Ford T 1930
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Fév 09, 2013 2:11 pm
FORD T 1930
En regardant l’émission MONSTER GARRAGE, j’ai eu l’idée de ces MOCs.
J’ai l’intention de faire 2 FORD T version 1930 et ensuite d’en modifier une en HOT ROD.
J’ai fait une première ébauche du châssis, mais il ne sera pas en studfull.
Cahier des charges :
Direction avec HOG et renvoie au volant.
Moteur factice entraîné par l’essieu arrière.
Suspension à lame.
de Winston Churchill
Messagepar Anio » Sam Fév 09, 2013 2:16 pm
Si tu pars sur un chassis de construction, respecte les standards de construction.
Pour faire simple en studful :
- largeur paire
- schéma vertical : brique / 2 plates /briques / 2 plates / brique etc
Et pour rappel, le studless :
- largeur impaire
- schéma vertical : modules de 3 tenons bien souvent.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Fév 09, 2013 2:22 pm
Anio a écrit:Si tu pars sur un chassis de construction, respecte les standards de construction.
- largeur paire
- largeur impaire
Merci pour l'info, donc ce sera : largeur impaire.
Faut que je me note ça quelque part.
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Sam Fév 09, 2013 3:38 pm
C'est un projet intéressant !
J'ai juste une question :muh?:
Vu ton cahier des charges, tu n'auras pas énormément de choses à intégrer. Alors, pourquoi faire aussi gros ?
Perso, en général, je fixe l'échelle la plus petite possible, qui me permette de satisfaire mon CdC. Tout en essayant dès le début de penser à l'esthétique de la carrosserie. C'est à dire quels panels utiliser et où, pour caréner le véhicule de la manière la plus nette possible.
C'est que mon avis, et je ne doute pas que tu aboutisses à un moc excellent à cette échelle ! :D
Ben-Benoît
Messagepar Ben-Benoît » Sam Fév 09, 2013 3:41 pm
jacques27 a écrit:FORD T 1930 et HOT ROD
Le MOC est à l'envers par rapport au plan non ??
Les passages de roues ne correspondent pas.
Projet qui me plaie beaucoup. Bon courage.
Ben-Benoît
Tout le monde devrait être libre et LEGO
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Fév 09, 2013 4:45 pm
Ben-Benoît a écrit:Bonjour,
Ben-Benoît
Bien vu, le plan montre le côté gauche et le proto montre le côté droit.
Je l'aurais bien fait plus petit, mais je n'avais pas d'autre roue de moto disponible.
J'espère quelle seront bientôt disponible sur bricklink, car il me manque la roue de secoure.
maxime99
Messagepar maxime99 » Sam Fév 09, 2013 11:20 pm
Je trouve que c'est un super projet, c'est vrai qu'en regardant monster garage ça donne des idées :idea:
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Fév 10, 2013 4:28 pm
Le châssis de la version 1930 est fait.
J'ai essayé de faire rigide et léger en même temps.
Voici quelque photo du châssis, des amortisseurs qui sont a lame et la direction qu'il va falloir que j'optimise.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Fév 10, 2013 11:08 pm
Dernière avancée, avant de partir pour une semaine de boulot:
je dois encore rajouter une articulation sur le capot au niveau de la jonction entre la partie horizontale et verticale, car là il se bloque contre le support de l'aile.
Et il faut que je renforce l'essieu avant, car les roues ont tendance à ce coucher.
Le moteur sera habillé d'un échappement, un carburateur et un ventilateur.
Ps: elle est genial ta ford T Nico71: topic1269.html
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Fév 15, 2013 10:08 am
Je vous présente mes devoirs de la semaine.
Ford T 1930 :
Nouveau radiateur, l’autre était trop carré.
Renforcement de l’essieu avant.
Finition du moteur, échappements, démarreur et batterie.
Nouvelles ailes plus arrondies.
Tambour de frein, mais pas terrible à revoir.
HOT ROD :
Les couleurs sont plus vives pour faire plus moderne.
Châssis jaune et carrosserie orange et bleu (mais ce n’est pas définitif, à voir en cours de montage).
Châssis (le même que le modèle 1930, mais avec amortisseur).
Moteur inspire du modèle 8070 B avec échappements latéraux, je pense les modifier, en les faisant descendre tout droit style dragster.
Direction modifiée, pour passer à travers l’échappement.
Pour les roues, j’attends ma livraison, car là ça fait bizarre.
Pour ce Weekend, les voitures restent au garage, car finition de l’ETF et reviews, si tout son passe bien.
maxime99
Messagepar maxime99 » Ven Fév 15, 2013 7:33 pm
J'adore les ailes de la 1930
Tu comptes mettre quelles pneus ?
Messagepar Anio » Ven Fév 15, 2013 7:53 pm
L'un comme l'autre des projets se présente bien.
Toutefois, j'apprécierai que tu fasses 2 topics différents, pour des questions d'organisation et de lisibilité.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Fév 15, 2013 9:51 pm
Anio a écrit:L'un comme l'autre des projets se présente bien.
Je voulais presenter les deux véhicules dans le même TOPIC, car les bases sont identiques et le HOT ROD n'est qu'une modification du FORD T.
Mais pour éviter des problèmes d'organisation et de lisibilité, j'ai créé un deuxième TOPIC post123700.html#p123700 où je vous ferai part de l'évolution de la construction du HOT ROD.
maxime99 a écrit:J'adore les ailes de la 1930
Pour le moment je compte garder ceux-là, car c'est les seuls que je possède.
Je ferai un essai avec ceux de la 8420, si j'arrive à mettre la main dessus.
Messagepar Free Bird » Sam Fév 16, 2013 3:34 am
C'est un beau projet, ambitieux et volumineux : il est intéressant de voir les roues de moto ainsi réutilisées, on ne voit pas souvent ce type là et il correspond pas mal à ton modèle.
Une question : où t'es-tu procuré un tel plan de Fort T que l'on voit sous ton modèle ?
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Fév 16, 2013 10:00 am
Free Bird a écrit:C'est un beau projet, ambitieux et volumineux : il est intéressant de voir les roues de moto ainsi réutilisées, on ne voit pas souvent ce type là et il correspond pas mal à ton modèle.
Après une longue recherche sur internet :
http://www.smcars.net/forums/blueprints ... 931-a.html
On y trouve plein de plan de véhicule.
