[CONCOURS 18] La gamme de Matthieu
Matthieu
Messagepar Matthieu » Ven Juin 14, 2013 11:05 pm
je vous présente les 3 véhicules que j'ai réalisé pour le concours 18 :
Ma gamme se décompose en 2 thèmes.
Le premier est le cross/franchissement avec un Mini Monster Truck et le deuxième est les véhicules d'entretien avec un camion benne et une balayeuse de voirie modulable.
(J'ai modélisé les 3 modèles avec LDD pour avoir le compte de pièces.)
Rentrons dans le vif du sujet !
Nom du modèle : Mini Monster Truck
Nombre de pièces : 148
Dimensions : 145 x 100 x 110 mm
Fonctions : direction et suspension
Design
Comme tout Monster Truck qui se respecte, ce modèle a de grosses roues et la carrosserie est fortement sur élevée.
Les suspensions ont un grand débattement pour assurer une bonne garde au sol et un bon franchissement.
Le poste de pilotage est composé d'un siège et d'un volant factice.
Sur le capot, un blower imposant laisse présager un moteur puissant.
Fonctions
Il n'y a pas de HOG, la direction se fait simplement en inclinant la cabine. Pour tourner à gauche, il suffit de d'incliner la carrosserie à gauche et inversement.
Cela procure une excellente jouabilité.
Les suspensions sont souples et indépendantes avant/arrière.
La carrosserie est facilement démontable du châssis en retirant les 4 pins with cross hole.
Nom du modèle : Camion benne
Nombre de pièces : 198
Dimensions : 155 x 87 x 110 mm
Fonctions : levage benne, direction et moteur factice
Design
Ce petit camion benne est étroit, d'une grande maniabilité et doté d'une benne basculante ayant une belle contenance.
Cela en fait l'outil idéal pour l'entretien des parcs, des jardins publics, ...
Le poste de conduite est composé d'un siège et d'un volant factice.
La benne est construite à partir de 2 panel incurvé 11x3 gris surmontés de 2 poutres noires.
L'avant est fermé par 5 connecteurs qui forme une grille derrière la cabine.
La porte arrière faite avec 3 connecteurs est mobile.
Un gyrophare est présent sur la cabine.
Des phares sont disposés à l'avant ainsi que des feux rouges à l'arrière. Des clignotants sont présent à l'avant et à l'arrière.
Dernier détail, il y a des garde boue sur les roues avant.
Fonctions
Le levage de la benne se fait par un mini-LA directement actionné par une molette (20T double bevel) via 1 renvoi d'angle composé d'un 12T simple bevel et un 12T double bevel.
Pour plus d'accessibilité, il y a une molette de chaque coté.
L'axe de contrôle sert aussi d'axe de rotation pour la benne.
L'ouverture de la porte arrière fonctionne grâce à la gravité.
La direction est actionnée par le gyrophare, transmise par un axe de 12 à une pièce "Steering Knuckle Arm".
Cette dernière permet de déformer le parallélogramme du train avant.
Pour éviter que les roues ne frottent sur le châssis, 2 pins limitent le débattement.
Le moteur est un petit monocylindre, il est entraîné par les roues arrières via un différentiel et un pignon 20T double bevel directement relié au vilebrequin.
Nom du modèle : Balayeuse modulable
Nombre de pièces : 250
Dimensions : 260 x 105 x 122 mm
Fonctions : levage outil, débrayage prise de force, outils interchangeable et direction
Design
Ce véhicule est conçu pour un balayage parfait des rues, trottoirs et places.
Sa lame chasse neige robuste est parfaite pour le déneigement des centres villes.
Le changement d'outils rapide et la maniabilité optimale grâce à la direction articulée en font la solution d'entretien de toutes les municipalités.
Ce modèle est librement inspiré du City Ranger 3500 de la marque Nilfisk :
http://www.nilfisk-outdoor.fr/produits/ ... irie-3500/
Sur la partie arrière on trouve un énorme réservoir gris fait à partir de panel incurvé 11x3 et de panel 11x5.
Un gyrophare est présent sur la cabine et des phares sont disposés à l'avant ainsi que des feux rouges à l'arrière.
Fonctions
Le mouvement du porte outils est commandé par une molette (12T double bevel) côté droit qui actionne une vis sans fin. Celle-ci fait tourner un 16T directement en prise sur l'articulation du porte outils.
La prise de force est actionnée par les roues arrières via un différentiel puis un pignon 20T double bevel comme renvoi d'angle.
Un cardan permet de passer l'articulation centrale du véhicule puis on trouve un driving ring et un 16T roue folle. 2 Tenons au dessus se trouve un 16T puis un cardan permet de relier la prise de force tout en assurant le mouvement du porte outils.
Le change over catch est actionné par une manette sur le coté gauche. Pour permettre la rotation de la prise de force, la manette doit être levée.
Les outils sont interchangeable et 2 outils sont présent : une paire de brosse et un lame chasse neige.
Le changement des outils se fait simplement pas déconnexion, reconnexion sur le porte outils.
La prise de force est entourée de 2 trous permettant le maintient de l'outils.
Les brosses sont représentées par 2 roues avec leurs pneus.
Le mouvement est transmis via la prise de force à un 20T double bevel qui s'engraine sur un 12T simple bevel. De chaque coté, on trouve un couple de 12T double bevel qui permet de mettre le mouvement sur l'axe vertical.
Les 2 brosses tournent donc en sens inverse, en amenant les saletés vers l'intérieur de la balayeuse quand celle-ci avance.
Le jeu de pignon procure une bonne multiplication du mouvement et donc une rotation rapide des brosses.
La lame chasse neige est composée d'un panel incurvé 11x3 orange incliné à environ 40°.
Elle n'utilise pas la prise de force, uniquement la capacité de levage du porte outils.
La direction est actionnée par le gyrophare, transmise par un axe de 12 à un pignon 8T sur lequel s’engrène un 24T dont l'axe est rendu solidaire de la partie arrière grâce à un connecteur 3x3 with axle. Pour éviter le jeu entre la cabine et la remorque, l'articulation est faite avec un pin à friction de longueur 3.
Et pour finir, voici la vidéo de présentation regroupant les 3 modèles :
Si vous voulez des explications complémentaires ou d'autres photos, n'hésitez pas ;)
technic8258
Messagepar technic8258 » Ven Juin 14, 2013 11:14 pm
Jolie ta petite gamme ;) mais les volants du camion et de la balayeuse ne sont ils pas Trop grands ?
Messagepar ramoutcho_7387 » Sam Juin 15, 2013 12:20 am
technic8258 a écrit:mais les volants du camion et de la balayeuse ne sont ils pas Trop grands ?
Moi, c'est les roues de ces véhicules qui me font tiquer: sont t'elles encore produites?
Matthieu
Messagepar Matthieu » Sam Juin 15, 2013 9:03 am
technic8258 a écrit:Jolie ta petite gamme ;)
Merci :)
Je les trouve à la bonne taille, faut pas oublier que ce sont de petit véhicule monoplace.
ramoutcho_7387 a écrit:Moi, c'est les roues de ces véhicules qui me font tiquer: sont t'elles encore produites?
Elles sont présentes sur 7 sets de 2009 à 2012 :
http://www.brickset.com/search/?part=4539270
Entre autre, sur le Camper Van 10220, toujours commercialisé sur le shop.
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Sam Juin 15, 2013 9:10 am
Elle est sympa ta gamme de véhicules! ;)
Le mini monster truck est tres bien réalisé, meme si les roues ne sont pas d'époque, mais ça c'est secondaire.le rouge et noir est un bon compromis. :)
Cool aussi le mini camion benne avec mini LA! pour finir la mini balayeuse est pas mal aussi.
Tes constructions sont tres propres! bravo pour pour tes réalisations! ;)
Messagepar PG52 » Sam Juin 15, 2013 9:14 am
Belle gamme ;)
Le schéma de couleurs n'est pas des plus marquants mais il reste sympa malgré tout.
Petite question : sur cette photo, c'est un axe noir, et il fait 3 tenons et demi (avec le diff', un axe de 4 ne passe pas)... tweakage ? Ou axe de 3 noir à remplacer par un gris ?
Matthieu
Messagepar Matthieu » Sam Juin 15, 2013 9:23 am
PG52, tu parles de quel axe ?
Je n'ai modifié aucune pièce !
Messagepar PG52 » Sam Juin 15, 2013 9:30 am
L'axe qui relie le 20t au vilebrequin :muh?:
Matthieu
Messagepar Matthieu » Sam Juin 15, 2013 9:45 am
Ah ok, donc oui, c'est bien un axe de 3 ... noir !
J'en ai des dizaines comme ca, collection de vieux sets oblige.
Mais c'est vrai que dans les nouveaux set, les axes en longueur impairs sont gris.
Messagepar Anio » Sam Juin 15, 2013 10:03 am
Il y a des aspects du design dont je ne suis pas fan, mais tu as selon moi complètement réussi l'aspect fonction.
Tu as intégré des fonctions simples et ludiques de façon intelligente : camion articulé, un petit débrayage, une benne avec un mLA, une direction, un petit moteur factice.
Je l'ai pas vu venir celui-là. Je pense que sans différentiel (donc une roue motrice), ça aurait été aussi bien ; le diff est un peu disporportionné.
La construction modulaire du big foot est sympa. Il manque en revanche des fonctions sur ce modèle. Je dis ça surtout par rapport aux big foot que Lego a fait, avec un nombre de pièces similaire.
Bonne chance !
Hugolin
Messagepar Hugolin » Sam Juin 15, 2013 10:26 am
Ta gamme est très sympa.
- Le mini monster truck : fonction simple et efficace, ça donne envie de le tester en vrai.
- Les petits camion : bien détailler, les fonctions bien intégrées et nombreuse pour des MOC de cette taille. Ils n'ont immédiatement rappelés les véhicules utilisés dans pas mal de communes pour entretenir voirie, parc etc…
J'aurais bien vue le mini monstre truck d'une couleur et les deux petits camions de service d'une autre pour bien différencier les 2 thèmes.
Pour l'axe 3 qui ne rentre que d'un demi dans la 20t, ça c'est déjà vue sur des set officiel non? En tout cas j'ai déjà tester sur un montage avec moteur M: ça tient bien.
Messagepar Nico71 » Sam Juin 15, 2013 12:48 pm
Idem pour moi, je trouve ta gamme très cohérente. Si je devais donner un conseil : rajoute des élastiques de maintien pour la direction sur le monstre truck comme sur le set 8226, et essaye de faire un levage parallèle sur la balayeuse. Ça serait plus réaliste et surement faisable. :)
Matthieu
Messagepar Matthieu » Dim Juin 16, 2013 8:11 am
Merci pour vos derniers commentaires :)
Anio a écrit:Je pense que sans différentiel (donc une roue motrice), ça aurait été aussi bien ; le diff est un peu disporportionné.
Je suis d'accord sur la taille du différentiel, mais je n'ai jamais été fan des 1 "roue motrice".
Anio a écrit:La construction modulaire du big foot est sympa. Il manque en revanche des fonctions sur ce modèle. Je dis ça surtout par rapport aux big foot que Lego a fait, avec un nombre de pièces similaire.
J'ai fait une passe (rapide) sur la gamme et je n'ai pas trouvé. Est-ce que tu as un ou plusieurs numéros de set ?
Nico71 a écrit:rajoute des élastiques de maintien pour la direction sur le monstre truck comme sur le set 8226
Je ne connaissais pas le 8226, c'est une bonne idée.
Nico71 a écrit:et essaye de faire un levage parallèle sur la balayeuse. Ça serait plus réaliste et surement faisable. :)
Le début de la première version était à parallélogramme.
J'ai abandonné l'idée parce que c'était beaucoup trop consommateur de pièces. En fait ca allongeait le modèle, du coup, pour rester dans des proportions correctes avec une articulation au milieu, tout devait grossir.
Messagepar PierroLego16 » Dim Juin 16, 2013 6:48 pm
Je me pose une question sur ta gamme... Elle est très jouable et même si je ne suis pas fan du petit camion, le deux autres sets me plaisent bien. Mais pourquoi avoir choisi de faire les trois sets avec les mêmes couleurs ? L'idée est de se mettre dans le peau d'un designer et je pense que si Lego s'amusait à nous sortir l'an prochain une gamme de trois modèles, tous de la même couleur, ça râlerait pas mal parmi les fans ! Alors pourquoi ce choix ?
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Juin 17, 2013 9:38 am
Vraiment sympa la gamme :)
J'aime beaucoup le petit camion avec moteur, mini LA, par contre je trouve que l’empattement est pas top compare a la taille du modele... mais bon, c'est un point de detail ;)
Le big foot est bien sympa aussi, c'est original comme direction :D
La balayeuse / chasse neige est bien faite aussi. Juste (apres c'est peut etre pas faisable) mais les outils ont tendance a toujours etre trop loin de l'appareil en lui meme...
