Il a balancé cette image dans son MOC de Plymouth hemi cuda. ![]() ![]() ![]() Une grue lego de 4 mètre de haut c'est pour quand? Ma galerie Brickshelf Ma galerie Brickset http://lunstars.labrute.com |
@ Alexpagani : soit tu floodes, soit t'est en mode "fail".
![]() => Polo a donné le lien 2 posts plus haut. |
Au cas où ça intéresse quelqu'un quand on insers un bague type demi bush dans l'amortisseur on obtient des dureté intermédiaire, de donne l'astuce parce que ça m'a bien dépanné:
Ca fait gris clair, gris foncé, gris clair avec demi bush, gris foncée avec demi bush, jaune il me semble; Si quelqu'un peut confirmer... |
Oui si tu modifies la longueur à vide du ressort, tu modifies la raideur de celui-ci.
pas exactement ![]() pour un ressort comme ceux des amortisseurs lego, de mémoire, il y a une constante "k" qui définit sa raideur et celle ci est constante ![]() la force qu'il exerce est un truc bien linéaire du genre F=k*L, avec L égal à la longueur dont le ressort est enfoncé (ou étiré pour un ressort fonctionnant en étirement) ![]() bref, de base, à vide, pas d'enfoncement: la force exercée est nulle puis augmente proportionnellement à l'enfoncement ![]() si on rajoute une cale (rondelle), on induit un enfoncement "à vide" et donc, le ressort exerce déjà une force ![]() en gros, si on note "Tr" l'épaisseur de la cale, on a: F = k*L+Tr*L ![]() bref, à retenir: en pre-contraignant un ressort, on ne change pas sa raideur, on ajoute une force constante ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Oui je suis d'accord. La force s'ajoute à la force de tension du ressort. Mais si tu ramènes ton problème à un ressort équivalent en supposant une pre-contrainte nulle, tu modifies la raideur (en équivalence) bien que physiquement ça soit pas vrai. J'ai juste vulgarisé le propos puisque effectivement le ressort devient plus "dure" (terme non scientifique je précise).
Attention, le comportement des ressorts n'est pas forcément linéaire, pour le ressort spirale c'est plus un parabole aplatie. |
tkt, je m'en prenais juste à la vertu des coléoptères ![]() ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
