Tombereau articulé Volvo A60H #42114
Messagepar Anio » Lun Déc 28, 2020 9:35 pm
Evidemment que le 16t du diff central est bloqué : c'est le but du "frein à main" présent entre les essieux 2 et 3. :|
Désactive le système de blocage (en le démontant par exemple), embraye la fonction de la benne, et mets le camion dans une bonne pente. Tu vas voir ce qu'il se passe.
PYB
Messagepar PYB » Lun Déc 28, 2020 9:53 pm
Anio a écrit:Evidemment que le 16t du diff central est bloqué : c'est le but du "frein à main" présent entre les essieux 2 et 3. :|
Non, le frein à main n'est activé que quand on joue avec la benne. Moi je suis bloqué car vitesse enclenchée. Mais j'ai (enfin!) compris avec ta dernière phrase: le neutre pour la transmission est en fait la position BV pour activer la benne (logique, je dois etre fatigué). Du coup, effectivement, ca n'est pas testable à moins de démonter le système de freinage!
Ouf, merci et désolé!
Messagepar Anio » Lun Déc 28, 2020 10:21 pm
PYB a écrit:Non, le frein à main n'est activé que quand on joue avec la benne. Moi je suis bloqué car vitesse enclenchée. Mais j'ai (enfin!) compris avec ta dernière phrase: le neutre pour la transmission est en fait la position BV pour activer la benne (logique, je dois etre fatigué). Du coup, effectivement, ca n'est pas testable à moins de démonter le système de freinage!
J'ai pas complètement compris quel était ton problème, mais après avoir poncé le set dans tous les sens et écrit une review dessus, je suis content de voir que j'ai correctement compris le fonctionnement du bouzin.
A un moment, en lisant l'aplomb de tes messages, j'avoue que tu m'avais mis le doute ! :lol:
edit : et il a quand même fallu que je relise la review pour être sûr. ::D:
PYB
Messagepar PYB » Lun Déc 28, 2020 10:48 pm
Oui pardon! J'étais parti sur une toute autre logique! Et je n'arrivais pas à comprendre car du coup, il me manquait un rapport... j'avais juste oublié le rapport "benne activée"... une paille!
edit: à la réflexion, je maintiens quand même qu'un "vrai" neutre, indépendant de la position "benne activée", aurait été top!
chefdesetoiles
Messagepar chefdesetoiles » Sam Jan 16, 2021 12:38 pm
Bonjour à tous
Je viens de terminer le montage du Volvo A60H et après calibrage sur l'appli Lego Technic control, la direction n'est pas du tout au neutre.
Au repos, le servomoteur est décentré d'environ 30° comme vous pouvez le voir sur la photo.
J'ai retenté plusieurs recalibrages, réinstallation de l'appli, débranchage du servo, et je suis à court d'idée pour résoudre ce problème.
Merci pour votre aide :)
Messagepar flying » Sam Jan 16, 2021 1:35 pm
L'étape de construction de l'intégration du turntable stipule bien que les deux repères doivent être alignés. C'était le cas quand tu as assemblé ?
En outre, est ce que les connexions des pins sont aux bons endroits ? De ce qu'on voit sur la photo, ça a l'air bon pour la première étape mais le reste ?
A l'allumage il faut que le tombereau soit bien aligné. C'est très étonnant que ça se décale ainsi. Il se peut aussi qu'il soit défectueux : j'ai déjà eu le tour avec un XL sur le gros camion bleu. Il était HS en sortie de boite.
chefdesetoiles
Messagepar chefdesetoiles » Sam Jan 16, 2021 2:21 pm
Merci pour ton assistance Flying,
oui l'assemblage est bien conforme aux pages 140 à 143.
Lors de la première mise sous tension et calibrage, je confirme que j'ai fait une boulette car l'engin n'était pas aligné, et effectivement articulé selon ce neutre décallé.
C'est comme si le neutre du moteur de direction avait été déterminé "à vie" à ce moment là car les nouveaux calibrages (en étant bien aligné) n'y font rien. Le neutre revient à cet angle de 30°après le test de débattement et recherche des fins de courses.
J'ai testé des On/off, le retrait des piles, la connexion à chaud du moteur, sans succès.
Je commence aussi à croire qu'il y a un défaut dans le servomoteur.
Moune
Messagepar Moune » Sam Jan 16, 2021 2:30 pm
réinstalle l'appli
Akbalder
Messagepar Akbalder » Sam Jan 16, 2021 6:03 pm
Dans l'app Control+, c'est possible de réinitialiser les données d'un modèle.
PYB
Messagepar PYB » Sam Jan 16, 2021 6:57 pm
Après nos échanges avec Anio (cf ci-dessus), j'ai un autre souci: c'est le bruit... en 1ere et en 2nde, tout va bien, mais en 3eme, ca fait un bruit de crecelle / salade de bielles qui m'agace!
Vous avez constaté ca aussi?
Ca n'est pas le moteur elec ni le moteur factice! J'ai démonté la boite et je l'ai remontée: même résultat.
Le pb vient je crois de la liaison 12t noire / 20t beige, mais je ne comprends pas pourquoi; en 2nde, c'est la 12 qui entraine la 20, alors qu'en 3eme, c'est la 20 qui entraine la 12... les couples sont différents, mais de là à expliquer ce bruit...
Bref, si qqun a une idée...
PYB
Messagepar flying » Sam Jan 16, 2021 7:11 pm
J'ai aussi parfois un craquement. Mais c'est aléatoire. Pourtant, tout est ok et vérifié.
Autre élément : en marche arrière, si on braque, j'ai l'impression que le moteur force (ou alors c'est une fonction qui limite volontairement la vitesse de rotation pour limiter la "brutalité" des manœuvres ?) et le camion semble ralentir lorsque l'on braque dans un sens ou un autre.
Ce qui me chagrine le plus : la faiblesse de l'articulation centrale... Compte tenu du poids de l'engin, de la rigidité globale de l'ensemble, je trouve que cette articulation est limite. Ça tient... par pas grand chose en fait. Le degré de liberté est nécessaire pour assurer le roulis et le lacet suffisant mais on a une espèce de "jeu" très important.
chefdesetoiles
Messagepar chefdesetoiles » Sam Jan 16, 2021 8:01 pm
merci Moune et Akbalder,
réinstalle de l'appli (y compris sur un autre tel) et reset du modèle n'ont malheureusement rien donné, je pense que le neutre du servo est décalé de façon hardware.
J'ai bien envie de l'ouvrir mais je vais attendre lundi et joindre le support légo.
Edit : j'ajoute une vidéo qui illustre le problème
https://youtu.be/SZa0UayWuvc
PYB
Messagepar PYB » Dim Jan 17, 2021 1:33 pm
flying a écrit:J'ai aussi parfois un craquement. Mais c'est aléatoire. Pourtant, tout est ok et vérifié.
C'est vrai que l'articulation centrale parait légère.
Pour en revenir au bruit, ce ne sont pas des craquements: j'en ai aussi qques fois lors du changement de rapport, mais jamais en roulage. Je parlais plutot vraiment des bruits d'engrenages, qui sont très différents entre la 3eme el les 2 premières vitesses.
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Jan 18, 2021 1:11 pm
J'ai le meme soucis de bruit en 3ieme vitesse, et je n'ai pas encore pris vraiment le temps pour creuser d'ou ca peut venir...
Pour le neutre, en effet, faudrait faire un reset du servo - je ne sais pas si c'est possible
Messagepar flying » Lun Jan 18, 2021 1:28 pm
J’ai joué avec le fiston hier soir.
Deux choses :
1 : en 3ème vitesse, on a une salade de pignons qui fait un sale bruit effectivement.
2 : suite à un petit soucis avec la benne, j’ai dû démonter et remonter puis faire une nouvelle synchro (calibrer) et devinez quoi ? Après la séquence le tombereau était braqué complètement à gauche alors que tout était aligné correctement au départ. J’ai dû procéder à un nouveau calibrage pour remettre les choses en ordre.
Vraiment bizarre.
