Mini hélicoptère : PiccoZ
Messagepar Nico71 » Jeu Fév 26, 2009 8:20 pm
Alala je peux pas m'empêcher de vous en parlez ^^
Alors le piccoZ c'est ça :
10g, un double rotor avec un autre à l'arrière. Deux commandes : Gaz (haut bas) et Rotation (gauche droite).
Le piccoZ est très léger, c'est pour ça qu'il peu voler. Et même si il a pas de commande pour avance, il est très maniable.
En fait il a tendance à piquer du nez ce qui le fait avancer naturellement. Ensuite il suffit de le diriger pour allez ou on veut ^^
Une vidéos que vous comprenez mieux la puissance du truc :
10min d'autonomie mais vraiment très fun, Fonctionne sur pile mais très peu consommateur (faut pas embarqué beaucoup d'énergie pour être leger).
Le plus communément, c'est à ça qu'on s'en sert : embêter le chat ^^
Le prix : 29,9€ Pas cher me direz vous, et voui ! C'est un jouet, il n'est que deux axes mais sont homologue à 40€ à un troisième axe pour avancer (mais pas le 4ième permettant de faire des translations)
Bref je trouve ce truc génial, j'en est acheter un, et je me suis vraiment amusé, je suis encore sur l'époque ou seul les engins volant miniature était des truc de 15kg avec un moteur thermique, mais là c'est autre chose, c'est un concentré de technologie (10g avec 2 moteur, récepteur Batterie etc c'est fou).
Si vous passez devant, craquez ! vous le regretterez pas ^^
Si vous avez des questions hésitez pas ;)
Messagepar PG52 » Jeu Fév 26, 2009 8:34 pm
Trop fun le truc :jok: !!
Pis le chat...
J'en ris encore!!
max2501
Âge: 32 ans
Messagepar max2501 » Jeu Fév 26, 2009 8:36 pm
En effet c'est vraiment marrant cette ptite bêbête. J'en avait un, et oui le pauvre il a rendu l'âme ! Mais je m'étais beaucoup amusé avec. Quand la coque en polystirène était cassée j'en avait fait une en papier (j'avais trouvé le gabari sur le net ):
J'avais quand même passé 5 heures dessus ...
Comme le dis nico, n'hésitez pas l'acheter si vous en avez envi , c'est pas cher et ca casse pas si facilement ...
Messagepar Nico71 » Jeu Fév 26, 2009 9:15 pm
trés jolie !
Ouais faut faire gaffe, quand il se crache, le laisser il rebondit et c'est tout. Si on bourrine, les pales tapent le sol etc, c'est pas conseillé. On peut jouer jusqu'à 3 avec et un nouveau modèle et équipé de canon infrarouge qui paralyse l'autre hélico en face. Génial ;)
baptman
Messagepar baptman » Jeu Fév 26, 2009 9:19 pm
Rooh :fire: j'avais pour projet de faire un topic la dessus :fire:
Nàn franchement c'est hélico sont génial.
Moi, j'en ai eu plusieurs :
-un qui s'est mis a fumer parce que je l'avais pas laisser refroidir
-un autre qui n'a pas marché du tout
-un dont j'ai cassé une partie du rotor principal
-et un dernier qui marche encore
C'est vrai c'est hyper sympa quand on a 5 minutes alors n'hésitez pas !!
:edit: euh Nico c'est par pour te mettre en rage mais le mien ne m'as couté qu'une vingtaine d'€
Baptman
Messagepar Nico71 » Jeu Fév 26, 2009 10:31 pm
ouais mais t'en as acheté 4 ^^
Le mien marche bien, il a une deco militaire. J'essaye de la poser sur le capot de la hemi cuda mais un peu chaud ^^
mattis45
Messagepar mattis45 » Ven Fév 27, 2009 12:27 am
j'en ai un mais mon chat à abimé le truc qui stabilise à l'arrière au même niveau que l'hélice. Demain je regarde ce que je peux faire c'est génial et en plus on le recharge sur la télécomande . Si vraiment je peux pas le réparer je vais craquer^^
Messagepar Nico71 » Ven Fév 27, 2009 9:13 am
t'as un rotor de rechange normallement dans ta boite, sauf si c'est une copie ! (à éviter, toutes les copies marchent mal. Impossible de faire du vol stationnaire)
mattis45
Messagepar mattis45 » Ven Fév 27, 2009 10:42 am
Quand je vais voir dans un magasin près de chez moi y en a 20 petit euros jusqu'à 70 euros . Ce à 70 euros j'ai déja essayé ils sont très maniable par ce que au lieu d'avoir un rotor horizontal et un vertical ils en ont deux horizontaux et puis ils sont jolis^^
Messagepar Nico71 » Ven Fév 27, 2009 10:59 am
oui c'est le modèle tandem :
et une image de l'interieur :
Les moteurs sont vraiment petits.
Messagepar cybermaster » Sam Fév 28, 2009 12:38 pm
J'en en ai aussi, je trouve ça vraiment bien, moi iol à deux rotors l'un sur l'autre qui tournent en sens inverse, et donc à la place du rotor anti-couple il y une toute petite hélice qui le fait se pencher vers l'avant ou l'arrière, c'est hyper maniable, il ne manque que la translatation :D
Messagepar Nico71 » Dim Mar 01, 2009 1:55 pm
et il tourne avec une différence de vitesse des doubles rotors?
baptman
Messagepar baptman » Dim Mar 01, 2009 3:11 pm
@cyber : juste pour info tu l'a trouvé où le tien ?
J'ai un pote qui a à peu près le même mais il a acheteé en chine...
stechnics
Messagepar stechnics » Dim Mar 01, 2009 4:15 pm
Moi ce qui m'impressionne le plus c'est la taille, c'est minuscule et pourtant on voit tout ce qu'il y rentre à l'intèrieur :shock:
Chapeau aux concepteurs :clap:
Mais j'imagine que c'est extrêmement fragile :(
Messagepar Nico71 » Dim Mar 01, 2009 4:17 pm
non c'est tout plastique donc très ductile, les chocs ne sont pas un problème, la coque est en polystyrène donc aucun problème non plus, une vraie avancé je trouve moi ;)
Retourner vers Café du coin
