charbel
Âge: 23 ans
Messagepar Charbel » Lun Oct 28, 2013 2:38 pm
leo593 a écrit:Après, tu as des fichiers .jpg (images)
Voilà
Ou avec APERÇU. ;)
mathieu85
Messagepar mathieu85 » Lun Oct 28, 2013 4:35 pm
merci beaucoup de vos réponses et de votre disponibilité, enfin un vrai forum avec des gens qui connaisse leurs sujet. merci pour tout :hello:
bifrons
Messagepar bifrons » Mer Oct 30, 2013 11:50 am
Un grand merci pour la mise à dispo de cette modif ! Et naturellement chapeau bas pour la conception !
Je m'y attelle, ( avec la modification châssis de Jurgen ) dés que ... ma CB aura cicatrisé :)
Quarrens
Messagepar Quarrens » Mer Oct 30, 2013 4:10 pm
Merci beaucoup pour le partage de la modif !
J'attends mes commandes de pièces et le chantier sera mis en route !
afol1969
Messagepar afol1969 » Mer Nov 13, 2013 5:22 pm
Pour avoir des instructions plus détaillées, je me suis mis à les reproduire dans un document PDF. Comme toujours, j'ai utilisé MLCAD et LPUB.
Et voilà:
https://www.dropbox.com/s/6xv6f4plpnf218j/Boom%2042009.mpd
https://www.dropbox.com/s/f3evd6fptdtdpc2/Boom%2042009.pdf
Bonne construction :D
Alex
BigFanch
Âge: 60 ans
Messagepar BigFanch » Jeu Nov 14, 2013 3:20 pm
Génial ! Et quel boulot !
Merci pour tout !
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
Devise Shadok
didiert3048
Âge: 54 ans
Messagepar didiert3048 » Jeu Nov 14, 2013 10:11 pm
Grand merci pour cette version du bras de la 42009, version que je n'hésiterais pas a modifier dès que junior aura monter la BÊTE à NOËL
Merci encore pour le travail accompli :bougeotte: .
Ma collection (album photo)
Teuk
Messagepar Teuk » Ven Nov 15, 2013 1:17 pm
Salut!
Je voudrais signaler que afol1969 (Zeimet Alex), membre d'Eurobricks, a reproduit ton bras et en a fait une notice détaillée ;)
Il a fait un travail bien propre et apparemment plus adapté que le lxf pour le reproduire.
Voilà les liens vers la notice et vers le topic sur eurobricks.
wotdim
Messagepar wotdim » Sam Nov 16, 2013 12:38 am
3 posts au dessus du tiens :fume:
justinb
Messagepar justinb » Dim Déc 08, 2013 1:02 am
Hopefully someone can help me address some issues I am having with this arm.
- Section 3 does not fully retract and needs to pushed back for the final couple of inches. The issue seems to be friction as you can see in the video I posted below.
- I do not know if I did something wrong, but my Section 3 can be pulled out of the end of Section 2 completely. There is no catch or stop to prevent it from coming all the way out.
- I was confused as to where I needed to tie off the string on Section 1. It says to secure the string with 1/2 pin but how?
Any help is greatly appreciated,
Justin
freddy49
Messagepar freddy49 » Dim Déc 08, 2013 8:07 pm
Je ne suis pas bon en lego, mais je parle anglais ;) ( I'm not such good in lego but I speak English)
Une petite traduction donc du post de Julien donc: (so here is a quick translate of Justin's post)
justinb a écrit:J'espère que quelqu'un pourra m'aider a résoudre quelques problèmes que j'ai avec ce bras:
- la section 3 ne se rétracte pas totalement et a besoin d'être repoussée pour le dernier couple de pouces. Le problème semble etre lié a un frottement comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci dessous.
- je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de travers mais ma section 3 peu être tirée complètement hors de la section 2. Il n'y a pas de stop pour l'empêcher de sortir totalement.
- j'ai été confus alors que je devais attacher la ficelle sur la section 1. Il est dit de sécuriser la ficelle avec un 1/2 bush mais comment?
Une aide serait grandement appréciée.
Justin
afol1969
Messagepar afol1969 » Lun Déc 09, 2013 9:51 am
Hi Justin,
I'll try to help you to solve the problems.
- It seems that you have used a cable wich ist too short. But I'm not sure...Try to take a longer cable, and cut it in a final step when fixed at all sections.
- Maybe you've forgtotten to place the slope on section 2 (see the instructions) or it's caused to a wrong cable placement
- Block the string in section 1 like shown on the picture, pass through the 1/2 pin and block with the red axle 2
Wich instructions you used? the ldd file or the pdf file?
Explanations for the cable placement:
Use a cable of minimum length 50cm
- Attach the cable end of the section at 3.
- Pass the cable through the pulley
- Insert section 3 in the section 2.
- The cable must pass through the center (holes) of 1x5x11 panels
- Fold the arms fully
- Once the cable placed, secure with pin ½ and block to the end of the main section with a axle 2.
Salutations
Alex
Salut Justin,
Je vais essayer de t'aider à résoudre ces problèmes.
- Il semble que tu aies utilisé un câble ancien et trop court. Mais je ne suis pas sûr. Essaie de prendre un câble plus long et coupe le à la bonne longueur quand il est en place.
- Peut-être as-tu oublié de mettre la slope sur la section 2 (voir notice) ou que c'est dû à un mauvais positionnement du câble
- Bloque le câble en section 1 comme montré sur l'image, passe le à travers le 1/2 pin, et bloque le avec un axe de 2 rouge
Quelles instructions as-tu utilisé ? LDD ou le pdf ?
Explications pour le positionnement du câble :
- attach le câble à la fin de la section 3
- passe le câble dans la poulie
- mets la section 3 dans la 2
- le câble doit passer dans les trous médians des panels 5x11
- replie le bras
- quand le câble est en place, rend le tout plus sûr avec un demi pin et bloque la fin de la section principale avec un axe de 2.
Salutations,
Alex
