Boîtier Manas #8539
semtou
Messagepar semtou » Jeu Aoû 20, 2009 6:24 pm
Salut à tous, à la demande de BUZ une petite review du boitier Manas du set Bionicle 8539 (c'est ma première :siffle: )
Il semble qu'un projet de match à 3 contre 3 avec 2 PFS et un Manas dans chaque équipe est né lors de la rencontre ST2009.
Donc voici la boite :
Voici quelques tof pour ceux qui ne connaissent pas :
Il s'agit d'un boitier télécommander par IR (Infrarouge) et d'une télécommande à 2 voix avec plusieurs canaux : 3 exactement.
La transmission se fait avec une modulation de 76kHz à 4800 bauds.
Le boitier récepteur à 3 canaux et la télécommande les mêmes 3 canaux plus une position : All pour piloter les 3 voix en même temps.
Sur la droite du sélecteur de canaux on voit le bouton On pour démarrer la brique.
Il y a 2 sorties principales pour les 2 moteurs 4.5 volts qui sont des trous débouchant pour des axes technics.
La vitesse des sorties semblent de 120 à 300 RPM.
Sur les deux cotés il y a une sortie supplémentaire (C) avec un rapport de réduction différent des sorties principales (A et B).
Le rapport de réduction est de 5:2 une en orange l'autre en jaune (comme sur la télécommande)
Ici on voit aussi le bloc piles qui contient 3 piles de 1.5 Volts comme la télécommande.
Le mode de communication IR des Manas est identique à celui des Spybots et des RC-Racer mais différent de celui des PFS et c'est peut-être là l'intérêt pour le Techball. Faire des matchs avec 2 PFS et 2 Manas ou Spybots ou RC-Racer semble possible.
Messagepar BUZ » Jeu Aoû 20, 2009 6:29 pm
j'ai pas tout compris
donc je pose des questions :papylol:
-combien de boitier Manas peuvent être utilisés en même temps ?
-comment on utilise le troisième moteur ?
-les dimensions du boitier ?
semtou
Messagepar semtou » Jeu Aoû 20, 2009 6:36 pm
Alors je pose des réponses :
3 boitiers Manas en même temps.
La sortie C et la même que la A et B sauf quelle est sur un axe transversal et quelle n'as pas la même vitesse. Comme c'est peut être plus clair une photo :
Longueur 18 tenons et largeur 9 tenons Hauteur 5 tenons
VOICI D'OU je tires ses informations : c'est un pdf en Anglais si quelqu'un peut nous le traduire c'est super :help:
http://www.doucettenet.com/lego/manas.pdf
semtou
Messagepar semtou » Jeu Aoû 20, 2009 9:30 pm
Voici une vidéo pour voir le fonctionnement du boitier MANAS et la compatibilité IR avec les autres boitiers Spybotics et RC nitro flash.
Dsl pour le son mais j'suis à fond et j'ai fais 1000 essais pour améliorer mais c'est la M...BIP :fire:
Messagepar Alban42800 » Jeu Aoû 20, 2009 10:45 pm
C'est intéressant, reste à vérifier qu'il n'y a pas d'interférences avec les PFS. ça fait beaucoup d'ondes IR ensemble...
Belle vidéo Philippe :clap:
A vérifier mais je crois que les techball doivent faire 20 tenons de large maxi donc il faudra jouer des engrenages pour y intégrer le boîtier. :reflechi:
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Ven Aoû 21, 2009 10:07 am
Je n'ai pas de quoi faire les tests mais après un rapide coup d'oeil sur la doc des Pfs et sur celle du mana. Je dirais qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux systèmes. Le mana utilise une fréquence de 76kHz alors que les PFs utilisent une de 38kHz. De plus les messages envoyé ne sont pas structuré pareils et ne font pas la même longueur. Les récepteurs des Manas et des Pfs ne risquent pas de ce tromper mais bon ce n'est que de la théorie il faudrait pouvoir vérifier (ce qui à déjà été fait je crois :) )
La team BrickBot
semtou
Messagepar semtou » Ven Aoû 21, 2009 10:17 am
ok thibaud merci
je vais essayer mais j'ai que 2 mains et 6 télécommandes à tester. :sweat:
je vais chercher aussi sur le net s'il y a des essais qui ont été fait sur le sujet.
A +
Messagepar BUZ » Ven Aoû 21, 2009 1:37 pm
Alban42800 a écrit:A vérifier mais je crois que les techball doivent faire 20 tenons de large maxi donc il faudra jouer des engrenages pour y intégrer le boîtier. :reflechi:
les régles peuvent évoluer ;)
