[CONCOURS 16] Camion de pompier par papapounette
papapounette
Messagepar papapounette » Mer Fév 06, 2013 11:06 am
En vue du concours N° 16 organiser par Setechnic,
Je vous présente mon camion pompier
Descriptif :
Poids : 2,18952 Kg
Dimensions :
Longueur : 53 cm
Largeur : 17.5 cm
Hauteur : 32 cm
Hauteur de l’échelle déployée : 63 cm
Conception :
Une boite de vitesse 5 sorties entrainer par un moteur XL
1-Stabilisateur droit
2- Stabilisateur gauche
3- Rotation de l’échelle
4- Déploiement de l’échelle
5- Entrainement du compresseur
La direction est actionnée par une hog avec renvoi au volant.
Système pneumatique :
On retrouve un compresseur double pompe qui alimente un premier distributeur qui servira :
-1) A alimenter les deux autres distributeurs
-2) A orienter la décharge du circuit (voir schéma)
Donc un distributeur pour lever l’échelle
L’autre pour basculer la cabine
Esthétique :
Une cabine 6 places
Un moteur V8
Cabine :
On retrouve ici la cabine 6 places qui bascule via 2 vérins pneumatiques double effet
La levé de l’échelle :
La levé est également pneumatique via 4 vérins pneumatique simple effets.
Le déploiement de l’échelle :
Cela reste la partie sur laquelle j'ai passé le plus de temps car je voulais une échelle avec barrière pour coller le plus a la réalité.
c'est également ce qui a déterminé l’échelle de ce Moc .
Rotation de l'échelle :
Etant donné la taille de l'échelle je ne pouvais pas utilisé juste un turntable j'en ai donc conçu un plus grand.
Le moteur V8 :
J'ai préférer le lier au moteur Xl plutôt que sue l’essieu arrière simplement pour avoir pus de réalisme lorsque l'on actionne les différentes fonctions.
Schéma pneumatique :
Le compresseur et la boite :
Vue d'ensemble de la cinématique.
Pour finir une petite vidéo :
Messagepar Cypr-21 » Mer Fév 06, 2013 11:12 am
Hors concours. :jaune:
tony_st170 a écrit:Votre Camion devra impérativement avoir :
- Une direction avec HOG, avec renvoi au volant de préférence
- Un seul moteur avec une Battery Box (peu importe le modèle), possibilité d'utiliser un Switch PFS pour commander les fonctions.
- Une boite de vitesses (nombre de rapport au choix) pour les différentes fonctions
beni
Messagepar beni » Mer Fév 06, 2013 11:14 am
Tu es pas un peu HS ?
:edit: Grillé par Cypr-21.
Ian
Messagepar Ian » Mer Fév 06, 2013 9:43 pm
Effectivement, c'est du HS :|
Mais il n'est pas trop tard pour dégager le moteur de la propulsion et celui de la direction, il reste quelque jours...
Messagepar arachnid » Mer Fév 06, 2013 11:16 pm
On imagine que tu as du y passer pas mal de temps et il semble bien fonctionner,
ce serait dommage que tu ne sois pas dans la liste des participants.
Comme dit Ian, il n'est pas trop tard pour rectifier le tir.
Bon courage. ;)
papapounette
Messagepar papapounette » Jeu Fév 07, 2013 11:46 am
Selon vos recommandations j'ai revue ma copie.
John
Messagepar John » Mer Fév 20, 2013 4:00 pm
Tout plein de fonctions pneumatiques et télécommandées, j'approuve le principe à fond ! Par contre du coup, c'est l'esthétisme qui en prend un coup ! C'est fouillis et déconstruit quoi, et puis les jantes :muh?: !! En plus certaines parties ne semblent pas droites (la tourelle par rapport au chassis, même en position repliée), la chaîne, trippante certes mais bon ::D: Bravo pour la jouabilité, c'est quand même sympa je passerais bien du temps avec :)
