Fenwick
unitek
Messagepar unitek » Lun Oct 01, 2012 12:19 pm
Bonjour a tous! ::D:
Je commence à construire un fenwick motorisé qui aura comme fonctions principales propulsion, direction, levage des fourches et basculement du mat. Peut-être par la suite un bonus au niveau du tablier(écartement translation ou rotation...)
Je ne m'inspire d'aucun modèle en particulier, c'est le mat et les axes de 32 qui ont donné l'échelle!
Pour une fois je poste avant qu'il soit fini, voila ou j'en suis :
::D:
Sure est ma prose car pure est ma cause
phi
Messagepar phi » Lun Oct 01, 2012 12:51 pm
Malheureux, sur la 5ème photo, il faut mettre une 20t simple bevel à trou rond, sinon l'axe a un double rôle (maintient de la roue + rotation)
Sinon, je suis impatient de voir ce que rend ta direction. Je sens que le rayon de courbure va être intéressant :frotte:
Veuillez regarder ailleurs
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Oct 01, 2012 3:48 pm
Bonjour
Étend un utilisateur de chariot élévateur fenwick j’avais les vérins d’inclinaisons sur le toit de chaque cote de la cabine.
C’a diminuait le louvoiement du mat lorsque la charge se trouvait en hauteur.
Sinon ça a l’air de bien commencer.
de Winston Churchill
Messagepar tony_st170 » Lun Oct 01, 2012 3:53 pm
Tu te bases sur un chariot élévateur de marque Fenwick ? Si oui lequel ? Sinon c'est un chariot élévateur que tu fais, Fenwick étant une marque et non un nom d'engin !
Le placement du ou des vérins d'inclinaison dépend généralement de la capacité du chariot élévateur, les petits chariots l'ont le plus souvent comme ton moc, juste au dessus de l'essieu avant, et sur les grosses capacités c'est en effet sur le toit, par contre ils ont une course beaucoup plus grande que ceux placés au dessus de l'essieu avant pour une même inclinaison !
Ton moc oblige ici à le mettre au dessus de l'essieu avant car placé sur le toit tu n'aurais quasiment pas d'inclinaison, donc ce choix est justifié. Ta direction est quasiment à 90 degré braquée à fond, presque comme les vrais, beau boulot ;)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Oct 01, 2012 4:05 pm
tony_st170 a écrit:Tu te bases sur un chariot élévateur de marque Fenwick ? Si oui lequel ? Sinon c'est un chariot élévateur que tu fais, Fenwick étant une marque et non un nom d'engin !
Dans mon cas. J’avais un H20 soit un 2 tonne avec une inclinaison de 30° environ.
Plastik
Messagepar Plastik » Lun Oct 01, 2012 7:42 pm
Tres bon départ, j'attends de voir la suite avec impatience...
Par contre, si je peux me permettre de te donner un petit conseil : tu devrait faire des essais de motorisation (éventuellement chargé) afin de valider que ta transmission va tenir le coup...
Je pense notament à la transmission au niveaux des roues directrices, pour avoir pas mal creusé le sujet, je suis pas peu près sur que dans l'état actuel, dès que ton fenwick va rencontrer un petit obstacle, les pignons vont craquer entre la 12t tan(coté diff) et la 20t grise (à plat):
Bon courage pour la suite!
smegolum
Messagepar smegolum » Lun Oct 01, 2012 8:10 pm
Pourquoi des roues arrière motrices ? sur le H20 seul les roues avant le sont.
unitek
Messagepar unitek » Lun Oct 01, 2012 10:21 pm
phi a écrit:Malheureux, sur la 5ème photo, il faut mettre une 20t simple bevel à trou rond, sinon l'axe a un double rôle (maintient de la roue + rotation)
J'aurai aimé en mettre, mais je n'en n'ait pas :/ elles seront peut-être commandées plus tard, si je garde la transmission a l'arrière!
Je ne me base sur aucun modèle précis(comme dit plus haut), mais tu as raison c'est un chariot élévateur, j'ai mis fenwick en titre car il sera rouge^^
Le vérin a été positionné ici vite fait pour tenir le mat pour les photos, dans cette position le débattement est beaucoup trop grand, je vais donc sois le monté soit utilisé 2 mini LA.
J'ai fait 3 prototypes de direction avant d’atteindre un tel angle!
Les tests viendront bientôt!
smegolum a écrit:Pourquoi des roues arrière motrices ? sur le H20 seul les roues avant le sont.
Pour le challenge ::D: et puis il y a assez de place donc je me suis dit pourquoi pas?
beni
Messagepar beni » Lun Oct 01, 2012 10:40 pm
jacques27 a écrit:C’a diminuait le louvoiement du mat lorsque la charge se trouvait en hauteur.
Il me semblait que c'etait surtout pour une histoire de contraintes sur les vérins d'inclinaison ?
Cependant c'est clair que quand il faut gerber dans 5 ou 10 mètres dans un paletier ca doit être un peu plus rigide.
unitek
Messagepar unitek » Mer Oct 03, 2012 12:20 am
voici la suite!
j'ai du allonger le châssis de 2 tenons car le mat touchait les pneus
::D:
unitek
Messagepar unitek » Dim Oct 07, 2012 12:34 am
voici la suite :D
Les fourches peuvent translater ensemble grâce au micro moteur en gardant leur écartement fixe, en enlevant la crémaillère de 13 et le liftarm de 15, et en ajoutant 2 liftarms de 3 le mode "libre" est également possible!
::D:
Messagepar Nico71 » Dim Oct 07, 2012 11:09 am
Je pense pas que faire translater les fourches en hauteur sur des axes est une bonne idée. Les axes ne sont pas assez résistants pour supporter le poids. Les fourches vont fléchir. Regarde comme c’est fait sur le 8416, c'est des poutres et la longueur de guidage est plus importante.
Bonne idée pour le passe câble, avec des maillons de chaîne ça sera plus jolie je pense.
unitek
Messagepar unitek » Dim Oct 07, 2012 2:39 pm
Nico71 a écrit:Je pense pas que faire translater les fourches en hauteur sur des axes est une bonne idée. Les axes ne sont pas assez résistants pour supporter le poids. Les fourches vont fléchir. Regarde comme c’est fait sur le 8416, c'est des poutres et la longueur de guidage est plus importante.
C'est pour cela que j'ai renforcé la fixation des axes de 32 sur 2 studs au lieu d'un, mais ça fléchit encore un peu, je vais regarder de plus prêt le 8416!(je ne savais même pas que lego en avait fait un :pamafote: )
Nico71 a écrit:Bonne idée pour le passe câble, avec des maillons de chaîne ça sera plus jolie je pense.
C'est déjà le cas...tu a sans doute oublié une précision?
leo593
Messagepar leo593 » Dim Oct 07, 2012 3:18 pm
Tu as mis une chenille
Une chaîne, c'est ça :
Messagepar Nico71 » Dim Oct 07, 2012 5:13 pm
Voila, et il existe des maillons de chenille qui se clipse sur ces maillons de chaîne.
