Les Technic de début 2008 : #8290, #8291 #8292 et #8296
Messagepar Anio » Sam Aoû 18, 2007 8:22 pm
Voici les modèles Technics qui seront commercialisés en 2008 :
-un petit chariot élévateur référence #8290
-une motocross référence #8291
-un camion avec un pont élévateur référence #8292 (lifting plateform ??)
-un buggy référence #8295 utilisant le nouveau système power functions.
Mais d'après la photo, il semble que ce soit un Lego Racer...
Toute la maniabilité est à distance (ben ouais, sinon power functions ça ne sert à rien...), donc il y a un moteur pour la direction et un autre pour la propulsion (un XL). Ils sont visibles sur le côté de la boîte. A en voir l'essieu arrière, il y a des suspensions (ou alors l'essieu ballote simplement comme sur le modèle #8435). Un figurine est aussi de la partie.
Les posts importants pour tout savoir :
- post738.html#p738
- post868.html#p868
- post949.html#p949
- post1816.html#p1816
- post3096.html#p3096
brictechnic
Messagepar brictechnic » Sam Aoû 18, 2007 11:26 pm
salut Régis
le buggy avec la power function est sous la reférence 8495 et pas 8295 comme tu indique
a+
chris
Messagepar Anio » Dim Aoû 19, 2007 10:07 am
Des nouvelles photos !
Ces images confirment ce qu'on pensait. 2 moteurs. direction à l'avant (faite avec une vis sans fin pour que la direction ne bronche pas sur un terrain accidenté). essieu arrière qui ballote. figurine incluse.
Sinon, la motricité est bien sur les 4 roues. Le siège monobloc est aussi de retour. Le buggy à l'air plutôt balaise en franchissement, à la vue de la dernière photo. Après, vouloir mettre ses Legos et moteurs dans le sable, c'est une autre affaire... (je ne suis pas prêt de le faire )
Messagepar Anio » Dim Aoû 19, 2007 3:05 pm
D'après les dernière nouvelles, ce modèle est un pur canular. C'est un fake qui ne verra donc jamais le jour. Les photos étaient pourtant très crédibles. Cela dit, il était assez étonnant d'avoir des clichés si précis 6 ou 8 mois avant la commercialisation... Concernant mon "erreur" de la référence (ça n'a plus d'importance maintenant, mais quand même...), ce n'en est pas vraiment une : il existait sous 2 références différentes (l'une sur la photo et l'autre sur la liste des modèles de 2008). Espérons que les autres modèles annoncés ne soient pas eux aussi des fakes...
Oxycrest
Messagepar Oxycrest » Dim Aoû 19, 2007 3:07 pm
Rooo les c**s... Faut quand même être balèze pour faire des fakes comme ça ! Y'en a qui ont du temps à perdre !
Messagepar Anio » Dim Aoû 19, 2007 3:13 pm
C'est clair. Mais il est quand même super bien construit ! La construction est homogène, et le design correct. Un bon moc quoi !
Messagepar Nico71 » Ven Aoû 24, 2007 6:54 pm
je l'ai monté ce 4x4 en respectant les mêmes carac (poids, demultiplication plus ou moins et les differentiels).
Y'a un pb : En courbe il y a d'important frottement du à l'absence d'un différentielle sur pont avant et pont arrière (la roue à l'extérieur veut tourner plus vite car elle à plus de chemin à parcourir en un même laps de temps que la roue à l'intérieur).
Sur sable ou terrain meuble, ça vas parce que l'adérence douteuse compense ces écard de vitesses (une roue patine).
Mais sur carelage par exemple, on vient vite à faire sauter un engrenage.
Sauf que lego ne permetrait pas un tel dispositif, (y'a rarement eu de modele donc les conditions d'utilisations soit dangereuses pour le modele lui même). Il ne le comercialiserai pas, ou alors avec l'étiquette : "utilisable sur sol meuble" mouais.
Donc au début j'ai cru que j'avai fais un erreur, loupé un truc dans le montage concernant l'angle de bracage, mais en fait non on voit bien que le modele braque beaucoup. (et est donc utilisable que sur sol meuble).
donc si c'est un fake, ça justifirai mes craintes concernant ce modele non comercialisé par légo.
Messagepar Anio » Ven Aoû 24, 2007 7:42 pm
Effectivement, sans différentiel ça marche beaucoup moins bien... tu as réalisé le buggy à partir d'une notice ou à partir des photos ci-dessus tu as réussi à construire un modèle très similaire ?
Messagepar Nico71 » Ven Aoû 24, 2007 8:15 pm
j'ai réalisé le buggy à partir des photos sur brickshelf (oula l'orthographe) en respectant les distances entre les roues. Et la structure des engrenages. Pour la demultiplication du moteur XL (qu'on ne voit pas sur les photos), j'ai éssayé plusieurs démultiplications (beaucoup de couple ces moteurs d'ailleurs).
J'ai pas construit la carroserie par contre.
Oxycrest
Messagepar Oxycrest » Ven Aoû 24, 2007 8:36 pm
Il faut déjà y arriver, construire un modèle à partir de photos !
Messagepar Nico71 » Ven Aoû 24, 2007 9:09 pm
j'ai pas tout contruit exactement non plus, juste repris exactement le concept en respectant les principales caractéristique qui font la conduite du buggy.
Messagepar Anio » Dim Oct 07, 2007 9:05 am
Il y a quelques temps, je vous donnais des references, desormais, voici des photos (enfin une photo, pas 2...) :
Commençons par le petit set bleu #8296. Il y a une direction par cremaillère, actionnée par la molette sur le toit ou par le volant de l'habitacle. Un moteur V2 est présent sur l'essieu arrière. Je ne pense pas qu'il y ait un différentiel. Par conséquent, seule une des 2 roues arrière est motrice. On a aussi une petite suspension à l'arrière. C'est un petit set, rien d'extraordinaire.
La motocross #8291 a une bone bouille. Le vert pomme rend toujours aussi bien. Ca evoque une Kawasaki ! Concernant les fonctionnalités, ça reste classique, moto oblige... Direction sur le guidon, tout tourne, contrairement à la #8420. Le moteur est un V2. Petite déception car ça marque un retour en arrière : on passe d'un V4 sur la 8420 à un V2 sur ce modèle. On retrouve encore et toujours une chaîne. Par contre, une petite touche d'originalité sur la roue arrière : un engrenage de 40 dents est utilisé. Sinon, suspension sur les 2 roues. La béquille, je vois pas trop s'il y en a une (cela me surprendrait qu'il n'y en ai pas).
Pour finir, le camion jaune #8292. La direction se fait par une molette noire sur le toit (il faut être observateur pour la voir). Je ne suis pas sur qu'il y ait un moteur type V6 ou V8. Un moteur M est présent. On a aussi un boîtier électrique. Mais il n'y a pas de récepteur IR ni de télécommande. On actionne le moteur électrique avec l'interrupteur sur le boitier électrique (il a 3 positions : 2 pour les 2 sens de rotation, et une pour le point mort). Ensuite, un levier latérale (jaune) permet d'orienter le mouvement créé par le moteur : soit on fait tourner la tourelle, soit on l'éleve. Il y a fort à parier qu'il y a un driving ring (http://www.peeron.com/inv/parts/6539) et un changeover catch (http://www.peeron.com/inv/parts/6641). On note encore que la partie supérieure du bras est télecsopique (l'extension du bras est manuelle ; c'est la même que sur le modèle #8271 : http://www.peeron.com/inv/sets/8270-1). Cela évite un problème que l'on trouve sur le #8289) : la nacelle n'est pas toujours à la verticale du chassis. Le design est moyen, il rappelle justement le #8289 (au delà du fait que les 2 ont une nacelle).
Vous voilà informé désormais ! :ura:
Messagepar Nico71 » Dim Oct 07, 2007 3:41 pm
Le premier set est tout beurk! la moto j'aime bien.
Et pour le 3eme faudrai que lego arrète de recycler des idées, le camion avec les passages de roue identique au set 8273, et le systéme de parallelogramme déformable pour la tourelle de 8289, je trouve ça trés moyen.
Pas top ces set je trouve, le dernier pour les piéces à la limite mais sinon :cry:
(la moto reste ma préféré)
Et bravo pour les explication anio.
Messagepar Anio » Dim Oct 14, 2007 10:27 am
Voici les prix annoncés pour ces petits joujoux :
-Motocross #8291 : 24,99€. On peut donc estimer le nombre de pièces à un peu plus de 300.
-Camion à nacelle #8292 : 59,99€. Environ 800 pièces probablement.
-Buggy #8296 : 19,99€. Environ 200 pièces.
Quant au mini chariot élévateur #8290, il est annoncé pour 7,99€.
Messagepar Anio » Mar Oct 16, 2007 10:48 pm
Voici une photo du chariot élévateur à 7,99€:
Et des photos plus propres des autres modèles :
Le nombre de pièce de la bécane devrait être en deçà de 300. Et ne pas oublier qu'il y a environ 65 éléments de chenilles (ça c'est mon estimation). Donc au final, il n'y a plus grand chose ! :cry:
Je ne pense pas que je l'acheterai. Je me contenterai du #8292.
