Inverseur de sens
Messagepar GuilliuG » Lun Juil 05, 2010 2:22 pm
Voilà, cette après-midi j'avais besoin d'un petit module qui permettait d'inverser le sens de rotation entre l'entrée et la sortie.
La plupart des MOceurs réalisent cette action en utilisant deux moteurs M et en inversant avec un switch l'un des deux moteurs.
Par exemple, si on a les deux essieux directeurs, pour que l'engin puisse rouler soit normalement soit en crabe, il faut savoir inverser la rotation des deux axes ;)
Moi je ne voulais pas faire ça de manière électrique mais bien de manière mécanique. J'ai donc réalisé ce petit module vraiment tout bête :
Bien sûr, les plus talentueux d'entre vous ont déjà réalisé ou imaginé ce montage depuis très longtemps mais ça peut peut-être aider les plus débutants :) Surtout que, si je ne me trompe pas, un montage de la sorte n'est pas encore passé sur le forum ;)
En espérant en aider certains :)
2TRAXZ
Messagepar 2TRAXZ » Lun Juil 05, 2010 4:52 pm
En gros c'est simplement la marche arrière d'une BV? :think:
Galerie BS
adreze
Messagepar adreze » Lun Juil 05, 2010 5:16 pm
Ça peut être utile si l'on met un cliquet sur notre arbre de transmission mais est tu sûr que ça inverse le sens ( le nombre d'engrenages est pair dans les 2 sens ) ?
Adreze
J'aime les MOCs inutiles !
Benny
Messagepar Benny » Lun Juil 05, 2010 5:22 pm
adreze a écrit:Ça peut être utile si l'on met un cliquet sur notre arbre de transmission mais est tu sûr que ça inverse le sens ( le nombre d'engrenages est pair dans les 2 sens ) ?
Adreze
Et si la 20t était large de 2 tenons plutôt que d'un, ça ferait un nombre impair de pignons. ;)
Vu quelles sont sur le même axe, on ne les compte pas pour 2. Fais le montage et tu verras que ça marche. :)
Québécois pur laine!
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Lun Juil 05, 2010 6:17 pm
Guilig, tu dis que de nombreux MOC utilisent 2 moteurs et un inverseur : je suppose que c'est directement lié à ton exemple de direction en crabe. As tu des exemples à montrer (pour le crabe ou toute autre application) ?
Sinon, oui, c'est une Marche Arrière utilisée hors d'une BV. Mais fallait y penser :)
adreze
Messagepar adreze » Lun Juil 05, 2010 6:18 pm
Ah oui tu as raison j'avais mal regardé le montage ::D:
Adreze
bull29
Messagepar bull29 » Lun Juil 05, 2010 7:15 pm
C'est vrai que c'est plus intéressant que de mettre deux moteurs et un switch.
Clément a écrit:Guilig, tu dis que de nombreux MOC utilisent 2 moteurs et un inverseur : je suppose que c'est directement lié à ton exemple de direction en crabe. As tu des exemples à montrer (pour le crabe ou toute autre application) ?
Je me permet de répondre. Pour donner un exemple, Sariel sur un de ces mocs, utilise un switch pour inverser le sens de direction d'un M et donc d'un des esssieux.
le moc en question: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=352452
Messagepar GuilliuG » Lun Juil 05, 2010 7:49 pm
Oui, c'est le même principe que la marche arrière sur une boîte de vitesse ;)
@ Clément : bull a montré un très bon exemple ;)
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Lun Juil 05, 2010 7:58 pm
ouais, donc c'est bien destiné à un changement de type de direction. Je parlais d'un exemple en général, et si le montage est général (pas uniquement pour le type de direction), un exemple autre que le changement de direction ...
Grutier
Âge: 57 ans
Messagepar Grutier » Ven Mar 04, 2011 8:30 pm
Salut , j'ai fais ce petit montage , histoire de comprendre , c est très mimi , mais je comprend pas trop l utilité
mais c est bon a savoir .
J'ai aussi fais presque tous ceux qui sont présentés dans cette section " ‹ De la théorie à la pratique "
et c est super , j apprend ...
