Comment créer une notice ?
Messagepar Nico71 » Dim Jan 20, 2008 4:41 pm
Pour créer une notice a partir d'un fichier de modelisation mlcad, c'est assez simple, il suffit d'insérer des "step" dans l'arbre de conception.
Oui mais ça marche que si le concepteur a assemblé ses pièces de facon logique, donc faut voir si en placant des step tout les 10 piéces en gros, puis en créant une notice rapidos (dans mlcad, "file" puis "save images"). On arrive à quelque chose de cohérent.
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Dim Jan 20, 2008 4:50 pm
Ha !! Voici une réponse bigrement intéressante ! Cela signifie donc (Nico, peux-tu confirmer) qu'en récupérant le fichier mLCad global on peut (dans le cas idéal dont tu parles) générer toutes les images d'une notice...
Encore une question: comment est-il possible que l'ordre d'assemblage des pièces sur le PC n'ait strictement rien à voir avec la réalité ? Il faut bien construire sur ce qui existe déjà, non ? Par exemple, on ne peut pas assembler la benne si le bras n'existe pas encore ?
En tout cas, si Nico (ou un autre Expert du forum) trouvait un moyen efficace de créer les notices de ces modèles, je crois que je ne serais pas le seul à les remercier et que ça ferait gonfler la fréquentation du forum !
A suivre...
Messagepar Nico71 » Dim Jan 20, 2008 4:59 pm
oui bien sur que l'on peut, c'est aussi simple que ça.
Logiquement oui le bonhome construit de maniére logique. Mais il se peut qu'il ets construit certain partie en ajoutant un bout puis un autre, et pour les néophite ça rend la contruction assez difficile, parce qu'on voit pas toujours les détails.
Exemple :
pour mon abbateuse je pose une moitié de chassis et en ensuite je met tout les mécanismes dedans puis je referme avec la deuxiéme moitié du chassis.
si le monsieur à mis d'abord des deux poutres du chassis et a ensuite mis tout les mécanismes, on verra pas grand chose sur la notice à cause de la poutre.
J'éssaye dans le train et si c'est concluant je ferai un archive zip à DL sur mon site.
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Dim Jan 20, 2008 5:07 pm
Euh, merci pour la réponse mais je voudrais être sûr d'avoir compris:
DL=download=télécharger ? :think:
En tout c'est une excellente nouvelle !!
Messagepar Nico71 » Dim Jan 20, 2008 5:11 pm
oui.
Je viens de vérifier pour la grue XL, le concepteur prévus tout les step, il n'y a aucun pb donc.
Le pc va mettre trés longtemps pour creer la notice sous pv ray, (300 etape rien que pour le chassis) donc je sait pas si j'y ferai se soir, etant donné que mon pc met 30 min pour 50 step.
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Dim Jan 20, 2008 5:54 pm
Fabuleux !! Extraordinaire !! :ura:
Mais Nico, dis-moi, si jamais l'ordre des pièces n'est pas très rationnel et que les pièces précédentes cachent les suivantes, il doit toujours être possible de faire tourner le modèle pour avoir un angle de vue plus favorable, non ?
Euh, d'autres modèles très très intéressants sont présentés sur le site de Jennifer Clark, que Thierry avait cité dans sa présentation:
http://www.jenniferclarkbass.com//lego/index.htm
L'auteur affirme dans la section FAQ que tous les fichiers MLCad qu'elle a créés sont sur le site, mais d'une part, je n'ai pas trouvé où, et d'autre part ils ne concernent probablement que quelques sous-ensembles des modèles.
Encore une fois, je compte sur les spécialistes pour confirmer et voir ce qu'il est possible de faire.
Merci !!
Messagepar Nico71 » Dim Jan 20, 2008 10:45 pm
Gyrocompa a écrit:Fabuleux !! Extraordinaire !! :ura:
Oui mais faut déja trouver où est le bp, donc sur 300 etapes moi j'ai pas le courage, ensuite il faut insérer pile la où il faut une "rotation step" puis l'enlever quand c'est néssecaire. Bref fastidieux.
Avec les fichiers mlcad du bonhomme, pas de soucis la construction est trés rationelle, il faut juste tirer la notice avec Lpub pour avoir le borderaux avec les piéces nécessaire à chaque étapes (mlcad ne le fait pas).
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Dim Jan 20, 2008 11:11 pm
Bon, il n'y a rien d'urgent, c'est déjà une excellente nouvelle que ce soit possible ! De même, quand tu auras le temps, pourras-tu regarder ce qu'il en est pour la dameuse et les modèles de Mrs Clark ?
D'ailleurs, je ne possède pas (ou plutôt, pas encore, il faudra négocier ça avec madame !!) la 8421 donc je suis sûr que ce sont d'autres membres du forum qui en profiteront les premiers, les veinards.
En tout cas merci pour ces réponses bien claires qui, de plus, font mentir Anio :lol:
Messagepar Anio » Dim Jan 20, 2008 11:38 pm
Gyrocompa a écrit:En tout cas merci pour ces réponses bien claires qui, de plus, font mentir Anio :lol:
Ca me dérange pas de m'être trompé, mais à quel niveau ? :think:
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Dim Jan 20, 2008 11:51 pm
Eh bien, tu m'avais dit que comme c'était une création personnelle, il n'y avait pas de notice... Ceci dit, c'est juste une blague, il ne faut pas mal le prendre !
Messagepar Anio » Dim Jan 20, 2008 11:58 pm
Ca me dérange pas. ^^
Mais j'ai pas trouvé la notice sur le site. :?
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Lun Jan 21, 2008 12:19 am
Je le concède volontiers. D'ailleurs tu n'avais pas émis de certitude mais juste des doutes. Je me repens donc de cette phrase de trop :resp:
Messagepar Anio » Lun Jan 21, 2008 12:37 am
Ta sentence : faire une dameuse ! :ura:
Gyrocompa
Messagepar Gyrocompa » Lun Jan 21, 2008 1:14 am
Euh, je voudrais bien, mais je vais attendre d'avoir un bon stock de pièces !
Messagepar Nico71 » Dim Jan 27, 2008 11:37 pm
ooo un bulldozer devrait suffire...
:lol:
