Télécommande de jirailton revue
Messagepar GuilliuG » Sam Avr 30, 2011 3:08 pm
A défaut de vous présenter un MOC complet, voici une modification de la célèbre télécommande de jirailton.
Avant de vous présenter la mienne, voici celle qui m'a inspiré :
et sa galerie pour ceux qui voudraient la reproduire :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=301922
Sa télécommande est très bien sur le principe mais beaucoup moins dans la réalité, elle présente selon moi quatre problèmes ( si on la reproduit telle qu'il la présente), que j'ai corrigé sur ma version. Les voici :
-Construction avec un demi-pin, parfois galère à retirer sur une télécommande puisqu'on ne peut pas pousser par l'autre côté pour le déclipser ( c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé quand je l'ai reproduite, j'ai dû m'aider d'une paire de ciseaux pour l'enlever).
-Joystick qui n'est pas centré par rapport à la télécommande
-Beaucoup de jeu notamment dû au fin liftarm de 7 tenons de long
Et finalement le plus gros problème :
-Illegal build, dû au connecteur qui ne peut pas coulisser sur son axe. En effet, en poussant ou en tirant la poutre en L, le connecteur ne reste pas à une distance fixe de la manette, il ne se déplace pas sur une ligne droite. Du coup, le connecteur devrait pouvoir bouger horizontalement pour se rapprocher ou s'éloigner de la télécommande en fonction de la position de la poutre en L. Outre de ne pas pouvoir bouger, son connecteur vient en plus frotter sur la manette !
Voici finalement ma version, qui selon moi toujours corrige ces problèmes. Je pense que trois photos suffisent amplement pour la reproduire si intéressés il y a :
Messagepar Cypr-21 » Sam Avr 30, 2011 3:17 pm
Et elle sert à quoi cette télécomande ?
leg'antoine
Messagepar leg'antoine » Sam Avr 30, 2011 3:48 pm
Je la trouve sympa comme ça même si je ne comprend pas comment elle marche mais sinon bonne réalisation :D
@Cypr-21 : en fait, cette télécommande est un joystick. ;)
Une drogue légale : les Legos!
Messagepar GuilliuG » Sam Avr 30, 2011 6:33 pm
Bah en gros tu peux gérer les deux fonctions simultanément avec un seul doigt.
Leg'antoine, si tu as les pièces, tu n'as qu'à la reproduire pour comprendre son fonctionnement ;)
delta_501
Messagepar delta_501 » Sam Avr 30, 2011 6:40 pm
On les trouve où ces télécommandes, c'est ce genre de truc que je vois sur youtube.
J'aimerais bien en acheter plus tard mais c'est dans quoi? des set technic ? C'est ça qu'on appelle PFS?
TheoLego
Messagepar TheoLego » Sam Avr 30, 2011 6:55 pm
Si tu veux cette télécommande, BrickLink est ton ami !
Je compte en acheter deux pour ma part (1001Bricks)...
Je trouve bien le joystick normal, mais niveau fonctionnement ... :/ Je pense qu'il doit y avoir du jeu et que ça n'agit pas avec précision ... Le tien par contre, bon je ne peux pas juger comme ça mais je suppose qu'il doit agir avec plus de précision ! J'attend confirmation.
GuilliuG a écrit:-Construction avec un demi-pin, parfois galère à retirer sur une télécommande puisqu'on ne peut pas pousser par l'autre côté pour le déclipser ( c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé quand je l'ai reproduite, j'ai dû m'aider d'une paire de ciseaux pour l'enlever).
Tu prend pas les dents ? 'Faut avoir un bon émail ... :dent:
Messagepar Anio » Sam Avr 30, 2011 7:09 pm
Précision... précision...
De toute façon, ça reste un signal TOR. Donc bon.
Messagepar Nico71 » Sam Avr 30, 2011 9:58 pm
J'ai un mécanisme encore plus simple sur la mienne. C'est un volant qui commande une fourchette avec des pièces 4L distantes de 1L qui enferment le levier du joystick (oui je vais trouver un rendu ^^).
J'ai essayé longtemps de faire des téléco à un main mais faut se rendre à l'évidence, quand ça capte mal, quand on bouge ça marche pas. La solution : j'ai acheté un trépied à 15€ et je conduit avec mes deux mains ^^
delta_501
Messagepar delta_501 » Sam Avr 30, 2011 10:04 pm
ok je regarderais, mais d'origine sa vient d'un set d'une voiture télécomander technic ou mindstorm ou quelque chose du genre
NON??? :pamafote:
vivelevent
Messagepar vivelevent » Sam Avr 30, 2011 10:17 pm
Bonjour !
Bon puisque le sujet est ouvert (merci Guilliug !)
Je vais vous présenter ma version d'une télécommande à joystik que j'avais faite pour ma 8043 :
celle-ci n'est pas comme la tienne Guilliug, elle n'utilise pas directement de système de bielles, mais des engrenages.
le principal avantage des engrenages c'est qu'ils déportent le mouvement du joystik (gauche/droite) de façon assez simple, mais cela donne quelques interférences bien qu’elles ne soient pas dramatiques :pamafote:
bon voici les images qu'il me reste
Maxime
Messagepar Maxime » Sam Avr 30, 2011 10:21 pm
Delta_501, comme tu à l'air de vouloir rester chez LEGO, va voir ici : http://shop.lego.com/ByTheme/Product.as ... n=587&d=70
delta_501
Messagepar delta_501 » Dim Mai 01, 2011 11:14 am
C'est exactement ce que je voulais savoir merci beaucoup :bougeotte:
Cependant si y-a moins chere chez brick link
Je suis pas dépendant de lego
C'était juste pour savoir d'ou ça venait
Un grand MERCI à toi
Messagepar GuilliuG » Dim Mai 01, 2011 11:28 am
Nico : tu parles de ta télécommande jaune et rouge que tu avais fait l'année passée pour fana'briques?
Sinon j'aime bien le principe de la tienne vivelevent, mais je ne sais pas quel système est le plus performant, il faudrait que je test :)
beni
Messagepar beni » Sam Jan 28, 2012 11:06 pm
Bonsoir, désolé pour le déterrage.
J'aurais voulu voir comment tu avais réalisé ton joystick GuilliuG pour mon segway. ;)
Je pose la même question à Nico.
Merci d'avance.
Messagepar ramoutcho_7387 » Dim Jan 29, 2012 12:00 am
beni a écrit:Bonsoir, désolé pour le déterrage.
Merci d'avance.
Et quitte à faire, tu pourrais remettre les images du first post :) .
