Relooking de l'hélicoptere #9396-B
gmt
Messagepar gmt » Lun Juin 03, 2013 4:02 pm
Salut à tous
Le 9396-b est un modèle très intéressant car mixant deux mécaniques atypiques: les hélicoptères Sikorsky et K-max. Malheureusement il est un peu laid à cause de son inventaire de modèle secondaire:
J'ai donc essayé de le remodeler à mon gout.
la mécanique est globalement la même, j'ai seulement rajouté une hog sous l'hélico, et l'axe de l'hélice arrière passe par un cardan. Comme le modèle original il n'y a que très peu de fonctions: rotation des pales, train d'atterrissage escamotable et réglage du pas collectif.
micagtd
Messagepar micagtd » Lun Juin 03, 2013 9:29 pm
J'ai monter la version B il y peu, pour la première fois.
Je doit dire que ton modèle présente bien. La cabine avec les flexs, est beaucoup plus jolie que l'originale et le rotor arrière présente mieux
Par contre la suppression des moteur fait tâche a mon gout. :dent:
Dans l'ensemble, il est sympa. ;)
gmt
Messagepar gmt » Mar Juin 04, 2013 6:34 am
Merci pour tes remarques, les moteurs donnent un certains look au 9396-b mais je pense que le designer les a ajouté pour combler des gros trous.
Sur le K-max on recherche la puissance ascensionnelle donc tout ce qui est sous les rotors est profilé au maximum:
et sur le sikorsky x2 on recherche la vitesse maximum donc le carrenage est très aérodynamique et les moteurs complètements masqués:
Mon modèle modifié ne ressemble pas du tout à l'un ou à l'autre, mais j'ai voulu quand même lui donner une impression d'aérodynamisme, les panels incurvés latéraux représentant des ouïes pour alimenter les moteurs.
micagtd
Messagepar micagtd » Mar Juin 04, 2013 12:05 pm
On retrouve bien l’esprit des 2 modèles, au niveau des carénages sur ton mod. ;) Mais personnellement, j'aime bien avec des gros moteurs, plein de cv, qui en imposent,.. je m’emballe là :petuncable:
C'est juste une histoire de gout.
angelego
Messagepar angelego » Mar Juin 11, 2013 12:55 pm
J'ai assez bien ta version, surtout l'avant et le cockpit, un mix des deux, un bon compromis ?
Bon vol.
Cordialement.
http://brickset.com/sets/ownedby-angelego
Investir dans la brique...LEGO
