[CONCOURS 10] Horloge à coucou, par Jiraya
Jiraya
Messagepar Jiraya » Dim Mai 29, 2011 4:01 pm
Salut a tous !
Je vais être absent quelques jours la semaine qui arrive, alors je post ma présentation en avance.
Désolè par avance si je commets des erreurs mais c'est la première fois que je fais tout ça; moc, review, video, galerie...
Alors pour rentrer dans le vif du sujet voici la video :
http://www.youtube.com/watch?v=9sT909Uijpw
Il faut savoir que je débute dans le lego et que cette horloge est mon tout premier MOC.
Ayant peu de set technic, je n'ai pas pue faire exactement ce que je souhaite, mais j'éspère que cela changera au fil du temps ;)
Ainsi pour l'Horloge à Coucou, j'ai respecté toutes les consignes.
Pour les poids j'ai utilisé tous ce que j'ai pue. Certain reconnaitrons surement le vieux set 8024, qui sert a actionner le coucou.
Mon balancier a une forme quelque peu originale. J'affine le réglage de la seconde moc en déplacant les roues noirs en haut.
Mon échappement se fait sur 2x6 butées, soit 12 dents.
Si on peut aussi parler d'échappement pour le coucou, ont l'aperçois en haut avec 6 butées. Au centre, la transmission 1/1 par chaîne tendue pour l'axe des secondes.
Les secondes et les minutes sont sur le même axe grâce a un différentiel et les heures sont déportées un peu au dessus sur le côté.
Horloge à Coucou - Cuckoo Clock par Jiraya Ero-sennin, sur Flickr
J'avais prévu aussi la porte du coucou mobile, mais il y a trop de frottement sur la ficelle donc ca bloque un peu. Mais c'est pas grave, la porte restant ouverte fait plus jolie :)
Je ne sais pas si il faut aussi inclure les transmissions au rapport 1/1 mais voici le détail de la mécanique:
1*/12 (* 1 étant la seconde moc)
8/40 > seconde
vsf/20
8/24 > réduction 1/60 pour les minutes
8/24
12/24
12/24 > réduction 1/12 pour les heures
24/12 > pour le coucou, j'ai une multiplication 2/1 pour 6 butées, soit 1 fois par heure.
Son autonomie actuel est de 2m45s pour 23cm de ficelle déroulée, soit presque 6min pour 50cm. C'est rageant de manquer de pièce :x je compte bien améliorer ca un jour :)
J'utilise les pièces d'une BV pour bloquer/déboquer la transmission du poids principal et ainsi le remonter facilement avec un mini poid monté dans le sens inverse sur le même axe.
C'est a dire que lorsque la ficelle du poid se déroule, celle du mini poid s'enroule. Donc pour remonter le poids, je débloque la BV et je tire sur le mini poids. Je ne suis pas sûr d'être claire, si ? :lol:
Bon voilà, je pense avoir tout dit et je concluerai que ce fût une agréable expérience pour moi, que j'ai appris beaucoup de chose d'un coup sur les lego et juste: LONGUE VIE AUX LEGO !!!
Bonne chance à tous les participants !
arhthra08
Messagepar arhthra08 » Dim Mai 29, 2011 8:02 pm
Eh ben, pour un premier Moc et une première entrée ça envoie du lourd! ::D:
Je la trouve très bien, le balancier est très original, mais a peut être quelques écueils: par exemple le "battement" n'est pas régulier, on le voit surtout dans la vidéo quand il y a le réveil à côté ;)
Le coucou il sort et rentre trop vite je trouve :/ mais bon tu ne pouvais pas faire autrement je pense.
Encore bravo! :clap: Je pense qu'il va y avoir du niveau sur ce concours :shock:
Mon Brickset
Mon Brickshelf
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
