#42009 : modification du bras
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Dim Aoû 25, 2013 5:30 pm
Bonjour à tous! :hello:
En pleine construction de ma grue mobile 42009, à l'étape du bras, j'étais un peu déçu par le design du bras et sa hauteur de déploiement. Il y a quelques semaines j'avais commencé une ébauche de bras de grue mobile et ce projet s'est accentué cette semaine et à aboutit! :D
Il n'aura pas fallut longtemps pour voir une modification de la déjà très célèbre grue mobile MK2 42009
Aujourd'hui je vous présente donc la grue mobile Lego technic 42009 made in chrismoi59, du moins pour le bras ... :siffle:
place aux photos ...
2 photos prise il y a peu entre 2 averses ... :pfff:
Pour la construction du bras, j'ai utilisé essentiellement des panels, les panels m'ont été bien pratiques pour la section 2.
C'est un bras 3 sections dont la section 2 et 3 sont liés par un câble pour la section 3 et un ensemble VSF/crémaillère pour la section 2.
La section entraine simultanément la section 3 lors de l'actionnement de la vsf.
sur cette photos( il manque un liftarm 1x9 jaune sur le bras d'origine :oops: ) on voit l'entrainement par cardan a été remplacé par 2 8t.
Pour ce qui est de la première section, j'ai repris la base du bras 42009 que j'ai du tout de même modifier pour qu'elle s'intègre en "échange standard".
Le groupe vsf/crémaillère est placé a l'extrémité du bras, et malgré cette position extrême, je n'ai presque pas de jeu entre mes éléments.Le jeu est le jeu résiduel que l'on peut trouver sur tous les assemblages Lego.
Pour ce qui est des caractéristiques du bras :
bras d'origine : masse =386 gr longueur 44cm longueur déplié 67 cm
bras modifié : masse =527 gr longueur 45,5cm longueur déplié 104 cm
petite comparaison avec le mythique 8421.
et une prise de vue volée à Cyprien ;)
La crainte que j'ai eu ce matin était que l'entrainement des La's ne soit pas suffisant pour lever le bras, mais j'avoue etre satisfait du résultat.
Le moteur peine plus à déployer les stabs qu'à lever le bras, l’entrainement d'origine est très bien conçut! :resp:
Le design de se bras à été voulut à l'image des grues mobiles, je me suis rapproché le plus possible d'un bras classique et j'avoue être fier du résultat si je puis me permettre. :siffle:
Je pense que le résultat est plus agréable à l' œil.
Une vidéo du déploiement est en train de télécharger, demain j'en mettrai du repliement.
Voilà voilà.
Merci pour cette lecture et merci d'avance pour vos posts et si vous avez des questions n'hésitez pas.
:edit: ajout d'une vidéo du déploiement du bras, l'auto-focus n'est pas au point à la fin de la vidéo. j' essayerai de mettre une meilleure vidéo et surtout complète demain. :)
@ bientôt.
Christophe
Xtof
Messagepar Xtof » Dim Aoû 25, 2013 5:55 pm
C'est vrai qu'à côté, la flèche d'origine fait franchement bâclée.
Peux-tu détailler comment tu as obtenu les 37 cm de plus et hauteur ?
Chapeau bas, elle est très belle ta modif !
Messagepar Anto » Dim Aoû 25, 2013 6:09 pm
Ca, c'est un vrai bras comparé à celui d'origine. :resp:
La hauteur maximale est beaucoup mieux.
Elle va bien à côté de ton camion ! :lol:
Comme Xtof, je suis intéressé de savoir comment tu as obtenu 37 cm de plus en ajoutant seulement 1,5 cm !
Pour conclure, je veux le même !! :bougeotte:
leo593
Messagepar leo593 » Dim Aoû 25, 2013 6:15 pm
Superbe !
Je vais pas être original ... comment as tu obtenu 37 cm en plus ?
Elle s'intègre bien au design de la grue.
Pourrais-tu faire des photos de l'intérieur et de la seconde partie pour pourvoir la reproduire ?
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Dim Aoû 25, 2013 6:49 pm
:edit: ajout d'une vidéo. :D
Merci tout d'abord pour vos premiers commentaires! ;)
leo593 a écrit:Je vais pas être original ... comment as tu obtenu 37 cm en plus ?
Le principal élément est le point d'origine de la translation du bras, c'est à dire l'ensemble vsf/crémaillère.
Placé à l'extrémité du bras, j'augmente mes chances de gagner en longueur de déploiement.
Le second élément est la translation du troisième et dernier tronçon. une corde (Lego) est placé à l'extrémité du troisième tronçon (opposé à la poulie), elle passe par un système de micro-poulie (1/2 bush) autour du tronçon 2 pour être fixée à l'extrémité basse du premier tronçon et le tour est joué! :siffle:
Ainsi, en entrainant le deuxième tronçon, le troisième tronçon est entrainé simultanément.
Si mes explications ne sont pas clair, j'essayerai de faire un montage simple.
Messagepar Anto » Dim Aoû 25, 2013 7:20 pm
Tu ne peux pas accélérer l'extension du bras ? :siffle:
Le mouvement est vraiment lent.
Les stabs, ils servent à quoi ?
:sors:
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Dim Aoû 25, 2013 7:43 pm
Anto a écrit:Tu ne peux pas accélérer l'extension du bras ? :siffle:
Le mouvement est vraiment lent.:sors:
C'est qu'avec la vitesse d'origine de déploiement du bras, c'est un peu long comme il est plus long, mais ça je pourrais le modifier.
C'est une bonne remarque. ;)
Willeos
Messagepar Willeos » Lun Aoû 26, 2013 1:04 am
Bonjour, tres belle modif du bras, effecivement bien vu pour le système de mini poulie! En quelque sorte la 3e partie du bras est en glissement libre, du fait de l'angle, il est comme poussé grace à ton système lors de la sortie et il "retombe" lors de la rentré ?
Niveau jouabilité ? Comme tu as gagné en cm, les stabs remplissent toujours leur rôle ? N'y a t-il pas plus de porte à faux selon la charge soulevé ?
Set possédés : #8047 #8067 #8081 #9390 #8065 #9392 #42011 #42007 #8070 #8043 #8069 #9398 #8110
beni
Messagepar beni » Lun Aoû 26, 2013 8:39 am
Peux tu nous faire part de la fabrication détaillée de ta flèche ? ;)
Elle est tout simplement extra, et je me verrais bien faire la même quand j'aurai acquis ma 42009. :D
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Aoû 26, 2013 9:12 am
+1 avec Beni :D
Tu pourrais nous faire une notice de ce nouveau bras ? je me verrais bien le faire aussi !
Et tu arrives a soulever des petites choses malgre tout avec le bras entierement deploye ? 100-200gr ?
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Lun Aoû 26, 2013 9:45 am
Merci pour vos retours! ;)
Ayant vu sur le post sur la version "Ultime 42009" faites par Jurgens et bien je vais la construire cette version ultime et l'équiper de mon bras! je pense qu'elle sera pas mal! :loveyes: :siffle:
J'ai regardé la notice de cette version ultime et c'est clair, il faut que je la construise! :think:
Pour la construction du bras, soit je vais faire des photos détaillées, soit le reproduire sur LDD, il y aurait donc une notice! :D Je vais regarder à ça cette semaine. Du coup, mon dumper attendra encore quelques jours.... :muh?:
Je n'ai pas encore tenté de soulever une charge mais je vais essayer.
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Aoû 26, 2013 10:20 am
pas grave pour le dumper :D la grue d'abord xd lol
(je plaisante :D comme tu veux)
et ok pour la notice :D
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Aoû 26, 2013 11:08 am
Vu que l'on risque d'être nombreux à construire la version "Ultime 42009" faites par Jurgens, on pourrait créer un topic où chacun présenterait son modèle.
Par contre si quelqu'un veut entrer plus dans les détails, il faudra le faire dans un autre topic spécifique, afin que le topic de présentation reste clair.
de Winston Churchill
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Lun Aoû 26, 2013 11:29 am
jacques27 a écrit:Vu que l'on risque d'être nombreux à construire la version "Ultime 42009" faites par Jurgens, on pourrait créer un topic où chacun présenterait son modèle.
Oui pourquoi pas, après on pourrait peut être le présenter individuellement dans la rubrique Ma collection? :think:
Lego Taz
Messagepar Lego Taz » Lun Aoû 26, 2013 6:48 pm
En plus ta modification utilise des panel 62531 et non les nouveaux modèles 11954
Je sens qu'on va voir des grues à profusion dans les semaines a venir :clap:
Si tu peux nous faire une vue "en coupe" du bras ca serait sympa :thx: :taz:
