[REVIEW] Mini grue mobile et remorqueur #8067
Messagepar Cypr-21 » Dim Déc 19, 2010 2:01 pm
Acquise également hier, m'en vais vous la présenter, car bien que petit set a l'inventaire on ne peut plus classique, je trouve qu'il mérite qu'on lui prête attention.
La grue mobile :
30 minutes de construction, construction -comme toute grue mobile- en deux partie : la camion puis la tourelle.
Pour pas faire comme d'habitude, je vais vous présenter les fonctions par étapes de construction.
On commence donc par le châssis. On construit cette partie, on voit nettement l'emplacement des essieux arrières :
Et on construit ceci après :
Vous voyez ce que c'est ? Vraiment pas ? Bon ok, c'est ça :
Ensuite on monte les stabilisateurs, qui sont capable de soulever la grue de 1.5 mm.
Et on termine de monter notre camion.
Donc les fonctions sont bien celles devinées, la direction par le 12t vers la cabine, et chaque stabilisateur par les 12t a l'arrière
Niveau design, la cabine est bien proportionnées, on trouve 2 sièges, un volant, des gyrophares et des feux, et des feux à l'arrière.
On a aussi un pare buffle pour accrocher le crochet.
La tourelle :
Pareil, bien réalisée. On a une cabine avec un gyrophare dessus.
Pour les fonction, le 12t à l'arrière entraîne une VSF sur un 8t qui permet de monter ou descendre le bras, le 12t sur la droite gère le treuil qui est retenu par 8t/8t, le télescopage est manuel, donc (le problème est récurrent) comme sur le 8292 si on tire trop fort on se retrouve avec le bout de bras dans les mains.
Le remorqueur :
Pareil, le détail pendant la construction :
La direction :
Le treuil se manipule avec la 12t en haut et est retenu par le pin-bush qui ressort de l'autre coté :
La montée descente du bras se manipule par la 12t en bas, renvoi 12t/12t puis VSF/8t
Pas de télescopage. La partie arrière est mobile :
Niveau design, c'est un camion type américain. On y trouve des feux à l'avant, a l'arrière, un gyrophare sur la cabine, un pare buffle devant, les panels modélisent des réservoirs.
On regrettera que le système de direction qui prend toute la place de la cabine sacrifie les sièges.
Je trouve aussi qu'il manque un essieu ce qui fait que le camion peut paraître long.
En conclusion générale, pour un set de cette taille on trouve 2 modèles assez bien réalistes, fonctionnels, jouables, et pas vilains niveau design.
