Sur Brickshelf ( http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=410093 ), on peut découvrir de nouvelles images d'un set Lego Education qui sortira l'an prochain.
L'écologie étant dans l'air du temps, ce set crée de l'énergie à partir du vent et de la lumière. Voilà le bestiau : Concrètement, c'est une éolienne. Elle entraîne ceci : C'est une dynamo qui va générer de l'énergie. Je doute que ce dispositif ait un autre rôle. Il y a aussi un panneau solaire (non présent sur la première photo) : La dynamo est équipée d'une prise PFS. Elle doit donc pouvoir alimenter un moteur. J'ignore ce qu'il en est quant au panneau solaire. Quoi qu'il en soit, le set comprendra une brique spéciale, un peu comme un NXT : Cet élément a une prise PFS. Il pourra donc recevoir l'énergie de la dynamo (et probablement du panneau solaire, bien que l'on ne voie pas clairement que celui-ci est équipé d'un câble). Cette brique intelligente pourra peut-être mesurer des rendements ou permettre de choisir comment redistribuer l'énergie (le bouton orange permettant peut-être de régler l'intensité ). Bref, beaucoup d'interrogations subsistent... En ce qui concerne les pièces moins "technologiques", il y a de belles pales. Il n'est pas dit qu'il soit un jour commercialisé en France... ou alors indirectement, par Briclink, à un prix forcément exorbitant ! |
Pour un set éducation, il ne faut même pas y compter Je complète ton info en créditant TechnicBricks, sur lequel l'info est passée |
Est on sur que la dynamo en soit bien une ? Je veux dire même si c'est un set éducation, lego a déjà fait des éoliennes de démonstration mues par un moteur.
Bah à priori, avec un panneau solaire, le set est axé sur "Comment faire de l'énergie propre". Donc je pense que c'est une dynamo, à coup sûr.
Le cas échéant, quel serait l'intérêt de faire un nouveau moteur ? (question posée autrement : pourquoi ne pas mettre un M, tout simplement ?) |
l'hélice est composée de nouveaux éléments ???
le nouveaux moteur => oui je dit moteur un générateur de cet taille aurai un rendement ridicule ... donc je penche pour un moteur PF L ( plus rapide que le M mais moins puissant que le XL) http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
Je vote aussi pour la dynamo, en apportant des éléments en plus de ce qui a été dit :
Pourquoi faire une nouvelle éolienne? D'accord, c'est un set éducation, mais faire tourner une hélice en direct sur un moteur, c'est assez simpliste, alors qu'il existe d'autres sets mieux Des pales "aérodynamiques"? Trop cher à mettre en œuvre, à moins d'en avoir l'utilité : et là, à moins de faire une éolienne, c'est assez useless ( ou sinon c'est un ventilateur qui souffle vraiment ) Je pense que la brique est un multimètre, et donc la dynamo ne sert pas à produire des quantités folles d'électricité, mais juste générer un courant assez significatif pour être détecté par le multimètre. Par contre, je sais pas à quoi le nxt sert @Buz : quand on était gamins et que l'on avait plus de piles, on faisait des voitures motorisées dont la source d'énergie était un...moteur. Avec une manivelle et une bonne réduction ( enfin, multiplication ), on arrivait à faire tourner le moteur; Pas à régime maximum bien sûr, mais ça marchait pas trop mal on ne peut plus le faire avec le PFS car il y a des réductions intégrées ( quoique ), mais surtout je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'électronique de commande. Tout ça pour dire qu'une dynamo bien conçue et de cette taille peut nous surprendre, niveau rendement |
déjà un "xl" génère un peu de courant .
j'en veux pour preuve que lorsque que l'on pousse a la main un véhicule motorisé (hors tension évidemment) la LED du récepteur IR s'allume . alors effectivement je pense qu'une dynamo de cette taille peut avoir un rendement correct . |
de toutes manières
moteur a courant continue = génératrice a courant continue (en gros et vu la taille de l’objet) un moteur XL fonctionne bien en génératrice Je rajoute -le boîtier blanc avec le curseur, il peut être le successeur du vieux boîtier 9V de train. -le boîtier blanc doit permettre le réglage du moteur, il ressemble à la télécommande PF variable. -le boîtier blanc comporte un écran => affichage tension / courant => multimètre On voit sur la photo, un gros boîtier GRIS derrière l'élément blanc -un boîtier de pilles ou un accumulateur (genre condensateur ou batterie 7.4V) ? Le panneau solaire => super nouvelle j'espère juste qu'il crache du 9V car l'ancien tourne en 2.5V (si je me souviens bien) Le NXT : Pourquoi montrer un NXT sur la photo ? Rappel des éléments, un NXT, un nouveau moteur et un boîtier bizarre je fais des hypothèses: -le moteur est un nouveaux moteur NXT, plus simple à intégrer -le boîtier blanc permet, le contrôle du nouveau moteur -le boîtier blanc est un multimètre, qui se branche sur le NXT et qui permet l'acquisition des informations électrique de son port PF A propos de l'éolienne en général Vu la taille des palles, si vous voulez en faire une génératrice il faudra soufflé très fort donc je maintien, c'est juste un ventilateur Et si c'est pour faire tourner l'éolienne a la main, autant placer une manivelle http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
L'élément le plus intéressant est la pale qui permettrait de faire un anémomètre.
Et si le moteur/générateur était un capteur de rotation... bon ok j'arrête de rêver en plus il est trop gros. |
je sais pas si c'est mes noeils mais il me semble distinguer 2 pales sur la photo .
Vous les voyez aussi ? |
Moi j'en vois six des pales. http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
je vois bien les 6 "attaches" mais juste 2 pales lol
bref fin du hs |
Je n'ai pas compris non plus |
Du nouveau
Via TechnicBricks Le panneau solaire
Plus performant que l'ancien la tension de sortie est plus élevée, mais la puissance globale reste faible, mais on progresse La brique blanche avec la brique grise derrière
Il s'agit d'un multimètre, avec un accumulateur de type Ni-MH (remplacent le condensateur Lego pour l'ancien panneau solaire par exemple) La capacité de stockage n'est pas exceptionnelle, 150mAh, en comparaison, les pilles 1,2V rechargeable on des capacités supérieures a 2000mAH autant dire que c'est juste pour faire des démonstrations Le multimètre, il affiche : Tension d'entré (coté stockage ?) et tension de sortie (coté moteur ?) [Peut-on les inverser ? Quand-on fait de la génération par exemple ?] mais aussi la puissance instantanée, le courant, et la quantité d'énergie stockées. De plus, comme je le supposais, on peut le brancher sur le NXT pour faire de l'acquisition en gros, les deux briques permettent de faire mumuse avec l'énergie, "transfert, accumulation, conversion et consommation" ... Idéal pour l'initiation a l'électricité (lego éducation !!! )
Un nouveau moteur 9V avec connecteur PF Il tourne vite, mais il a peu de couple, rapport interne de 9.5, optimiser pour la génération (dans la brochure) J'explique le "optimiser pour la génération", comme il est peut coupleu, il ne nécessite pas une grande "force" pour l'entraîner, contrairement au XL ou l'on doit forcer un max ... Calcul rapide : 800rpm (a vide...) et 4.5Ncm => 3.76W a vide (quelqu'un pour me dire si [(2*PI*800)/60]*4.5*10^-2 est la bonne formule, sa me semble impossible mais je ne vois pas ma bêtise !) Il est également question d'une nouvelle batterie pour les NXT, qui passe la capacité de 1400 à 2100mAh http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
Les photos (volontairement non affichées, car assez lourdes) :
http://img204.imageshack.us/img204/9406/p1010347i.jpg http://img195.imageshack.us/img195/270/p1010353h.jpg http://img37.imageshack.us/img37/1336/p1010334v.jpg |
