LTM 11200-9.1 aux couleurs de Mediaco
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Nov 10, 2013 5:00 pm
La construction de l'Ultime 42009 de JURGEN aux couleurs MEDIACO m'ont donné gout aux grues mobiles, donc je vous présente mon premier futur projet :
Une LTM 11200-9.1 aux couleurs de MEDIACO en prenant comme échelle la #42009.
Je compte reprendre les mêmes fonctions que l'ultimate avec en plus le système anti-banane, le déplacement de la cabine est cerise sur le gâteau, le détachement du mat qui viendra sur mon second projet un porteur pour le mat.
Voici le cahier des charges qui évoluera en fonction des problèmes rencontrés :
Le porteur.
1 moteur M pour la direction sur les essieux 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9.
1 moteur XL pour la propulsion sur les essieux 1; 2; 4; 5
1 moteur M pour le déploiement des stabilisateurs.
Télescopage des stabilisateurs manuels pour le moment ( je réfléchis pour associer le déploiement et le télescopage).
1 moteur M pour les béquilles.
La tourelle
1 moteur M pour la rotation de la tourelle.
1 moteur L pour l'elevation du mat.
1 moteur L pour le télescopage.
1 moteur M pour le treuil.
Mouvement de la cabine en manuel ( 2 mouvements).
Déploiement du système anti-banane en manuel.
Mouvement du support de contrepoids en manuel.
Pour le moment, je bosse sur une BV pour pouvoir motoriser toutes les fonctions de la tourelle avec 6 moteurs.
Les problèmes que je risque de rencontrer sont :
la liaison tourelle / mat qui doit être déboitable.
Les câbles du système anti-banane qui doivent se dérouler lors de la sortie du mât et se bloquer, afin de faire leur fonction.
La liaison tourelle porteur.
Les vérins d'elevation.
Le fait que d'autres LTM soit en cours de construction m'arrange beaucoup, car je risque de piocher des idées à droite et à gauche et de les adapter à la mienne.
Pour la taille;
Comme j'ai decider de ne faire qu'un seul Moc XXL par an et que le projet XXL est déjà pris.
j'ai choisi de reprendre l'échelle de la 41009, j'ai pas mal de roue de cette taille et je ne voulais pas le faire trop gros, surtout que le camion remorque sera de la même taille.
Afin de me faire une idée de la taille de la grue, j'ai fait un gabarit.
Longueur = 97 cm.
Largueur = 15 cm.
Hauteur = 19 cm.
Envergure stabilisatrice sortie = 64 cm.
Au vu de la taille de la grue, que j'estimais plus petite, je vais revoir à la hausse toute la motorisation.
2 moteurs XL pour la propulsion.
1 moteur L pour la direction.
La partie basse seulement est faite, il faut encore que je fasse la partie qui va venir entre les stabilisateurs une fois replié; Elle contiendra les moteurs pour la propulsion et la direction, entre la tourelle et le moteur factice et à l'arrière se trouvera le moteur des stabilisateurs.
voici le prototype de stabilisateur que j'ai fait.
Le but était de valider le système de déploiement.
J'ai très vite abandonné un système avec des vérins, car je n'arrivais pas à avoir la bonne angle une fois sortie.
J'utilise un système crémaillère et bielle qui simuleront les vérins.
Les points de rotation sont assurée par des miniturntables.
de Winston Churchill
chat4643
Messagepar chat4643 » Lun Nov 11, 2013 9:53 am
Ton projet s’annonce comme assez costaud, par contre va tu ajouter un chemin de roulement pour la rotation tourelle, car j'ai peut pour la turntable????
steph77
Messagepar steph77 » Lun Nov 11, 2013 10:51 am
Beau projet, Jaques!
Juste une remarque qui me vient de la réalisation de mon camion benne: En voyant ton châssis (bien fait) je te conseillerais de bien faire attention au passage des différents axes d'alimentation pour tes stabs (3 fonctions si je vois bien) + la ligne de puissance générale + la direction + la liaison au moteur factice. Cela va faire du monde et bien réserver les espaces à l'avance ne sera pas un luxe, sur ce projet.
Bonne continuation!
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Nov 11, 2013 11:24 am
Pour le moment, je n'en suis qu'au début, je compte prendre mon temps est soignée la construction.
La tourelle sera sur un chemin de roulement intégré au châssis.
Pour les axes d'alimentations, je compte les repartir de la façon suivante :
la transmission et la direction dans la partie basse du châssis.
Les stabilisateurs dans la partie haute, celle qui n'est pas encore construite et qui se trouvera entre les stabilisateurs.
Actuellement je cherche à développer un système qui fera sortir les extensions des stabilisateurs en même temps qu'ils se déploieront, ainsi je gagne un moteur et de la place.
Messagepar arachnid » Lun Nov 11, 2013 11:30 am
salut Jacques, je salue ton retour.
tu t'attaque encore à un sacré truc.
Tu vas être obligé de faire un mat très long.
Messagepar Anto » Lun Nov 11, 2013 11:34 am
Tu vas faire le bras en combien de sections ?
Je pense que vu la taille du projet tu peux le faire en 4 voir 5 sections.
Sebulba56
Messagepar Sebulba56 » Lun Nov 11, 2013 2:52 pm
Anto a écrit:Tu vas faire le bras en combien de sections ?
D'après ce qu'il m'a dit a festibrick , il voudrait mettre 5 ou 6 extensions .
IT'S A TRAP !
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Nov 11, 2013 3:53 pm
Je me suis fixé comme objectif 5 à 6 sections, mais je n'en suis pas encore là. :tnp:
Messagepar Cypr-21 » Lun Nov 11, 2013 10:13 pm
jacques27 a écrit:Les câbles du système *** qui doivent se dérouler lors de la sortie du mât et se bloquer, afin de faire leur fonction.
Je vois pas trop ce que cette phrase raciste vient faire là au milieu :think:
marhamort
Âge: 53 ans
Messagepar marhamort » Lun Nov 11, 2013 11:06 pm
Salut Jaques.
Content de te revoir sur le forum.
Je vais suivre avec attention l'évolution de ton projet.
Bon courage. : ;)
VISITEZ MA BOUTIQUE BRICKLINK
http://www.bricklink.com/store.asp?p=petio
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Nov 11, 2013 11:07 pm
Cypr-21 a écrit:Je vois pas trop ce que cette phrase raciste vient faire là au milieu :think:
Desolé, je voulais dire anti-banane.
Maintenant ce n'est pas la peine de m'accuser de racisme, juste à cause d'une erreur de relecture et si ma présence sur le forum te gene dit le carrement, j'irai voir ailleurs.
Messagepar Anio » Lun Nov 11, 2013 11:23 pm
jacques27 a écrit:Desolé, je voulais dire anti-banane.
Hé oh, il est dans son rôle de modérateur. Image
Je fais le nécessaire pour faire disparaitre ce terme pour le moins inapproprié.
Messagepar tony_st170 » Lun Nov 11, 2013 11:24 pm
Projet d'envergure, j'attend de voir l'avancée et le résultat final, pour l'instant c'est prometteur en tout cas :pouce:
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Nov 11, 2013 11:33 pm
Anio a écrit:Hé oh, il est dans son rôle de modérateur. Image
Je ne remet pas en cause sont travail de moderateur, juste cette phrase : "cette phrase raciste vient faire là au milieu"
Messagepar Anio » Mar Nov 12, 2013 12:08 am
N'insiste pas.
Il est dans son rôle, et a été assez soft par rapport à ce tu que tu as écrit.
Donc passe à autre chose si tu ne veux pas t'enfoncer davantage.
