Motorisation de la #8070
doc
Messagepar doc » Sam Mar 12, 2011 3:48 pm
Ayant reçu hier la fameuse 8070 et ne savant pas quoi faire une fois monté, ce matin je l'ai reproduit et motorisé.
La direction:
Un moteur type "m" se place à côté de celui déjà existant, l'axe passe par la boite de vitesse (reprenant l'axe de la portière de droite qui lui est fixe à l'origine) courant jusqu'à l'essieu avant est ayant comme réduction 8T/24T(clutch) puis 12T/20T et en gardant le renvoi vers la HOG.
La propulsion:
Un moteur type "xl" vient se loger en dessous du moteur factice (lui remonté de 2 tenons) reprenant l'entrainement par chaine cinématique déjà présente (16T/16T-20T/12T).
Le moteur factice reste alimenté mais par courroie.
Les autres fonctions d'origines restent présentent.
edit:
En bleu l'axe principal avec la réduction,
En marron le renvoi vers la HOG,
Le rectangle rose est une poutre de 11 pour renforcer les réductions et éviter les craquements,
Et en vert le passage par la BV (à l'origine l'axe est fixe, je l'ai rendu libre en autant le Technic Pin Long with Stop Bush Red pour passer l'axe de la direction).
En bleu l'axe principal de la propulsion avec la cascade pignon 16T/16T pour reprendre l'axe d'origine (reliant l'essieu arrière vers le moteur factice),
En vert l'axe qui relie le moteur factice avec 16T/16T folle/16T - courroie (avec 2 Technic Bush 1/2 Smooth)
edit 2:
Suivant les conseils d'Anio, j'ai modifié légèrement le capot.
leg'antoine
Messagepar leg'antoine » Sam Mar 12, 2011 3:56 pm
Bravo ! :clap: :+1:
Pourrais-tu mettre une vidéo pour se rendre compte ?
Une drogue légale : les Legos!
Messagepar Anio » Sam Mar 12, 2011 4:00 pm
Rajouter 2 moteurs en gardant toutes les fonctions d'origine ?
=> C'est balaise ! :bizarre:
J'aimerai bien des photos où l'on voit bien toutes les transmissions que tu as rajoutées. :) (acheminement des mécanismes toussa).
Pour ton capot, tu devrais jarter l'axe de 7 gris clair et mettre des petits renforts entres les 2 morceaux du capot plutôt devant le moteur.
Esthétiquement, ce sera mieux. :)
Yodji
Messagepar Yodji » Sam Mar 12, 2011 5:57 pm
Anio a écrit:[...] J'aimerai bien des photos où l'on voit bien toutes les transmissions que tu as rajoutées. :) (acheminement des mécanismes toussa).
Pour cela, je préconise une modélisation sur SR 3D BUILDER (comme je l'avais fais pour mon MOC) plutot que des photos, par contre, des photos peuvent complémenter la modélisation.
Anio a écrit:Rajouter 2 moteurs en gardant toutes les fonctions d'origine ?
=> C'est balaise ! :bizarre: [...]
Ça, c'est clair !!!
Messagepar arachnid » Sam Mar 12, 2011 5:58 pm
Tu n'as pas trainé, j'avais dans l'idée de réaliser cette modif mais tu m'as devancé.
Cependant je ne sais pas si j'aurais fait aussi bien.
Bien joué, c'est très bien intégré, surtout qu'il n'y a pas trop de place.
Bravo ! donc :clap:
doc
Messagepar doc » Sam Mar 12, 2011 9:22 pm
Voilà le premier post édité par l'ajout de la vidéo ainsi que des photos.
tuners34
Messagepar tuners34 » Sam Mar 12, 2011 9:33 pm
Moi aussi je vais réaliser cette modification, pas tout à fait dans le même genre, mais ce que tu as fait est bluffant :clap: .
Yodji
Messagepar Yodji » Sam Mar 12, 2011 10:26 pm
Pas mal du tout la vidéo !!
Bel angle de braquage et tout et tout ^^
Je pense qu'un petit ajout de LED pourrait renforcer le look agressif que ton MOD a.
françois81
Messagepar françois81 » Dim Mar 13, 2011 11:22 am
Ca rajoute vraiment de l'intêret à ce set, ça lui va très bien, bravo! :clap:
François81
adreze
Messagepar adreze » Dim Mar 13, 2011 12:00 pm
Je voulais le faire quand je vais l'avoir, ben tu as devancé tout le monde, et en plus c'est vraiment très réussi !
Ça serait sympa une petite notice photo pour faire la modif' même si avec les images ça devrait le faire !
En tout cas c'est assez balaise !
Adreze
J'aime les MOCs inutiles !
Messagepar arachnid » Dim Mar 13, 2011 2:42 pm
Avec la vidéo, on voit que ça fonctionne très bien,
elle est très maniable.
tu t'es vraiment compliqué la vie en conservant la hog d'origine.
je pensais faire entrainer l'axe de direction par le moteur directement au niveau des cardans (donc plus de hog)
Mais rajouter un second axe qui passe à travers la bv, fallait y penser.
PrinceGITS
Messagepar PrinceGITS » Mer Mar 23, 2011 1:09 pm
Superbe travail !
Je comptais aussi le faire mais il me manque un XL. Et surtout, j'aurais viré les fonctions motorisées d'origine.
En tout cas, :clap:
Tartopomme
Messagepar Tartopomme » Dim Juin 19, 2011 10:16 pm
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. J'ai 13ans et j'ai déjà pas mal de set lego mais je comprend pas certaine expression comme 16-T, 16-T folle, 20-T, HOD ect... :help:
Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie, s'il vous plait?
Merci d'avance. :resp:
killalot
Messagepar killalot » Dim Juin 19, 2011 10:34 pm
Une présentation dans la section appropriée.
Et http://www.techlug.fr/Forum/topic68.html
mon moteur V8 Stirling
(\_/)
(O.o)
beni
Messagepar beni » Dim Juin 19, 2011 10:46 pm
Tartopomme, tu devrais passé par la case présentation d'abord, ça serait sympa !
Ensuite, pour le 16T, c'est un engrenage 16 dents(tooth); 16T folle, engrenage 16 dents avec un axe rond donc qui ne tourne pas avec l'axe qui le traverse.
Pour la HOD, raté c'est HOG et il s'agit de la pièce manipulé pour actionné la direction (anciennement quasiment toujours un gyrophare, aujourd'hui un engrenage la plus part du temps)
