PTS pour le SPRAT
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 10, 2013 5:42 pm
En parallèle à la construction du SPRAT V2, j’ai décidé de lui faire son annexe :
PTS : Porte-Travures Supplémentaires pour le SPRAT.
Ce véhicule a pour mission de recharger le SPRAT lorsqu’il a déposé ces deux travures.
Les roues ne sont pas terribles, mais ce sont les seuls qui correspondaient à l’échelle du camion et du SPRAT.
de Winston Churchill
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Dim Mar 10, 2013 8:49 pm
Concernant, la remorque, rien à redire, bien et simplement conçue, bon choix de couleur.
Pour le tracteur, j'aime bien le design, les panels et le radiateur, on voit bien l'inspiration scania. Par contre, j’enlèverais les roues doubles. c'est pas très esthétique, le camion d'origine n'en a pas et je suppose que ça doit accrocher un peu dans les virage.
Est-ce que tu va intégrer le mécanisme de la remorque?
Bonne continuation pour ton convoi SPRAT/camion PTS. :)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 10, 2013 10:30 pm
Voici la nouvelle cabine:
les barres jaunes seront remplacées par des darks Bluish Gray.
louisglacrosse a écrit:Concernant, la remorque, rien à redire, bien et simplement conçue, bon choix de couleur.
Les roues jumelées ont été retirées et je compte intégrer sur la remorque le mécanisme de dépose des travures.
Messagepar GuilliuG » Dim Mar 10, 2013 11:11 pm
Le châssis en un tenon d'épaisseur...j'accroche pas trop :pamafote:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Lun Mar 11, 2013 11:19 am
Le design de la cabine est assez bien fait, par contre le par-brise incliné casse un peut tout.
Sur le modèle original tout est cubique, tu ferais mieux de reprendre cela.
Je trouve aussi que les gardes boues sont trop visibles.
En tout cas bon courage pour la suite. ;)
Mes créations lego
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Mar 22, 2013 11:45 pm
J’ai refait le châssis du tracteur et modifier la cabine :
La cabine bascule afin d’accéder au moteur.
Prochaine étape :
Raccorder le volant à la direction et installation d’une HOG.
Relier le moteur aux essieux arrière qui vont être modifié pour recevoir un différentiel.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Mar 30, 2013 7:21 pm
Le tracteur du PTS est fini.
Les portières s’ouvrent.
La cabine bascule.
J’ai ajoute un réservoir, une roue de secoure, coffre à batterie et bouteilles d’aire.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 31, 2013 12:21 am
Maintenant la semi du PTS.
Essieux du tracteur et de la remorque articulée.
Mécanisme de rétractation du pare choc arrière.
Inclinaison du mat de dépose.
Plateforme qui recevra les travures.
Reste à faire :
Le treuil pour déposer le support de travure.
Béquille de la remorque.
Quelque photo supplémentaire :
isma37
Messagepar isma37 » Dim Mar 31, 2013 10:38 am
Bonjour jacques27,
Je suis ton post de prés, j'ai essayé de reproduire ton PTS mais je bloque au niveau de la direction :grr:
Pourrais-tu m'envoyer des photos de la direction ?
Merci
Isma
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 31, 2013 12:54 pm
isma37 a écrit:Bonjour jacques27,
Merci
Isma
Pas de souci, j'ai fait quelque photo supplémentaire.
Le cheminement est: crémaillère puis 16 T qui entraine des 16 T puis knob.
L'inconvénient de ce montage, est que le knob se trouve au même niveau que l'axe du vilebrequin, ce qui empêche de le relier aux essieux arrière.
Mais je n'ai pas renoncé à relier le moteur aux essieux, quitte à modifier la direction.
isma37
Messagepar isma37 » Dim Mar 31, 2013 2:03 pm
Merci beaucoup pour les photos :D
Je te tiens au courant
didiert3048
Messagepar didiert3048 » Dim Mar 31, 2013 6:37 pm
Comme pour le SPRAT, voilà encore une très belle réalisation et qui plus est fidèle à l'origine.
Bonne continuation.
Ps: tu t'est rapprocher du 13eme RG comme je te l'avis proposer???
Ma collection (album photo)
isma37
Messagepar isma37 » Dim Mar 31, 2013 9:21 pm
Resalut Jacques27,
si tu veux, j'ai réussi à trouver un montage pour avoir et la directions et le moteur fonctionnant grâce aux roues arrières.
Si tu est intéressé fait le moi savoir.
Isma
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 31, 2013 10:32 pm
isma37 a écrit:Resalut Jacques27,
Isma
Bien sur que je suis intéressé par ton montage.
Je viens de finir la remorque et c'est la seule chose qui me reste à faire.
isma37
Messagepar isma37 » Lun Avr 01, 2013 11:02 am
Voici le montage que j'ai réalisé:
Donc pour la direction, knob/16T/16T/puis normalement 8T/crémaillère mais je n'ai pas cette pièce.
Et pour la propulsion, vilebrequin/16T/16T/ arrivée au différentiel que je n'ai pas encore mis.
J'espère avoir pu t'aider.
Isma
