Caméra passe-partout
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Lun Oct 01, 2012 7:12 pm
Bonjour à tous ! Je me suis inscris récement sur le forum ( hier ), et je voulais vous présenter mon MOC. Il s'agit d'une caméra passe-partout, donc c'est un caméra fixée sur une voiture rapide. Je voulais vous le présenter directement sur le forum, mais je n'arrive pas à poster les images directement sur le forum :help: ( pourtant, j'ai lu 10 fois le topic d'Oxycrest :cry: ). Pour vous faire patienter, je vous donne des liens à cliquer :
http://imageshack.us/a/img707/9238/p1050197a.th.jpg
http://imageshack.us/a/img811/2204/p1050196n.th.jpg
http://imageshack.us/a/img6/1751/p1050198db.th.jpg
http://imageshack.us/a/img266/2341/p1050199ob.th.jpg
http://imageshack.us/a/img15/6914/p1050208o.th.jpg
http://imageshack.us/a/img132/5749/p1050210jv.th.jpg
Voilà, donnez-moi vos avis et je vais essayer de régler le problème rapidement :ouch:
Mes sets sur Brickset
Messagepar arachnid » Lun Oct 01, 2012 7:34 pm
En fait il faut que tu mettes les liens entre les balises images.
Mais on ne voit pas grand chose, les photos sont vraiment petites.
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Lun Oct 01, 2012 7:35 pm
Es tu sures d'avoir mis tes images en 640*480 ?
Parce que là on peut rien n'y voire. :grr:
En tout on dirait que tu a eu une bonne idée avec ta caméra passe partout.
Donc dépêches toi de poster des vraies photos avec une belle review et vidéo avant que ce post soit supprimé. ;)
Mes créations lego
comptesuppr012015
Messagepar comptesuppr012015 » Lun Oct 01, 2012 8:58 pm
.th.jpg = thumbnail = vignettes
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Mar Oct 02, 2012 7:53 am
Merci, pour les photos, c'est fait. La review et la vidéo seront faites d'ici peu ! Désolé de vous avoir déranger avec ces problèmes de photos. Dés que j'ai du temps libre, je m'y colle :bougeotte: !
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Mar Oct 02, 2012 5:11 pm
Review
Voici la review de mon MOC, une caméra passe-partout. Vue générale :
Pour le designe, bof bof, les panèles sont là pour sauver le coup :pamafote: ...
Le système de direction :
Très simple, nous avons donc : moteur M - 24t - 24t - VSF - clutch - 12t - crémaillère 7l
Et pour la propulsion, attention, ça risque de choquer certainnes personnes :tare: , car elle est assurée par 4 moteurs M ! Mais c'est un choix que j'assume, il fallait de la puissance et de la rapidité. Voilà donc ce système :
Certains vont se dire : " Oui, mais il est trop rapide ton MOC ! " Oui, mais il faut de la vitesse pour poursuivre le chat ! :papylol:
Bon il reste 1 fonction, la rotation de la "tourelle" ( l'endroit où on pose la caméra ) :
Alors pour cette fonction, on a : moteur M - knob - knob - VSF - turntable
Coté power function, il y a : 2 boitiers à piles, 3 récepteurs, 2 télécommandes, et 6 moteur M :skull: .
Voilà, je pense que j'ai tout dit, la vidéo viendra demain, sûrement. J'attends vos commentaires, et svp, soyez indulgents, c'est ma première review.
Suite à ce qui à été dit et demandé plus bas, le MOC est démonté. Mais la vidéo avec mon chat sera posté
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Oct 02, 2012 5:54 pm
Pas mal ton MOCS, mais la camera doit bouger beaucoup, tu as essayé de mettre des amortisseurs. :reflechi:
4 moteur M pour la propulsion ça fait beaucoup :non: , il y avait peut-être une autre solution. :idea:
de Winston Churchill
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mar Oct 02, 2012 7:30 pm
Il est très orignal ton MOC. :) (c'est un caractère important pour moi)
Je l'aime bien, il doit être très jouable, sauf si peut être la direction est trop lente. :nunu:
Petite piste d'amélioration :
- Coupe l'axe moteur en 2, ça réduira les contraintes sur les moteurs (ils ne tournent pas forcément à la même vitesse) et il y aura un semblant de différentiel.
- Enlève une BB, c'est du poids mort. :skull:
Mes créations lego
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Mar Oct 02, 2012 7:36 pm
C'est vrai, je pense que vais devoir reprendre à zéro le MOC :whine: , j'y suis aller un peu fort, là...
Dahut
Messagepar Dahut » Mer Oct 03, 2012 1:08 am
A la place des 4 moteurs M tu pourrais mettre deux moteurs L, tu aurais à peu près la même puissance je pense (et ils tournent à la même vitesse que les M, contrairement aux XL) et tu gagnerais du poids et de la place.
Et vu que le critère principal de ton MOC est visiblement d'avoir quelque chose de performant (rapide et maniable), un différentiel sur le train arrière aiderait dans les virage. Et si tu peux, l'idéal (dans une configuration 2 moteurs) serait d'avoir 2 différentiels, un entre les moteurs qui entraine directement un sur l'axe arrière. Ca prend de la place, mais si peux passer à deux moteurs placés de manière transversale je pense que tu l'aurais largement.
Passer à un boitier à pile allégerait le MOC, mais tu perdrais peut-être en pêche sur les moteurs s'il doit tout alimenter en même temps. Là il faut essayer les deux et voir ce qui marche le mieux ! Il y a juste un truc qui me semble bizarre : pourquoi 3 récepteurs avec seulement 3 fonctions à commander ?
Et sinon on veut les videos de poursuite de chat (en vue extérieure et celle de la caméra embarquée) ! ::D:
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Mer Oct 03, 2012 3:14 pm
Merci pour tes conseils Dahut ! Mais je suis très limité au niveau pièces, car mon seul gros set est la 8043, et il n'y a ni différentiel(s) ni moteurs L ( au passage, les L tourne un peu moins vite que les M ) :/ . Je mettrais la vidéo où j'espionne mon chat dans la cuisine :siffle: !
Mais suite au problèmes cités plus haut, j'ai démonté et complètement refais le MOC, enfin le chassis. J'en ferais une présentation dans pas longtemps.
Merci et j'espère que tu appréciras la vidéo. 8)
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Mer Oct 03, 2012 4:10 pm
Re-Bonjour à tous ! Désolé pour le double-post mais je voulais séparer ceci du reste. Donc, comme je l'ai expliqué, j'ai refais le chassis de mon MOC. Entièrement suspendu et motorisé à distance ( bien sûr ).
Les photos : ( désolé pour la qualité, j'en ferais d'autres )
Vous remarquez sûrement qu'il est très fin :o
Pour la propulsion, tant pis pour la vitesse, mais j'ai utilisé un XL avec une réduction 12 renvois d'angle-20t.
Pour la direction, bah c'est basique :pamafote: , moteur M - 8t - 24t - 8t - clutch - 12t - crémaillère 7l
La vidéo arrive car youtube rame à mort pour mettre ma vidéo...
Donnez-moi vos avis, sachant que le chassis sera évidement retouché. :bougeotte:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mer Oct 03, 2012 5:39 pm
Il faut revoir les fixations des roue, surtout sur l’essieu arrière ! :gasp:
Les éléments PFs, et surtout la caméra, sont très lourds et ton axe va plier.
L'idéal c'est de mettre la liaison pivot dans la roue, comme ça il n'y a aucun risque de moments (efforts de rotation). ;)
Je verrais bien ton renvois 12t/20t dans un cadre avec des liftarms qui vont jusqu'aux roues, ensuite tu fais le pivot avec un connecteur.
Mes créations lego
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Oct 03, 2012 6:39 pm
Pourquoi a tu mis une réduction sur la propulsion si tu cherches de la vitesse ?
Baptiste41
Messagepar Baptiste41 » Ven Oct 05, 2012 2:11 pm
@ jacques27: j'ai changé, j'ai mis 2 knobs
@ tango zoulou : renforcé 8)
Voilà, je pense que le MOC est terminé.
J'ai revu les essieus arrière et avant, qui pliaient dangereusement :gasp: . J'ai encore quelques problèmes avec la "tourelle", qui penche un peu...
Mais ça marche ! :bougeotte: Ce MOC est un assemblage de fonctions très simples, mais le tout monté donne un résultat très satisfaisant !
Vue générale :
Système de direction : M - 8t - 24t - 8t - clutch - 12t revois d'angle - 20t
Propulsion : XL - knob - knob, y'a pas de perte de puissance :lol: !
Bon, pour la dernière fonction, la tourelle, on a : M - 20t - 12t - VSF - turtable ( j'ai oublié de faire des photos du système :fach: )
Et l'endrois où sont camouflé les récepteurs IR
Voilà, je pense que j'ai fais le tour. La vidéo ne veut pas s'afficher :| , 20 minutes que j'attends et toujours rien...
Qu'en pensez-vous ? Il y a sûrement des choses à revoir, mais je l'aime bien, ce MOC :D !
