Car chassis #8860 4WD
Xtof
Messagepar Xtof » Mer Aoû 22, 2012 2:46 pm
Je vous propose une modif du set 8860, sorti en 1980 et commercialisé jusqu'en 1988, date de son remplacement par le 8865;
Il s'agit de la passer de 2 à 4 roues motrices
j'ai réalisé cette modif une première fois quand j'étais ado, foireuse puisque sans diff central, et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi
la transmission inter-pont cassait à chaque virage :ouch: .
Les contraintes:
- Minimiser autant que possible les modifications d'aspect;
- N'utiliser que des pièces disponibles en 1980 (en terme de géométrie seulement, pas forcément de couleur).
1- Modification du train avant:
- Augmentation de 4 tenons de la largeur entre les brancards avant, pour laisser le passage aux 2 différentiels supplémentaires;
- Raccourcissement des 2 brancards avant pour éviter l'interférence avec les 2 supports de planche de bord;
- Réhaussement de 6 épaisseurs de la crémaillère (5 pour faire passer le diff avant, 1 pour le passage des biellettes de direction sous la colonne;
- Pivots et biellettes de direction rapprochées de 1 tenon de chaque côté pour coller avec l'axe vertical de pivot des cardans avant et ne pas augmenter la voie;
- Elargissement des pivots de roues pour plus de robustesse.
2- modification de la transmission:
- Remplacement du support moteur avant: la barre bleue mince 6x1 devient 2 carrés bleus minces 1x1;
- Remplacement des 2 barres noires pleines 4x1 sous le diff arrière par les mêmes perforées;
- Le pignon d'attaque du diff arrière passe de l'avant à l'arrière de ce dernier, pour désolidariser l'arbre secondaire de la BV du pont arrière;
- Diff central: derrière le train avant pour minimiser l'impact sur le set d'origine;
- L'arbre secondaire est un peu trop long d'origine, ça tombe bien, j'ai pu m'en servir pour entraîner directement le diff central via 2 cardans et une 16T;
- Ajout d'un arbre de transmission entre la sortie arrière de diff central et le pont arrière; cet arbre passe sous le diff arrière et entraîne le pignon d'attaque via deux 16T. Il était possible d'avoir un arbre sans cardans, avec deux 16T à l'arrière du diff central, mais ça fait de la mécanique inutile.
Les photos:
Vues générales: la voiture modifiée est à gauche:
Vues de dessous (modif à droite, ça saute aux yeux :lol: ):
Et une courte vidéo:
Voilà, le set n'est pas de toute première fraîcheur, mais je l'aime beaucoup :papylol: ; Je réfléchis à d'autres modifs :sadique: .
Toitoine
Âge: 54 ans
Messagepar Toitoine » Mer Aoû 22, 2012 7:02 pm
sympa et des souvenirs !
j'avais fait en 87 :papylol: ce type de modifications sur la 8860 en 4WD et 4WS mais sans différentiel central, "MOC" qui m'avait permis de gagner un concours Lego dans un magasin de jouets du 6e à Lyon. Le lot était la pelle pneumatique 8851. Je dois avoir une photo quelque part...
Xtof
Messagepar Xtof » Mer Aoû 22, 2012 7:16 pm
Pareil, je ne compte plus les modifs faites dans ces années 87-90, comme beaucoup j'imagine: 6 roues, carrosserie, surélevée, élargie, suspensions avant, suspension pneumatique, motorisation ...
Le seul souci à l'époque, c'est que je ne pouvais pas trop la charger, je n'avais que 2 ressorts en rab pour compenser :tare:
marathonman
Âge: 58 ans
Messagepar marathonman » Jeu Aoû 23, 2012 3:17 pm
J'aime bien.
je suis pas le seul a aimer les vieilleries :siffle:
en fait j'aime bien les modernes et les anciens lego :fete:
c'est quoi la prochaine modif une carrosserie façon buggy?
Xtof
Messagepar Xtof » Jeu Aoû 23, 2012 4:18 pm
La carrosserie, je me souviens en avoir posé une il y a 22-23 ans, copiée sur celle du 8865 qui me faisait de l'oeil en 1988 :papylol: .
Non, j'ai commencé à réfléchir à l'intégration du PFS sans trop l'enlaidir, et c'est pas simple.
Par contre, mes premiers tests (et Philo ne me contredira pas ;) ), un XL est tellement puissant que je peux le monter directement sur l'axe du moteur factice du set d'origine et rouler en 3ème sans problème (et d'autant plus sur ma version 4x4 qui possède une réduction supplémentaire 16T/diff central), là où le motoréducteur de l'époque l'emmenait en 1ère et peinait en seconde vitesse.
gmt
Messagepar gmt » Mar Aoû 28, 2012 1:40 pm
Vraiment bravo, le look est inchangé (on croirait un jeu des 7 erreurs sur la première photo) et l'angle de braquage est conservé. C'est très original comme choix.
Xtof
Messagepar Xtof » Mar Aoû 28, 2012 2:15 pm
Merci GMT :)
L'angle de braquage n'a pu être diminué que d'environ 1° côté extérieur et 2 ou 3 ° côté intérieur, en réhaussant la crémaillère légèrement plus que nécessité par le diff avant, pour pouvoir passer les biellettes de direction, décalées de 1 tenon vers l'intérieur, sous la colonne; Le plancher a aussi été raccourci de 1 tenon.
Xtof
Messagepar Xtof » Dim Nov 10, 2013 5:22 pm
Un p'tit déterrage:
En réponse à la demande d'un membre, j'ai remonté le train avant (il n'était que partiellement démonté, en fait :tare: ) pour le détailler; Je vous en fais profiter aussi, si ça peut intéresser certains ... :
La traverse supérieure retirée:
MSX
revieweur
Messagepar MSX » Mar Nov 19, 2013 11:17 am
Merci pour ce complément en photos, c'est fonctionnel au final et bien intégré même si au final il faut pas mal de cardans.
boby
Messagepar boby » Mar Nov 19, 2013 7:07 pm
C'étais fait tellement n'importe comment les directions à l'époque... Vive les nouvelles pièces !
Corentin
MSX
revieweur
Messagepar MSX » Ven Nov 22, 2013 3:32 pm
boby a écrit:C'étais fait tellement n'importe comment les directions à l'époque... Vive les nouvelles pièces !
Bah oui et non.
Avec une turntable 2x2 et des pièces de base tu arrives à faire une direction avec effet Ackermann, simple et solide.
C'est plus lourd, c'est compliqué d'intégrer des fonctions, mais faut réfléchir encore plus et parfois on arrive à trouver des astuces intéressantes pour comme ici faire un 4x4 fonctionnel.
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Nov 24, 2013 10:25 am
Ca y est, fait avec 2 tenons de moins en largeur.
Je vais mettre une photo, alors attention c'est multicolor.
J'avais pas toutes les pieces de la meme couleurs et je dois encore finaliser certains trucs
Mais sinon ca marche
Xtof
Messagepar Xtof » Dim Nov 24, 2013 9:10 pm
Merci MSX; pour réduire le nombre de cardans et ainsi faire plus propre, j'aurai été obligé de repenser entièrement le châssis.
Bushwacka, pas mal la réduction de la voie, impossible à réaliser avec le cahier des charges de ma modif. En restant dans le studfull, je pense qu'on pourrait encore améliorer avec des pièces de la génération de la 8865.
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Nov 24, 2013 10:24 pm
J'ai du voir mon moc et l'élargir d'un tenon et passer a un nombre paire.
Eh oui, impaire c'était pas bien !!!!!
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Déc 20, 2014 12:33 am
Je me permets de upper ce sujet car je suis en train d'acquérir un 8860 justement.
Est-il possible d'après-vous d'avoir ET les 4 roues motrices ET la suspension à l'avant ?
