Grue mobile tout-terrain #42082
Messagepar MattGrinin » Mer Jan 08, 2020 8:00 pm
Yoann a écrit:Super, merci pour les infos! Et que pensez vous des robots pour apprendre le codage?
Bull shit, on veut nous le vendre comme ça, mais c'est pas adapté, et aurait plutôt des tendances à donner de mauvaises habitudes. Les 'robots' lego pour apprendre à développer, c'est un argument commercial malhonnête.
si on veut mettre un petit sur du coding, il faut l'orienter sur des logiciels de type "Scratch"
Alban
Messagepar Alban » Lun Juin 22, 2020 5:55 pm
Merci, pour la review,
Modèle vraiment passionnant mais certaines étapes ne sont pas simple et il manque je trouve parfois d'étape de validation des roulements et de leurs bons fonctionnement , car pour tout avouer en fin de montage du modèle 1 et en test du moteur j'ai quelques problème s:
- lors de l'abaissement des pieds en buttée la tourelle se met a tourner
- la commande de rotation de la tourelle ne déclenche rien
Sachant que se problème est visiblement du à l'étape 105 la petite dent cranté ne se loge dans rien (elle tourne à vide
=> Que faire ?
merci d'avance pour votre aide
ALbna
Iansolo
Âge: 55 ans
Messagepar Iansolo » Mar Juin 23, 2020 7:46 am
Normalement, l'axe de 5 doit s'enfoncer dans le connecteur d'axe de l'étape 67. Si ça tourne à vide, tu as du te tromper dans ton montage avant cette étape.
Alban
Messagepar Alban » Mar Juin 23, 2020 9:26 am
merci beaucoup,
effectivement il me manquait un connecteur de l'étape 67
et finalement l'acces ce dernier n'a pas été trop compliqué en retournant la machine et en jouant de la pince à épiler.
merci encore
buzzy440
Messagepar buzzy440 » Jeu Jan 14, 2021 10:02 am
Je suis en plein dans le montage de ma grue.
Je viens de monter le moteur avec les pistons et l'ailette orange.
Si j'essaye de tourner manuellement j'ai comme l'impression que ça ne tourne pas vraiment. Est-ce normal ou pas car je pense avoir monter correctement.
Merci de votre aide
Ps : je ne me souviens plus comment insérer des photos
UnCreateurPerdu
Messagepar UnCreateurPerdu » Jeu Jan 14, 2021 2:37 pm
Vérifie si les ailettes du ventilateur ne sont pas bloquées pas un truc...
(\_/)
(O.o)
buzzy440
Messagepar buzzy440 » Jeu Jan 14, 2021 10:56 pm
Image[/url]
buzzy440
Messagepar buzzy440 » Ven Jan 15, 2021 9:03 am
Bonjour, je vous reposte quelques photos histoire de voir si quelque chose cloche
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Iansolo
Âge: 55 ans
Messagepar Iansolo » Ven Jan 15, 2021 9:07 am
La partie droite de ton moteur est monté à l'envers si j'en crois la derniere photo , et toutes les photos d'ailleurs ....
Je parle des blocs gris ou sont positionnés les pistons jaunes ....
GThreepwood_MI
Messagepar GThreepwood_MI » Ven Jan 15, 2021 9:41 am
Va donc chez Speedy !
Je sors.
buzzy440
Messagepar buzzy440 » Ven Jan 15, 2021 7:01 pm
Iansolo a écrit:La partie droite de ton moteur est monté à l'envers si j'en crois la derniere photo , et toutes les photos d'ailleurs ....
Merci à toi. Tu avais entièrement raison. C'est résolu
Messagepar flying » Ven Jan 15, 2021 11:55 pm
Le vilebrequin devait taper la culasse montée à l'envers.
Messagepar Anio » Sam Jan 16, 2021 12:32 am
flying a écrit:Le vilebrequin devait taper la culasse montée à l'envers.
Le joint de carbu s’était oxydé sous la pression du piston de soupape de la courroie d’entraînement des bougies, et puis des vis platinées, là. Il a fallu changer tout ça.
Ah ben obligé, vu que la pompe du cylindre d’embrayage risquait de buter contre la courroie du circuit de refroidissement de la roue de secours et des essuie-glaces.
Messagepar flying » Sam Jan 16, 2021 1:15 am
N'empêche que...
buzzy440
Messagepar buzzy440 » Lun Fév 01, 2021 4:44 pm
Ma construction avance bien. Mais j'ai de nouveau un doute. Est-ce normal que les 2 parties noires superposées ne tournent pas ?
Si je regarde la diapo 105, la pièce ronde noire au centre tourne sans problème. Mais si je rajoute la tige grise et le truc noir au bout, ça ne tourne plus.
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
