Boîte à 9 vitesses
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Avr 29, 2012 5:34 pm
Bonjour à tous! :hello:
Dans la série boite de vitesses, j'aurais bientôt tout fait:
- 3 vitesses
- 4 vitesses
- marche arrière
- levier à translation
La derniere était a 4 vitesses, un système de crantage, et un levier à rotation.
Mais là, je fait un grand bond en avant en faisant une boite de vitesses à 9 rapports ! :lolroule:
En fait, il s'agit de l’application d'un principe que j'ai inventé parce qu’il n'y a pas assez d'engrenages lego différents pour faire un boite d'autant de vitesses avec le système d'engrenages parallèle. :ouch:
Le principe est le suivant: ont met des sous rapports sur les rapports ce qui permet de multiplier leeur nombre, et ont partage des engrenages entre les rapports et sous rapports ce qui réduits le nombre d'éléments dentés.
Elle est un peu volumineuse, c'est à cause du système de synchronisations (voir plus bas). Il va de sois qu'ont ne peut pas l'adapter à un MOC de taille raisonnable car s'agit simplement d'une mise en pratique du système que j'ai inventé.
Je l'ai d'abords modélisé sur LDD, c'est plus facile quand il faut changer une pièce qui oblige de tout démonter. Pour la notice, j'ai du me débrouiller seul car le logiciel ne fait pas toujours des choses propres.
Voici un aperçu de l’architecture de la boite.
Les roues folles sont remplacer par des engrenages sur des axes indépendants.
Le 8t , le 12t et le 16t sont les pignons des rapports, ils entrainent les engrenages centraux (24t, 20t et 16t). ces dernier entrainent à leur tour les pignons de sortie.
- on synchronise (passe une vitesse) un des pignons d'entrée, ce qui entraine à un vitesse plus ou moins grandes l'axes des engrenages partagé (centraux)
- on affine la vitesse de sortie en synchronisant un des pignon de sortie dont la vitesse dépend de celle de l'axes des engrenages partagé.
Ainsi, on obtient 3*3=9 rapports distincts. (il faut pour ça que les pignons d'entrées soit différent de ceux de la sorties, sinon, on retrouve des rapports similaires)
C'est à peu près le même système que la chaine à vélo, sauf qu'il y a 2 étage de transmission.
Les rapports sont les suivant:
- 1: 0.27
- 2: 0.42
- 3: 0.48
- 4: 0.67
- 5: 0.75
- 6: 0.8
- 7: 1.2
- 8: 1.25
- 9: 2
Ils ne suivent pas tout à fait une suite arithmétique mais les écarts sont négligeables.
Pour la synchronisation, j'ai utilisé un système qui ne requière pas de driving ring (j'en ai qu'un ). On intercale un 20t entre deux 12t, l'un relier à l'arbre de sortie, l'autre au pignon. Ce système est gourmands en pièces et très volumineux. Mais il est totalement performant grâce à la forme des double conical wheels. En plus il permet de réaliser un crantage puissant en y fixant des rotules en appui sur des barres.
Et pour le passage des vitesses? J'ai encore rien prévue car le système s'annonce très délicat: il faut gérer 2 synchronisation en même temps (voir vidéo)
Il existe plusieurs solutions au problème, la plus probable est un arbre à gorges qui guiderais les fourches. J'ai même tracé les pistes qu'on enroulerais sur l'arbre:
Mais lego techniquement parlant, je ne vois pas comment faire. Si vous avez des idée, dite le moi! :help:
Pour finir et pour prouver que ça marche: la vidéo
Mes créations lego
didiert3048
Messagepar didiert3048 » Dim Avr 29, 2012 6:52 pm
franchement je suis sur le C.L :gourou: :ooo: :ooo: :ooo:
Ma collection (album photo)
Ponchon
Messagepar Ponchon » Dim Avr 29, 2012 7:14 pm
je rejoint Didier :gourou: chapeau !
si tu arrive à la motoriser elle m’intéresse beaucoup pour mon MOC ;)
Messagepar Nico71 » Dim Avr 29, 2012 9:46 pm
Bon travail ! (pense à mettre des photos plus grosses en affichage direct genre 800*600)
Je te laisse découvrir le tambour codé (l'inverse de l'arbre à gorge comme dans les sélecteurs de moto) pour coordonner tout ça :
iop farmer
Âge: 34 ans
Messagepar iop farmer » Lun Avr 30, 2012 11:31 am
Très belle boite, ça a l'air de fonctionner impeccablement ;)
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Lun Avr 30, 2012 6:20 pm
Merci pour la solution du tambour codé ;) , je vais essayer de me procuré 4 spocket de 10 dents. Mais le système va être sacrément volumineux!
Ponchon a écrit:si tu arrive à la motoriser elle m’intéresse beaucoup pour mon MOC ;)
Si tu veut la veut pour ton MOC, je te conseil seulement 2 rapports et 2 sous rapports, avec une synchronisation de 2 driving rings. Ca te fait 6 engrenages et 4 vitesses. Au delà, ça devient très complexe pour le passage des vitesses car l'ordre n'est pas innée! (vidéo).( J'essayerais d'en modélisé une si j'ai le temps)
D'ailleurs, en ajoutant 3 engrenages ( +4 avec mon système de synchro ), on obtient une boite à 4*4=16 vitesses! :petuncable: Mais c'est franchement inutile...
Ps: J'ai rééditer le sujet pour monter le cheminement des rapports.
Mes créations lego
Ponchon
Messagepar Ponchon » Lun Avr 30, 2012 7:11 pm
Justement, pourquoi vouloir mettre une boite de vitesse avec plus de 6 rapports, c'est que ça n'a pas encore été fait sur un camion et que le tout fonctionne bien sur ;)
Je ne veut pas me rater pour mon premier MOC ::D:
Mais hâte de voir la motorisation de celle-ci ! J'attends la suite avec impatience :bougeotte:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mar Mai 01, 2012 10:43 am
J'ai commencé la modélisation d'une boite à 9vitesses avec un système de synchro en utilisant les drivings rings sur LDD.
J'aurais bientôt finit mais ce serait pas mal que tu me donne tes possibilités en pièces dentés. Ça t'éviteras de trop modifié ma modélisation.
Mes créations lego
maelstrom
Messagepar maelstrom » Mar Mai 01, 2012 10:47 am
Tu ne vas pas modéliser 10 000 boîtes en fonction des stocks d'engrenages des gens :reflechi:
Le gars qui veut monter ta boîte il se débrouille !
Ponchon
Messagepar Ponchon » Mar Mai 01, 2012 11:01 am
je suis d'accord avec Maelstrom ! sinon ta pas fini :/
j'ai hâte de la découvrir en tout cas ;)
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mar Mai 01, 2012 6:21 pm
J'ai fini la boite de vitesse.
Maintenant, il faut que j'attaque le système de passage des vitesses. J'ai prévue le tambour codé de nico, mais déroulé pour l'intégré plus facilement au MOC.
PS: les barres vertes clair sont prévues d’être dans le driving ring.
Mes créations lego
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Ven Mai 04, 2012 7:04 pm
Ponchon, si tu t’intéresses encore aux passage motorisé des vitesses, J'ai eu quelque difficultés avec le plan codé inspiré de Nico. En fait, il faut gérer 3 positions sur certaine fourche, et pas 2 comme prévue sur le tambour codé! Ç’a n'aurais pas posé problème si il n'y avait pas ce passage d'un extrême à l'autre (voir les pistes sur le sujet). Je vais réorganisé les rapports de la boite pour éviter ça, mais ça risque de prendre beaucoup de temps...
Mes créations lego
Ponchon
Messagepar Ponchon » Ven Mai 04, 2012 7:53 pm
Ne t’inquiète pas pour cela, prend le temps qu'il te faut ! Si mon MOC avance vite (pas pour l'instant car je suis en attente de pièces), j'en ferais une à quatre rapports au pire, et quand tu aura fini et quelle fonctionne bien je l'adapterais dessus ;)
Prend ton temps et bon courage :pouce:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Sam Mai 05, 2012 11:05 am
Salut Ponchon,
J'ai terminer la nouvel Boite de vitesses. J'ai donc due réorganisé les rapports: cette fois il y a 2*4=8 vitesses au lieu de 9, mais ça reste toujours grand :D .
Maintenant, il faut que je recommence le plan codé, mais ça va être beaucoup plus facile qu'avec 9 vitesses.
Elle est un peu plus volumineuse à cause des change over catch.
Mes créations lego
Ponchon
Messagepar Ponchon » Sam Mai 05, 2012 11:49 am
Salut tango zoulou,
ta boite n'est pas si grande que sa, mon MOC et au 1/10è, il y aura de la place pour la casé ;)
Huit rapport c'est déjà pas mal, et qui sait par la suite j'arriverais peut être à lui en rajouter :lol:
Bon courage pour ton plan codé, et hâte de voir le résultat :clap:
