[CONCOURS 18] Les p'tites bêtes : Ins'Technics
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Dim Juin 23, 2013 7:51 pm
Hello,
Voici mon entrée pour le concours 18 : une gamme de petites bêtes : chenille, papillon, araignée. (ok l'araignée n'est pas un insecte, mais bon...)
Le modèle de moins de 150 pièces : Le Papillon
Le modèle entre 150 et 200 pièces : La Chenille
Le modèle entre 200 et 250 pièces : L'Araignée
Descriptif Papillon :
Le modèle fait 133 pièces. Il y a deux fonctions : mouvement des ailes et pattes mobiles.
Les pattes sont articulées et reliées à un liftarm. Simplement, en poussant ou en tirant ce liftarm, on fait pivoter les pattes. Le bras de levier et le point de pivot des pattes avant est différent des deux paires de pattes arrières, ce qui donne une cinématique différente. Ainsi, les pattes avant basculent vers l'avant, tandis que les pattes arrières restent inclinées vers l'arrière.
Le mouvement des ailes se fait grâce au basculement de la tête du papillon. Le retour de la tête est assurée grâce à la suspension et également au poids des ailes. En basculant la tête, on agit sur un bras de levier, sur lequel est fixé une rotule. Un link rotule de 9L transmet le mouvement dans le corps. On change alors le type de mouvement : on passe d'un mouvement de "translation" à un mouvement en rotation. On agit alors sur un liftarm de 5. A chaque extrémité, on a une rotule et un link rotule 5L transmet le mouvement aux ailes, qui pivotent!
Donc, quand on baisse la tête, les ailes montent et quand on lâche, les ailes redescendent.
Ailes basses
Ailes levées
Tête levée -> Ailes basses
Tête levée -> Ailes hautes
Vue du mécanisme des ailes
Une deuxième vue
Pour ce qui est du design, je pense qu'on reconnaît bien le papillon. Le design des ailes est réalisé avec des flex, pour les arrondis, le poids et également pour respecter la contrainte du nombre pièces. Pour la tête, un liftarm coudé représente la trompe. De plus, je n'ai pu faire que 2 ailes (au lieu des 4 d'un vrai papillon) pour respecter le nombre de pièces.
Descriptif Chenille :
Le modèles fait 192 pièces.
Le corps se compose de 5 sections articulées. Le mouvement est donné par un système de bielle-manivelle fixé sur la roue avant (section 1). Ainsi, grâce à un liftarm de 2 et de 15, on anime la section 2. Pour animer et lier le mouvement des sections 1, 2 et 3, on fixe un liftarm sur la section 1. Ce liftarm est ensuite relié au point d'articulation de la section 2 à la section 3. Il est lié à la section 3 avec une manivelle fixe, ainsi quand ce liftarm bouge, la section 3 suit sont mouvement. Le mouvement généré sur la section 2 est alors transmis à ce liftarm puis à la section 3. Les section 4 et 5 sont libres, elles suivent donc le mouvement de la section 3.
Section 1-2 (côté droit) : Le liftarm blanc de 15 au premier plan anime la section 2, celui au deuxième plan anime la section 3
Sections 2-3 (côté gauche)
Certaines paires de pattes sont également mobiles (les 4 dernières paires). Le mouvement est transmis de deux façons distinctes. Pour les première et pour la dernière paires mobiles, c'est un couple de 16 T qui transmet le mouvement. Le mécanisme fonctionne de la même manière. Tout démarre sur la section 3. L'axe de l'articulation est immobile par rapport à la section 3, donc le 16 est également fixe. Par contre, sur les sections 2 et 4, l'axe est libre et c'est le déplacement angulaire entre les sections 2/3 et 3/4 qui font bouger les pattes (mouvement de va-et-vient). Pour les 2 autres paires mobiles, on récupère le mouvement du premier liftarm (celui qui fait bouger la section 2) et c'est un mouvement bielle manivelle qui assure la transmission du mouvement aux pattes.
Enfin, la "peau" de la chenille est mobile car les panels sont fixés sur les liftarms qui transmettent le mouvement. Cela ajoute de la vie au modèle.
Pour ce qui est du design, la chenille est très reconnaissable.
Descriptif Araignée :
Le modèle fait 243 pièces.
Les huit pattes sont mobiles, ainsi que la "mâchoire".
Pour les pattes, le mouvement part de la roue avant. De chaque côté, on a un renvoi d'angle 12 T / 12 Tsb. Puis,on a un vilebrequin (liftarm thin de 2) avec 5 "paliers". On a donc 4 pattes qui sont animées grâce à ce vilebrequin (c'est symétrique gauche/droite), chaque pattes étant décalées de 90° de la précédente. La patte est fixée au vilebrequin, puis coulisse dans une pièce "mobile". Les pattes avant et arrière sont identiques, tandis que les 2 pattes centrales sont identiques.
Le mouvement de la mâchoire est assuré par la roue avant. Un 20 T est actionné par le 12 T du renvoi d'angle. Puis un 12 remonte le mouvement. Un axe traverse et amène le mouvement du côté droit. Un système bielle manivelle transmet le mouvement vers l'avant, tout en transformant le mouvement rotatif continu en rotatif "va-et-vient". Un ensemble 20 T / 12 T permet d'animer la mâchoire supérieure.
Pour le design, j'ai été limité par le nombre de pièces, notamment pour améliorer la partie arrière. Je pense que malgré tout, on identifie très facilement l'araignée.
Voilà, j'espère faire la vidéo bientôt
La vidéo :
Si vous avez des commentaires, remarques, questions, n'hésitez pas!!
Merci d'avoir tout lu !!
gaut1202
Messagepar gaut1202 » Dim Juin 23, 2013 7:59 pm
L'idée de faire des insectes est très originale, mais les tiens, bien que fonctionnels, restent peu réalistes au niveau de leurs tetes. C'est là qu'il faudrait faire des améliorations. ;)
Bonne continuation pour la suite !
juGSI16V
Messagepar juGSI16V » Dim Juin 23, 2013 8:29 pm
c'est original, et ça change.
Comme le commentaire précédent, les têtes sont pas trop develloppées,
à améliorer.
Messagepar PierroLego16 » Dim Juin 23, 2013 8:35 pm
C'est un choix plutôt étrange dans la mesure où aucun set officiel Lego Technic n'a pour thème les insectes... mais pourquoi pas :)
C'est dommage que tu n'aies pas encore fait de vidéo, c'est difficile de se rendre compte de la qualité de tes MOC sans les voir en mouvement.
Pour ce qui est du design, j'aime bien le papillon, mais les deux autres auraient mérité plus d'attention :pamafote:
technic8258
Messagepar technic8258 » Dim Juin 23, 2013 9:27 pm
Ça change des véhicules tes insectes
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Dim Juin 23, 2013 11:13 pm
Vidéo en mie en ligne!
First post édité!
gaut1202 a écrit:L'idée de faire des insectes est très originale, mais les tiens, bien que fonctionnels, restent peu réalistes au niveau de leurs tetes. C'est là qu'il faudrait faire des améliorations. ;)
juGSI16V a écrit:c'est original, et ça change.
à améliorer.
PierroLego16 a écrit:C'est un choix plutôt étrange dans la mesure où aucun set officiel Lego Technic n'a pour thème les insectes... mais pourquoi pas :)
technic8258 a écrit:Ça change des véhicules tes insectes
Merci pour les commentaires !
Oui, j'ai voulu faire original, j'avoue que je n'avais pas trop envie de faire du "motorisé" pour une fois et je pensais que mon choix gamme serait "à la marge". J'avais commencé l'araignée il y a longtemps, je l'ai finie cette semaine, et j'ai également fait les deux autres dans la semaine. Il est clair qu'il faudrait encore revoir certains points et améliorer le design, mais bon, il y la dead line du concours, le nombre de pièces (j'ai du enlever toute la partie arrière de l'araignée)...
Le thème animal a été un peu abordé avec le dinosaure (le 8485) et avec la gamme voisine NXT (surtout la V3)
unitek
Messagepar unitek » Dim Juin 23, 2013 11:43 pm
j’attendais la vidéo pour poster, comme pierro je suis surpris du choix du thème!
J'aime vraiment la cinématique des pattes de l'araignée, dommage qu'elle soit si carrée! Le papillon pour un moc <150 pièces je trouve que tu t'en sort bien, la combinaison des mouvement de la tête et des ailes est bien pensée. Par contre la chenille, j'adhère vraiment pas, la mécanique est bizarre, et les roues se voient trop je trouve!
Sure est ma prose car pure est ma cause
Messagepar PierroLego16 » Lun Juin 24, 2013 9:01 pm
Je viens de regarder la vidéo, je ne l'avais pas encore vue.
J'aime bien le mécanisme du papillon mais il aurait mérité un mécanisme activable depuis l'arrière. Là ça fait bizarre quand on voit comment tu le tiens. J'aurais plus imaginé une prise en main comme celle des insectes du 8537 :
La chenille, je trouve qu'on ne la voit pas assez bien dans la vidéo ! Le mécanisme me plait beaucoup, bien qu'il paraisse un peu "fragile" avec des engrenages pas tout à fait les uns en face des autres. Il mériterait aussi des améliorations.
Enfin l'araignée : j'adore la cinématique des pattes. Je serais curieux de la voir avec la partie arrière que tu as enlevée pour le concours. N'hésite pas à la compléter après le concours et à présenter une v2 ;)
nicodu28
Messagepar nicodu28 » Mar Juin 25, 2013 5:59 pm
J adore tes insectes!! :loveyes:
Personelement tu es la plus grande inovaion du concours et le plus original.
Bravo à toi
nicolas
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Ven Juin 28, 2013 10:00 pm
Hello
unitek a écrit:j’attendais la vidéo pour poster, comme pierro je suis surpris du choix du thème!
Merci.
Le choix du thème (libre), c'est vraiment ce qui m'a motivé pour ce concours!
Oui, je reconnais que le design, ben je n'ai pas trop eu le temps de l'améliorer et je suis déjà content d'avoir tenu la dead line ! ;)
PierroLego16 a écrit:Je viens de regarder la vidéo, je ne l'avais pas encore vue.
Merci
Pour le papillon, la première version (le prototype) était activable depuis l'arrière, jusqu'à ce que la petite me dise "C'est la trompe du papillon?". Ca m'a paru une bonne idée et comme ça la tête était en quelque sorte articulée également. Dans la vidéo, j'avoue que tenir le portable pour filmer,viser, pas trop bouger et le pap' dans l'autre, c'était pas le top,mais j' t'assure que la prise en main est bonne, c'est même pour ça qu'il y un ergot !
La chenille a subit une cure d'amaigrissement expresse et donc je n'ai pas pris le temps de rajouter quelques bush pour caler tout ce petit monde...peut-être plus tard si j'améliore le bestiole.
Oui, je pense de toute façon faire progresser ces modèles après le concours.
Là, malheureusement, le manque m'a fait présenté des modèles non-optimisés, mais le sujet me plaisait vraiment et j'avais ma gamme !! :)
nicodu28 a écrit:J adore tes insectes!! :loveyes:
Bravo à toi
nicolas
Merci beaucoup !
C'était le but, je suis content que ça plaise!
Lastel
Âge: 32 ans
Messagepar Lastel » Lun Juil 01, 2013 6:33 pm
J'aime énormément ton entrée, c'est vachement original!
Par contre je pense qu'il y a encore du travail a faire niveau design, mais avec une telle contrainte de pièce, c'est déjà génial à mon goût!
Tu auras certainement, mon vote!
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Lun Juil 01, 2013 6:59 pm
Lastel a écrit:J'aime énormément ton entrée, c'est vachement original!
Merci beaucoup!
Effectivement, j'espère trouver le temps pour améliorer un peu les bestioles et avoir des MOCs un peu plus correct et présentable !
