Audi R8 5.2 Quattro
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Juin 21, 2014 12:00 pm
Salut tout le monde !
Je vous montre l'avancée de mon Audi R8, il me reste à augmenter l’empattement pour mettre un V10 ou un V8 et à commander des pièces pour les calandres.
J'ai une pièce tweaké, je sais c'est pas bien mais bon.
Je suis satisfait de mes 1 mois et demi de travail :
la vitesse est correct, le rayon de braquage est quand même élevé mais elle reste maniable et elle passe sans problèmes sur des obstacles de 0.5.
Voilà
a+ et n'hesitez pas a commenter !
boby
Messagepar boby » Sam Juin 21, 2014 3:35 pm
Elle est magnifique :loveyes:
Par contre, quelle pièce est tweaké ?
Il y a-t-il du PF car tu parles de vitesse.
Corentin
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Juin 21, 2014 3:43 pm
La pièce tweak c'est la calandre sous les feux
Et non ce n'est pas du PF mais du RC.
boby
Messagepar boby » Sam Juin 21, 2014 3:46 pm
C'est pas bien grave. Les géantes sont classes aussi. T'as des photos de la propulsion ?
Corentin
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Juin 21, 2014 4:13 pm
Tu as les deux moteurs de chaque coté du diff avant et une 20T derrière qui va au différentiel arrière.
Le problème, c'est que dans les virages sa force sur les moteurs vu que les roues avant sont directement connecter aux roues
le Différentiel a l'avant est juste la pour en avoir un fonctionnel a l'arrière
Sinon j'ai connecter un V8 a l'arrière
Messagepar bj51 » Sam Juin 21, 2014 5:39 pm
J'ai un peu de mal à comprendre la transmission. Y'a un RC sur chaque roue avant, et un diff au milieu qui alimente les roues arrières ? Pour le moins étrange, comme système. :bizarre:
Après c'est peut-être moi, mais je ne reconnais pas du tout la R8. :/
Messagepar Anio » Sam Juin 21, 2014 8:01 pm
J'aime pas trop les trucs un peu tuning (jantes, stickers, néons vert etc).
Mais l'identité de la voiture a été bien retranscrite. Un peu caricaturée, cartoonée, mais ça va bien.
A mon avis, faut quand même revoir le parebrise et les flexs sur les portes.
Je pense que simplement 2 montants (un de chaque côté) suffiraient.
juGSI16V
Messagepar juGSI16V » Sam Juin 21, 2014 10:12 pm
Petit cour de mécanique auto :grad: :
c'est normal que tes moteurs forcent, car quand tu tourne, tu a une roue qui parcours plus de distance que l'autre.
d'aprés ce que je vois de la photo, tes moteurs RC sont en direct sur les cardans de roues,
or, tes moteurs RC tournent toujours ensemble à la même vitesse, et c'est la ou cela bloque.
Dans l'idée, il faudrait que tes 2 moteurs RC entraînent l'axe entre tes 2 différentiels :idea:
boby a écrit:Les géantes sont classes aussi.
elle est pas mal celle la :lolroule:
cela s'écrit "jantes"
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Juin 21, 2014 10:17 pm
bj51 a écrit:J'ai un peu de mal à comprendre la transmission. Y'a un RC sur chaque roue avant, et un diff au milieu qui alimente les roues arrières ? Pour le moins étrange, comme système.
En gros c'est sa pour expliquer plus simplement les deux moteurs au lieu d’être sur un différentiel entre les deux essieux, ils sont sur le différentiel de l'essieu avant
Les jantes on été enlevées, je voulais essayer de faire des spinners.
Les néons vert dans le coffre on été enlevé car maintenant, il y a un V8 :sadique:
@Anio qu' entends tu par deux montants ?
@juGSI16V Oui c'est ce que j'aimerais mais les moteurs sont trop gros pour passer sous l'unité RC et c'est le seul endroit ou je pourrais placer les moteurs comme tu le dit.
boby
Messagepar boby » Dim Juin 22, 2014 12:08 pm
juGSI16V a écrit:elle est pas mal celle la :lolroule:
Oui merci je sais, c'est le correcteur automatique d'orthographe :fach:
@Anio : c'est justement le côté tunning qui me plait.
Corentin
Xtof
Messagepar Xtof » Dim Juin 22, 2014 2:18 pm
bj51 a écrit:les deux moteurs au lieu d’être sur un différentiel entre les deux essieux, ils sont sur le différentiel de l'essieu avant
Heureusement que c'est précisé, je n'aurais pas reconnu une R8...
Pour la mécanique, si je comprends bien, tu as 1 diff par essieu, et 1 diff central libre.
Si le diff central n'est pas entraîné directement par les moteurs RC, c'est comme s'il n'y avait pas de liaison mécanique av/ar, et le train arrière est complètement libre.
Donc c'est une traction.
Pour un Quattro, ça la fout mal .
:grad: Expérience à faire: moteurs en route, les roues ar doivent se bloquer aisément à la main. Mais bloquer les roues avant devrait être impossible sans bloquer les moteurs.
J'ai bon ? Sinon, montre-nous une photo vue de dessus ou de dessous avec toute la chaîne cinématique visible, je comprendrai mieux.
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Dim Juin 22, 2014 2:44 pm
Il n y a pas de diff central le seul diff normal est celui arrière celui a l'avant est la pour avoir la même vitesse sur les deux essieux
Sinon je vais faire des nouveaux feux avant c'est sa qui me gene perso
sinon j'ai augmenter son empattement elle est presque a la bonne échelle et je vais commander les calandres
Xtof
Messagepar Xtof » Dim Juin 22, 2014 2:53 pm
Ah, c'est plus clair. Donc c'est un 4x4 de franchissement :lol: .
Le diff central a pour but d'éviter de faire riper les roues en virage, vu que 4 roues = 4 vitesses différentes.
Après, ça peut fonctionner pour un Lego léger sur du parquet.
Lewlew
Messagepar Lewlew » Dim Juin 22, 2014 2:54 pm
Je lis le titre et là: << Yeah une r8!! :loveyes: >>
J'ouvre le topic et là je vois ça:
Dans mon esprit une R8 c'est ça:
Vivement les calandres parce que là, je suis presque un peu déçu du résultat :( . L'avant de ton modèle est à la R8 originale ce qu'est le museau d'un chat persan à celui d'un ocelot si tu vois ce que je veux dire.. ::D: Mais bon.. On peut pas reproduire le raffinement d'une audi aussi facilement! :lol:
Bonne suite je me réjouis de voir les changements que tu as au programme! ;)
Ps: la propulsion est pour le moins étrange.. mais si ça marche..
Edit: image mise sous spoiler car extrêmement grande..
Dans ta vie tu as deux choix le matin. Soit tu te recouche pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves.
Toujours imaginer le futur pour que le présent ne puisse plus ressembler au passé
GTA: Green Tractors Addiction!
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Dim Juin 22, 2014 3:10 pm
Je suis en manque atroce de pièces blanches donc je vais essayer de faire l'avant sur LDD avec des flex je revien dès que j'ai du nouveau.
