Un char un peu spécial...
cedtomcat
Messagepar cedtomcat » Mar Mar 25, 2014 1:08 am
Juste un teaser pour l'instant, je fais les photos demain :
j'en suis a la version 1.0 (tout fonctionnel mais a améliorer)
Le modèle utilise 6 moteurs et fais 2.5 kg...
vous aurez bientôt les photos mais pour vous mettre l'eau a la bouche, voici le réel :
Edit : quelques photos sont arrivées!
Militant pour la différenciation entre boite de vitesse et boite de transfert!
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Mar Mar 25, 2014 9:02 am
Tiens, un Hobbart Funnies.
Plus précisément, un small box girder.
Bon la photo est parlante, c'est char avec un pont, utilisé pendant le débarquement de Normandie.
Bon, vivement les photos du Moc.
Messagepar PierroLego16 » Mar Mar 25, 2014 10:36 am
Je ne m'y connais pas trop en véhicules militaires et celui-ci m'intrigue… Ton teaser fait son effet !
Vivement la revue du MOC, que je comprenne de quoi il s'agit.
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Mar Mar 25, 2014 10:47 am
Il s'agit d'une unité spéciale chargée d'aider le débarquement et pendant la suite de la campagne de Normandie. On retrouve des chars ponts, des chars bulldozer, lance-flamme, démineurs...
Ici
cedtomcat
Messagepar cedtomcat » Mar Mar 25, 2014 3:16 pm
Les fonctions :
- Chenille gauche/droite (en direct, pas de soustracteur, trop gourmand en puissance)
- tourelle contrôlable en azimut et élévation.
- treuil de descente du pont.
- mâchoire de maintient du pont.
Tout en "IR guidé" avec 2 packs de piles.
Et voilà les photos !
Pour l'instant, vous avez le droit a des photos statiques, pour des choses plus dynamiques, il faut que j'achète des piles...
1) Vue générale :
2) on se rapproche :
3) arrière :
4) dessus :
Pour avis, questions, photos de détail, n'hésitez pas à demander.
A changer :
- Habillage
- Rapports de réduction au niveau de la tourelle (trop lent en azimut et trop rapide en élévation)
- pont en deux parties pliantes (a tester)
P.S. : Je sais que la qualité des photos n'est pas très bonne. J'en fais de meilleurs dès que le temps s’améliore et que le drap pour mettre derrière est dispo.
P.S.2 : les chats ne sont pas compris dans le MOC...
MSX
revieweur
Messagepar MSX » Mer Mar 26, 2014 6:04 pm
Il y a du travail sur ton moc c'est certain ;)
N'hésite pas à nous détailler un peu plus les fonctions, que l'on comprenne mieux toutes les possibilités qu'il offre :hello:
vinc
Messagepar vinc » Mer Mar 26, 2014 6:34 pm
Pareil que MSX, en attente que tu nous en dise un peu plus sur les fonctions de ton MOC et nous détailler un peu les mécanismes car ça a l'air d'être bigrement intéressant. ;)
cedtomcat
Messagepar cedtomcat » Mer Mar 26, 2014 11:56 pm
Si vous avez un lexique du nom des pièces lego, je peux vous expliquer ça ;)
cedtomcat
Messagepar cedtomcat » Dim Mar 30, 2014 2:04 am
Voici les Photos de la mécanique lors du démontage (pas dans l'ordre...)
la transmission aux chenilles, un peu flou mais assez simple pour être compréhensible ;)
Le treuil :
La tourelle, cette fois plusieurs photos :
vue générale avec le 24t => 8t qui sert au turntable et l'axe tout en haut pour l'élévation du canon :
La même sans les moteurs (le 24t=>8t est a droite)
La transmission moteur => vis sans fin avec une vue de l'axe et du turntable :
Et enfin, le crochet de largage du pont.
Dessus : (a noter le pin gris qui est l'axe de rotation de tout le montage par rapport au chassis)
Dessous :
La cinématique, où on vois bien que le pont était tenus par un 1x3, ce système devant servir a lever le pont race a un vérin par le dessous (beaucoup trop faible au final, d'où l'apparition du treuil) :
L'évolution :
- limitation de la hauteur du châssis a 7/8 studs
- système de "boite de vitesse" pour retirer un moteur
- passage de la transmission chenille a l'avant
- réduction drastiques de la taille du système de libération de pont avec une tenue par un seul axe au lieu du 1x3.
Ça fait déjà pas mal de boulot, mais c'est sur la bonne voie.
cedtomcat
Messagepar cedtomcat » Ven Avr 04, 2014 8:48 pm
Premières images de la V2...
Le char rétrécis un peu mais va se rapprocher du churchill.
J'ai un peu haussé le ton en terme de complexité aussi.
Voila en deux images, le dessus et le dessous.
Désolé pour la qualité pas top...
L'explication :
les deux moteurs L servent pour la puissance, le moteur M pour le clutch.
=> coté moteurs, sortie contrôle du pont
=> l'extérieur passe par une vsf et un 8t pour repartir vers le haut, se seras le contrôle du treuil.
=> l’intérieur fait un transfert 20t/12t pour remonter, deux 16t pour se décaler et passer sous le turntable en passant au dessus de la boite de transfert, deux 16t pour se recentrer et arriver sur un vérin. le reste est pas encore fait pour le système de largage du pont.
=> coté opposé aux moteurs, controle de la tourelle.
=> extérieure, deux 12t pour passer vers le haut et un 8t pour contrôler le turntable.
=> intérieur, 12t simple bevel vers un 12t normal et un petit vérin pour l'élévation du canon.
Le système de propulsion sera placé sous le gros vérin.
Encore du taf a faire mais ça me plait bien.
P.S. http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=541903 pour les images plus grandes.
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Avr 05, 2014 9:00 am
C'est un bon début mais c'est normal quelle soit aussi grande ?
comptesuppr012015
Messagepar comptesuppr012015 » Sam Avr 05, 2014 10:10 am
Rayenryuu a écrit:C'est un bon début mais c'est normal quelle soit aussi grande ?
Moi aussi on me pose souvent la même question....
cedtomcat
Messagepar cedtomcat » Sam Avr 05, 2014 8:14 pm
Ben je les ai réduits pour le forum, mais sur brickshelf, comme il redimensionne les photos, je laisse en résolution native.
rup a écrit:Moi aussi on me pose souvent la même question....
Ta connerie? désolé, c'était trop tentant ;)
Rayenryuu
Âge: 23 ans
Messagepar Rayenryuu » Sam Avr 05, 2014 8:44 pm
Je parlais de ta BV :jok:
comptesuppr012015
Messagepar comptesuppr012015 » Lun Avr 07, 2014 1:35 pm
cedtomcat a écrit:Ta connerie? désolé, c'était trop tentant ;)
T'es gentil mon gars. Je te connais pas et je te saurai gré d'éviter les insultes quand j'essaye d'expliquer à un membre que son post est incompréhensible avec un brin d'humour qui apparemment te dépasse. Même avec sous-titre, je ne goûte guère de me faire insulter.
Que je me fasse chambrer quand je suis à côté de la plaque, comme un récent premier avril, pas de soucis, mais face aux insultes, je manque cruellement d'humour et je l'assume.
