Camion militaire SPRAT
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Juil 14, 2012 11:48 pm
Je recherche des infos sur un camion militaire vue au défiler du 14 juillet :
Le SPRAT (système de pose rapide de travures)
Toutes les photos et dessins sont les bienvenues, c’est pour faire un MOC.
de Winston Churchill
Messagepar Anio » Dim Juil 15, 2012 12:00 am
Tu trouveras quelques infos/idées ici : topic6511.html
Pour les fiches techniques toussa, bah faut chercher le constructeur toussa. On ne va pas le faire pour toi. :oops:
Je sais pas si tu as déjà des MOCs à ton actif.
Si non, commencer par un tel projet est sacrément... couillu.
Bon courage, tu en auras besoin.
comptesuppr082012
Messagepar comptesuppr082012 » Dim Juil 15, 2012 12:32 am
http://www.armyrecognition.com/french_army_france_wheeled_armoured_vehicle_uk/sprat_pta_modular_fast_bridge_launcher_truck_10x10_technical_data_sheet_specifications_pictures_.html
Le défilé du 14 juillet passé, tu devrais trouver des walk around bientôt sur le net, surtout sur les forum de maquettistes. ;)
didiert3048
Messagepar didiert3048 » Dim Juil 15, 2012 8:44 am
Pour le SPRAT, je pensais pouvoir t'aider en cherchant sur le site du ministère de la défense et celui de l'armée de terre, mais à ma grande surprise, il n'y a rien :nunu: .
Par contre essaie de te rapprocher de l'école du Génie à Angers. Et si tu me laisse un peu de temps, je vais voir si je connais encore du monde là-bas pour avoir des dépliants sur le matériel (dépliant qui nous sont donnés quand on passe nos examens dans la maison mère du Génie)
Voilà pour cette fois, :hello:
Ma collection (album photo)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Juil 15, 2012 9:15 am
J’ai déjà trois MOCS à mon actif :
Celui-là en cours :
Et celui la mit de cote faute de chenille :
Je voulais juste savoir si quelqu’un avait déjà conçu en lego un mécanisme similaire pour le déploiement du pont.
didiert3048 a écrit:Salut,
merci DIDIERT3048, il n'y a pas urgence je dois finir un autre MOC avant.
Et merci à ARNAUD+ et ANIO pout les liens ça devrait faire avancer le chmilblique.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Juil 15, 2012 10:22 pm
Voici mon prochain projet de MOC :
Ceci et un SPRAT (Système de Pose Rapide de Travures) vue au défiler du 14 juillet.
Ces dimensions :
Longueur : 17.34 m
Largeur : 4.00 m
Hauteur : 4.00 m
10 roues indépendantes et directrices.
Pour l’échelle, je me suis basé sur des roues lego 62.4 x 20, ce qui donne un véhicule de 104 tenons de long sur 18 tenons de large sur 24 tenons de haut.
Maintenant je dois me pencher sur le système de dépose de pont pour être au plus près de la réalité. Les infos et photos sur le système ce faisant rare sur le net, je vais surement devoir improviser.
Si les essais sont concluants, je commencerai la construction en espérant que mon stock de pièces sera suffisant.
Johnny
Messagepar Johnny » Dim Juil 15, 2012 10:46 pm
Bonsoir,
Plus grand public, je peux te proposer ce reportage qui montre les performances dynamiques de l'engin :
http://videos.tf1.fr/auto-moto/special- ... 13143.html
jfl_207
Âge: 54 ans
Messagepar jfl_207 » Dim Juil 15, 2012 11:34 pm
marathonman
Âge: 58 ans
Messagepar marathonman » Mar Juil 17, 2012 11:27 pm
ca fera beaucoup de pieces . :D je finirai plutot le sdkfz 11 ou 12 je sais plus bref ton deuxieme moc.
je voulais faire un panther mais ca coutait trop point de vue pieces :/
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Juil 17, 2012 11:37 pm
J’ai la chance d’avoir plusieurs gros set en double voir en triple donc cote pièces ca devrais le faire.
De toute façon, avant de commencer la construction il faut que je trouve la solution pour le déploiement du bras, car le gros problème c’est le porta-faux lors qu’il et complètement déployer.
Pour le semi-chenillé, il me reste plus qu’à intégrer la transmission pilotée par la direction.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Aoû 01, 2012 5:42 pm
Début de la construction du SPRAT.
Maintenant que j’ai réussi à trouver un système de déploiement du pont, je peux m’attaquer à la construction du châssis.
Les 10 roues seront motrice et directrice, après plusieurs recherche sur le forum, j’ai trouvé un système d’essieu pendulaire (merci à Stang67) que j’ai dut adapte à mon montage.
Voici le montage des 3 essieux avant :
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Mer Aoû 01, 2012 9:50 pm
Je rêve ou le diff 4L est engrené à une 20t? :| Ca risque de pas très bien marcher si tu met un moteur relié à ça ;)
Bon début sinon.
PS: Tu l'as vu où cette idée de Stang67?
Mon Brickset
Mon Brickshelf
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Aoû 01, 2012 10:25 pm
En effet après un essai avec un poids de 3 kg (poids du véhicule fini) les différentiels on tendance à craquer, donc je les ai remplacé par des nouveaux différentielles
J'ai aussi rajoute quelque renfort au niveau des liaisons.
Par contre je suis obligé de mettre deux moteurs avec une démultiplication pour faire avancer la bête
J'ai trouvé cette idée sur le forum, De la théorie à la pratique, Essieu moteur & directeur simple.
Sinon tu la trouveras à cette adresse : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=343877
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Aoû 03, 2012 9:35 am
Suite de la construction.
J'ai remplacé les différentielles et après essais je me suis rendu compte que j'en avais monté un à l'envers :/ , donc démontage du différentielle et remontage.
J'ai monté les suspensions et installe la motorisation, 1 moteur pour la direction avec un réducteur et 2 moteurs pour faire avancer le camion.
Apres essai et montage de quelque renfort pour limiter les craquements, ça fonctionne (j’avais fait une vidéo mais elle est trop flou pour la mettre en ligne, on verra après les vacances).
Pour les roues, c'est du provisoire, je compte monter des pneus plus gros.
Je me suis ensuite attaquer aux stabilisateurs.
Les 2 stabilisateur arrières ne mon pas trop pausé de problème, par contre celui de devant a nécessité plusieurs montage et démontage pour trouver la bonne position.
Lors des essais j'ai constaté que les vérins arrières arrivais en buter avant le vérin avant, ce qui pose problème vu qu’ils sont actionné par le même moteur, va falloir que je trouve la bonne démultiplication afin de les synchroniser.
Messagepar bayou » Ven Aoû 03, 2012 10:24 am
jacques27 a écrit:Suite de la construction.
Joli travail... :)
Par contre on dirait que la 2e rangée de roues avant braque plus que la première ? :muh?:
