[CONCOURS 20] Mécanophant
Messagepar bj51 » Sam Déc 07, 2013 3:00 am
Voici mon entrée pour le concours 20.
Oh pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Allumons un peu la lumière…
Né des profondeurs de mes boîtes de pièces détachées, cet hexapode de près de 1250 pièces est un éléphant génétiquement modifié sous stéroïdes.
Généralités
Genèse
J’ai misé sur l’originalité de mon MOC en m’éloignant le plus possible du thème initial, à savoir un engin forestier, tout en conservant évidemment les contraintes du concours.
Une dizaine de prototypes a été nécessaire avant d’arriver au châssis final. La difficulté a été tout d’abord de trouver une cinématique de patte suffisamment robuste pour soulever l’engin sans compromettre la vitesse de marche ou la cohérence structurelle de l’ensemble. J’ai très vite abandonné les pattes en équerre (comme les insectes), les poutres pliant sous le poids.
La seconde difficulté a été le mécanisme de direction. Je suis d’abord parti sur un système de TT pour faire pivoter le châssis entre les paires de pattes, mais le couple nécessaire pour l’entraîner était bien trop élevé. Je me suis donc rabattu sur les rotules, plus robustes, et un système de LA pour articuler le châssis.
Une fois la géométrie des pattes trouvée, le système de direction au point et la solidité du châssis éprouvée, le reste a été plus facile. La difficulté suivante a été de bien répartir les masses sur le châssis. Ensuite, la position des capteurs infrarouges a été quelque peu forcée par la longueur des câbles des moteurs. Enfin, la dernière difficulté s’est trouvée au niveau du « bras », dans l’intégration des 5 fonctions et des 5 moteurs M qui les alimentent.
Cahier des charges
Le cahier des charges pour la construction a été le suivant :
- 6 pattes, pas une de plus, pas une de moins (imposé),
- Une direction afin de le rendre jouable (imposé),
- Les déplacements devront être motorisés (imposé),
- Un bras, qui peut tourner, et ayant au minimum 3 fonctions (articulations, pince, etc. ) (imposé),
- Un nombre de pièces limité entre 1000 et 2500 (imposé),
- Design compact et aspect de machine,
- Deux vitesses de marche,
- Motorisation de toutes les fonctions par PFS et possibilité de commande à distance.
Nombre de pièces et masse
Le nombre de pièces est de 1250, télécommande incluse. La machine pèse 1,5 kg.
Fonctionnalités
Entrons maintenant dans le vif du sujet.
La direction est effectuée par articulation du corps entre la première et la deuxième paire de pattes. L’articulation fait appel à deux systèmes à rotule superposés (de manière à n’avoir plus qu’un degré de liberté). Elle est actionnée par un PFS L situé à l’arrière de la bête. Le chemin d’engrenages est le suivant : PFS L > 20t DB sur 12t SB à 90° > 16t sur 16t folle sur 16t > 12t DB sur 20t DB > passage de l’articulation par cardan > 20t DB sur 12t DB à 90° > de chaque côté de l’axe : 12t SB sur 20t SB folle sur 12t SB sur mini-LA. Rapport final à l’entrée des mini-LA : 1:1.66 ou 3:5.
La propulsion est réalisée à l’aide des six pattes, par groupes de 3 pattes en quinconce.
Le chemin vers la paire de pattes avant est le suivant : 2 PFS XL > diff 3L sur 20t DB > passage de l’articulation par cardan > 12t DB sur 20t DB > 12t DB sur 20t DB > 12t SB sur 20t DB qui entraîne l’axe de la paire de pattes.
Le chemin vers les deux paires de pattes arrière est le suivant : 2 PFS XL > diff 3L sur 20t DB > 12t DB sur 20t DB > 12t DB sur 20t DB > 16t sur 16t folle sur 16t > de part et d’autre de l’axe : 12t SB sur 20t DB qui entraîne l’axe de chaque paire de pattes.
Les deux moteurs XL sont indépendants. Le différentiel permet de ne pouvoir actionner que l’un ou l’autre moteur pour aller à la première allure, ou les deux à la fois pour aller à la seconde allure (deux fois plus rapide que la première).
Rapport final à l’entrée des manivelles :
- allure 1 : environ 1:0.15 ou 6.6:1,
- allure 2 : environ 1:0.3 ou 3.3:1.
Le principe de fonctionnement des pattes est simple et repose sur le principe de l’homothétie : le point haut de l’axe principal de la patte est maintenu par un connecteur 180° (l’axe peut donc tourner autour de ce point et se déplacer dans le connecteur). Le point milieu de l’axe est entraîné par une manivelle. Le mouvement résultant du point bas de l’axe est donc un cercle de diamètre supérieur à celui décrit par la manivelle.
La partie basse de la patte (accrochée à l’axe principal) est maintenue verticale grâce à un second axe parallèle à l’axe principal de la patte, entrainée par une manivelle identique, elle-même reliée à la première par un jeu de 3 8t
Ce principe de fonctionnement permet de s’approcher le plus possible du mouvement d’une vraie patte d’éléphant. Des ajustements ont ensuite permis d’obtenir le bon dosage entre solidité, stabilité et vitesse de déplacement, en réduisant ou rallongeant la partie haute ou la partie basse.
Le « bras » imposé est en fait la tête du monstre. Les fonctions suivantes ont été mises en œuvre :
- Montée et descente de l’ensemble de la tête : PFS M > 12t DB sur 36t DB > 20t SB sur 12t SB sur mini-LA. Rapport final à l’entrée du mini-LA : 1:0.55 ou 5:9.
- Rotation de la tête : PFS M > 12T DB sur 12t DB à 90° > VSF sur 24t clutch > 8t sur grande TT. Rapport final : 1:168. La tête peut tourner d'environ 45° de chaque côté.
- Deux articulations pour faire bouger la trompe. Articulation principale : PFS M > 16t sur 16t > cardan sur mini-LA. Rapport final à l’entrée du mini-LA : 1:1. Articulation secondaire : PFS M > 20t DB sur 12t DB > cardan > cardan sur mini-LA. Rapport final à l’entrée du mini-LA : 1:1.66 ou 5:3.
- Une fonction permettant de faire remuer les oreilles : PFS M > 12t DB sur 12t DB à 90° > 12t DB sur 20t DB > de chaque côté de l’axe : manivelle et pin rotule pour chaque oreille. Rapport final à l’entrée de la manivelle : 1:0.6 ou 3:5.
L’engin présente donc un total de 8 fonctions, commandées par 4 télécommandes PFS. Sur les télécommandes, la couleur de chaque levier correspond à une fonction, repérée sur le modèle par des éléments de la même couleur. Ainsi pour une fonction donnée, les bush et connecteurs sur le modèle sont de la couleur du levier (ou gris, quand les couleurs sont plus exotiques).
Les récepteurs infrarouges sont deux capteurs V2 (pour la propulsion, la direction et le levage de la tête) et deux capteurs V1 (pour les 4 autres fonctions de la tête). Les 4 capteurs sont branchés à l’arrière de la bête et une rallonge PFS 20cm relie cette « grappe » à la BB.
Les lumières qui figurent les yeux sont reliées à la grappe des récepteurs à l’aide d’une seconde rallonge PFS 20cm. Elles fonctionnent dès que la BB est allumée.
Voici les fonctionnalités en vidéo. Je vous prie par avance de pardonner ma non-connaissance des logiciels de montage.
On peut y voir le déplacement aux deux allures ainsi que la direction (vaguement), puis les fonctionnalités de la tête. Et comme par hasard, le récepteur sur lequel est branché le moteur contrôlant les oreilles a rendu l’âme avant le tournage de la vidéo… Sachez juste qu’elles bougent un peu vite, un peu comme si une mouche le piquait… Puis enfin, on voit le mécanisme pour retirer la BB, et puis quelques vues du modèle.
Répartition des masses
Les éléments lourds sont évidemment les éléments PFS du modèle : 2 moteurs XL, un moteur L, 5 moteurs M et une BB. Ces éléments ont été disposés avec pour objectif que chaque paire de pattes reprenne la même charge.
Ainsi, les deux PFS XL sont disposés à l’aplomb de la paire de pattes centrale. Le PFS L est quant à lui situé complètement à l’arrière de la bête. La tête (et ses 5 PFS M), repose évidemment sur la paire avant. La BB est située entre la paire centrale et la paire arrière, au plus bas du modèle, afin d’améliorer la stabilité d’une part et l’accès d’autre part.
Au final, la paire avant reprend le plus de charge, suivie de la paire centrale. Les pattes avant ont de ce fait été renforcées afin d’éviter tout problème.
Jouabilité et maniabilité
L’engin est lourd. Cependant, il se déplace aisément à l’une ou l’autre allure. L’emploi de capteurs V2 pour la propulsion et la direction permet de combiner les deux fonctions en simultané, chose impossible avec des capteurs V1, compte tenu des moteurs utilisés. Le rayon de braquage minimal est d’environ 1.5m.
La BB est fixée au châssis au moyen de 3 pins avec arrêt et est aisément accessible sous l’animal.
Le châssis a été réfléchi afin de pouvoir supporter le poids de l’animal. Les deux paires de pattes arrière sont sur un même cadre de type http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=64178. Chaque patte est accrochée de part et d’autre et de nombreuses poutres en équerre 5x3 viennent assurer que le châssis ne se déforme pas. La seule déformation notable apparaît au niveau de l’articulation, entre la première et la seconde paire de pattes. Ceci provient d’une part du jeu des pièces constituant l’articulation et d’autre part de la masse reposant sur la paire de pattes avant. Malgré cela, la structure est suffisamment robuste pour assurer la marche du bestiau dans de bonnes conditions.
Les éléments de couleurs au niveau des fonctions et sur la télécommande permettent d’identifier rapidement quel levier commande quoi.
Auto-critique
Points faibles :
- La direction est le point faible de ce MOC. Des LA à la place des mini-LA pourraient palier au problème mais je n'ai pas eu le temps de les mettre en œuvre.
- Malgré le design compact et le faible nombre de pièces, la masse totale et la taille des pattes fait que le bestiau n’est pas stable sur certains types de sols, notamment les sols qui accrochent (moquette, lino), surtout à vive allure.
- Certaines fonctions arrivent en butée et font craquer les LA (direction, articulations de la trompe, montée de la tête). Ce n’est pas un problème en soi, juste un bruit pas très agréable.
- L’esthétique aurait pu être fignolée, bien que l’esprit du MOC fût de rester très technique pour donner l’impression de machine.
Points forts :
- Ben, c’est un éléphant à six pattes télécommandé, quoi !
- La « gueule » du MOC, à la fois machine à la fois animal, est assez imposante à mon avis.
- Une bonne jouabilité (facilité d’utilisation, vitesse de marche).
Toutes les images de ce post sont visibles sous forme d’album (et en plus grand format) ici : http://imgur.com/a/zbG5a
Merci de votre attention.
LoGO
Messagepar LoGO » Sam Déc 07, 2013 3:49 am
Waouuh !! L'idée est géniale !! :bounce:
Bon c'est vrai que le rayon de braquage a l'air de s'approcher plutôt du diplodocus... ^^
A part ça je trouve que la tête est magnifique, mais l'arrière me semble un peu trop fouillis, ou mal proportionné, je ne sais pas.
Sinon les fonctionnalités sont impressionnantes, même si j'y connais pas grand chose (enfin si, mais plus en éléphant qu'en technic)
Et j'aurai aimé voir la trompe en action sur truc histoire de voir si elle vraiment maniable et utile, ou juste articulée... :think:
Mais en tout cas une belle surprise dans ce concours, qui en étonnera d'autre j'en suis sûr ! Bonne chance à toi !!
Messagepar arachnid » Sam Déc 07, 2013 10:15 am
Très original,
Si le concours avait été de construire un animal animé, tu aurais répondu aux exigence.
On reconnait de suite la bête, bien vu.
On voit que tu as bien réfléchi à ton affaire,
Les animations de la tête sont sympas,
Pour les oreilles et les leds c'est peut être un peu trop.
Le point fort c'est le changement d'allure, fallait y penser.
Sinon comme tu le soulignes la direction est un point faible, il aurait fallu faire 2 articulations (plus facile à dire qu'à faire)
Bonne continuation !
Messagepar bj51 » Sam Déc 07, 2013 11:19 am
Merci pour vos premiers retours !
LoGO a écrit:Et j'aurai aimé voir la trompe en action sur truc histoire de voir si elle vraiment maniable et utile, ou juste articulée... :think:
J'ai fais quelques tests en vidéo où on voit le monstre faire tomber le laveur de carreaux du grand magasin, mais la lumière et le son étaient pourris, du coup je ne les ai pas mis. Mais on peut s'amuser avec, oui, en combinant avec la rotation et le mouvement de la tête.
Toitoine
Âge: 54 ans
Messagepar Toitoine » Sam Déc 07, 2013 11:46 am
Sympa ton exaphant
Y'a un côté "machines de l'île" (l'asso qui réalise des bestioles et trucs bizarres :lol: du côté de Nantes)
Messagepar Anto » Sam Déc 07, 2013 1:43 pm
Original un éléphant à 6 pattes. :)
La tête est un peu carrée mais bien faite.
Tu ne peux pas revoir le passage des fils ? Ils font fouillis.
Tu aurais dû faire deux articulations pour tourner. Là, les pattes doivent glisser et donc mal faire tourner l'engin l'éléphant.
Les panneaux à l'arrière rendent pas complètement fini. On dirait qu'il manque une longueur. :think:
C'est quand même un beau MOC, et bonne chance pour le concours !
Messagepar bj51 » Sam Déc 07, 2013 1:45 pm
Anto a écrit:Tu ne peux pas revoir le passage des fils ? Ils font fouillis.
En fait, ça fait partie de l'esthétique du MOC, ça rend bien le côté machine. Avant que je mette les panels à l'arrière, les fils donnaient déjà la forme du corps.
Messagepar Anto » Sam Déc 07, 2013 2:22 pm
Si tu veux que les fils rendent un côté machine, tu peux finir l'avant avec des pièces et faire un autre passage des fils du même genre que ceux de mon motoculteur avec des câbles et du tuyau pneumatique. :reflechi:
Messagepar PierroLego16 » Sam Déc 07, 2013 4:19 pm
Il me fait aussi penser à celui des machines de l'île :lol:
L'idée est géniale ! Et le résultat est plutôt convaincant, sauf le côté dépouillé auquel je n'adhère pas trop. Mais les fonctionnalités sont sympa, c'est une belle entrée ;)
Messagepar Cypr-21 » Sam Déc 07, 2013 4:33 pm
Marcheur très agréable, tu as su t'approprier les règles du concours pour le réaliser et c'est tout à ton honneur. Il me fait penser à l'éléphant présenté avec le mindstorm EV3 mais en plus abouti, et le côté 6 pattes et design dépouillé donne l'impression d'une machine fantomatique mystérieuse. Bien joué :)
Asphalto
Messagepar Asphalto » Dim Déc 08, 2013 1:08 pm
Entrée tres originale, bonne chance.
Alnord
Âge: 53 ans
Messagepar Alnord » Dim Déc 08, 2013 11:45 pm
Idée originale certes, mais c'est pas du déjà vue ? :reflechi:
Messagepar bj51 » Dim Déc 08, 2013 11:57 pm
J'avais vu cette image, bien avant le début du concours. Quand j'ai eu l'idée de faire un éléphant, j'ai évité de retrouver cette image pour ne pas accidentellement m'en inspirer.
Messagepar Free Bird » Mer Déc 11, 2013 1:10 pm
Je n'avais pas vu cette entrée avant de voir l'ensemble présenté pour le vote.
Quand on voit les photos, c'est impressionnant, on a d'ailleurs l'impression que c'est beaucoup plus grand. Les yeux éclairés, très sympa. Comme précisé sur un autre post, effectivement il fait penser vaguement à celui de Nantes (les machines de l'ile).
Le côté usine à gaz n'est pas trop dérangeant, ou plutôt, ne le serait pas si c'était un poil plus ordonné. Globalement la tête rend bien, et il y a pas mal de boulot je trouve.
Mais si avec les photos, j'étais plutôt assez attiré, la vidéo révèle plusieurs faiblesses. Je ne reviendrai pas sur l'angle de braquage, ce n'est pas ce qui m'interpelle le plus. Mais plutôt sur la marche du pachyderme : même si il avance, on a toujours l'impression qu'il va se casser la figure. Alors bon, dans un sens, on pourrait dire qu'on s'approche d'une démarche animale avec ce dandinement, mais mais mais, ce n'est pas là qu'est l'os de ma remarque, mais plutôt sur un acoup dans la cinématique qui casse la fluidité. Bon ça c'est la première chose.
L'autre chose c'est une confirmation de ma remarque sur un aspect peut-être pas assez fini au niveau fils etc. ça fait un peu fouilli, et même si les flancs de l'animal cachent cela, ça ne le fait qu'en partie.
Disons pour être clair, il fait plutôt expérimental, une préversion. Dans ce sens, tu devrais continuer à y bosser dessus après le concours, car tu as un savoir et la matière, un sujet original et une bonne approche, tu peux vraiment en faire un truc bien meilleur, j'en suis certain.
Pour finir sur une note positive, la tête et sa façon de se relever légèrement penchée, traduit bien un geste animal, là, beau travail !
Bravo, que de travail quand même.
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Jeu Déc 12, 2013 12:19 am
Entrée rigolote !!
Pour ma part, je trouve que c'est un quelque peu hors sujet, mais bravo, on reconnait bien un éléphant... et j'adore les mouvements de la tête et de la trompe !! :clap:
Je pense que tu devrais améliorer ton animal (4 pattes, design...) après le concours!!
