[REVIEW] Le modèle secondaire du camion bleu #8273
Messagepar cybermaster » Lun Avr 21, 2008 12:01 pm
Review du modèle secondaire du camion bleu #8273
Fonctionnalités :
Comme fonctionnalités on a :
Le levage et la descente de la fleche, avec une vis sans fin :
Image Image Image
Le treuil avec une palette :
La direction depuis une roue de 20t sur le toit via 2 roues knobs sur une crémaillère :
Image Image Image
La rotation des deux parties (cabine et roues avant – treuil et roues arrières) autour d’une turntable qui se fixe sur les 4 manchons rouges à droite.
Ce qui permet quelques fantaisies, comme ceci :
Ou même comme ceci :
Design :
Côté design, ce camion tout-terrain est assez bien réussi, que se soit pour la cabine ou pour l’arrière, avec une flèche et une benne assez réussies.
La présence de nombreux feux est elle aussi un atout.
Conclusion :
Ce modèle est assez réussi , on regrettera quand même un peu le manque de fonctionnalités, mais pour un modèle secondaire, il atteint un bon niveau.
On peut aussi dire que la ligne et assez épurée, et les nombreux feux donnent un bon aspect ésthétique à ce camion tout-terrain.
Voila, en espérant que vous ayez lu cette review jusqu’au bout. :D
Messagepar maxlemalade » Lun Avr 21, 2008 12:14 pm
pour ma part, j'aime beaucoup ce modele secondaire ;) je pense qu'a terme, je teterai de placer du PFS dans le mien :D
Messagepar cybermaster » Lun Avr 21, 2008 12:15 pm
Moi je l'ai fait avec le principal, et avec celui là j'ai un peu plus galéré.
Messagepar maxlemalade » Lun Avr 21, 2008 12:18 pm
cybermaster a écrit:Moi je l'ai fait avec le principal, et avec celui là j'ai un peu plus galéré.
ben j'ai dans l'idée qu'il faut modifier un peu le camion (retirer le treuil par exemple ...
bon, ensuite, pour le passer en 6x6, ca risque d'etre un poil plus tendu encore ...
j'verrais ca quand je l'aurai sortit de sa boite deja :jok:
Messagepar cybermaster » Lun Avr 21, 2008 12:23 pm
Il faut virer la benne, le treuil et les axes avec le stop sur lessieu et ensuit glisser un (ou deux) axe(s) de 12 avec dessus vis sans fin roue de 8 dent et une moteur M à la verticale, c'est hyper facile sur le modèle principal.
Messagepar maxlemalade » Lun Avr 21, 2008 1:39 pm
j'aime pas la conception originale de l'essieu arriere du modele original ... donc je ferai un truc a ma sauce :)
Messagepar Anio » Lun Avr 21, 2008 2:04 pm
Bah bien sûr qu'on va jusqu'au bout de la review, surtout quand elle est bien écrite. ;)
Chtite question : sur cette construction alternative, l'essieu arrière est-il pendulaire ? (la flemme de regarder la notice :/)
Et la maniabilité, ca va ? Par exemple, quand on accroche une palette, on peut facilement la poser dans la benne ?
Nan, je demande ça pour 2 raisons :
-le bras ne peut pas tourner
-la maniabilité du modèle principal est bien laborieuse.
En tout cas, cette turntable au milieu du set est une vraie bonne idée. Ca sort vraiment de l'ordinaire. Il aurait peut-être fallu des connecteurs éviter une rotation à 360°, mais la je chipote. :P
Messagepar cybermaster » Lun Avr 21, 2008 2:17 pm
Oui, l'essieu c'est comme le principale. Quand j'ai écrite la reviews au brouillons hier, je l'avais écrit mais j'ai oublié de le mettre.
Pour les palettes il faut attacher et détacher le crochet à la main.
Messagepar Nico71 » Lun Avr 21, 2008 7:22 pm
Et bien c'est une bonne reviews ça ! compléte est documenté ! comme on les aime :D
donc cyber : merci beaucoup de t'être investis pour le forum, c'est bien de connaitre des modèle secondaires peu connu, surtout que celui là est bien :D
Messagepar Alban42800 » Ven Déc 19, 2008 5:52 pm
Moi aussi je l'ai reviewé, voici ma petite review sans prétention :
http://blogotechnic.blogspot.com/2008/12/8273-le-camion-remorqueur.html
Et deux tof pour le forum :
Messagepar ramoutcho_7387 » Dim Sep 06, 2009 10:47 pm
Personnellement, j'ai monté le modèle principal, puis le secondaire par curiosité. Ben, j'ai gardé le secondaire et l'ai jamais redémonté à ce jour.
Désolé du déterrage. :pamafote:
