Mon premier MOC : an American truck
baptman
Messagepar baptman » Lun Fév 23, 2009 4:52 pm
Alors voilà, mon premier MOC est un camion américain PFSisé.
Les fonctions ne sont pas très nombreuses :
-direction par 1 moteur M
-propulsion sur une roue (et oui j'ai pas de diff et en relier deux du même côté c'est franchement compliqué)par un moteur XL
Il est jaune (j'avais que cette couleur). Je prends les photos et je les poste dès que j'ai compris comment on fait.
:edit: Les photos :
@++ Baptman
baptman
Messagepar baptman » Mar Fév 24, 2009 10:46 am
Même si personne n'en a rien dit je vous présente bientot la remorque avec les photos
Cette remorque a une fonction : levage et abaissement de la rampe par un XL car un M ne permettait pas la jonction entre les deux parties du plancher. Faute de pièce, cette remorque est totalement asymétrique. :marteau:
A oui j'oubliai, les essieux arrière sont pendulaires comme sur le 8264.
Bon pas j'avais rein a faire donc j'ai pas attendu l'aprèm voilà les photos :bougeotte:
Donc voilà, dites moi ce que vous en pensez.
@++ baptman
PS : j'ai que mis les jantes des roues parce-que j n'avais pas les bonnes roues :|
Messagepar Alban42800 » Mar Fév 24, 2009 11:06 am
La dernière photo rend pas mal : Grosse calandre, pare choc et passages de roues ;)
Tu as réussi à intégrer le PFS dans ton camion : Bien.
Pour l'esthétique générale il y a encore du boulot :/ Mais comme c'est un premier moc tu es pardonné ;)
Messagepar Nico71 » Mar Fév 24, 2009 1:07 pm
sympa !
Pourt l'esthetique, tu peux mettre les poutres du coté de la calandre trous vers le haut et non sur le coté, ca creera une sorte de mur plein et non avec trous.
Pour la cabine, je te conseillerai qu'une chose : faire simple, quite à moins remplir, un trés bonne exemple et le camion jaune 8850 :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2118086
même si c'est des poutres studfull, en studless le principe est applicable.
J'espère que ça t'aide ;)
baptman
Messagepar baptman » Mar Fév 24, 2009 1:12 pm
Nico, j'ai bien essayé de mettre les poutre "en mur" mais j'ai pas réussi a les fixer dans ce sens :/
sinon merci pour ton aide ;)
@++ baptman
Messagepar Alban42800 » Mar Fév 24, 2009 2:25 pm
Af, je viens de voir ta remorque.
Pourquoi mettre les roues sous la remorque ? ce serait mieux sur les côtés avec un plateau plus bas.
Nico a raison pour les poutres, à toi de trouver un moyen des les fixer, au pire tu ne met que 2 poutres espacées par des supports.
baptman
Messagepar baptman » Mar Fév 24, 2009 4:36 pm
J'ai mis les roue dessous pour correspondre à peu près a la réalité (même si elles sont pas mal rentrée sous la remorque).
Et... j'ai peu être un idée pour fixer les poutre mais faudrait charcuter les passage de roue :think:
@++ Baptman
baptman
Messagepar baptman » Mar Fév 24, 2009 6:41 pm
voilà les photos. c'est donc arrangé et j'ai même pas eu besoin de modifier les passages de roues
@++ Baptman
baptman
Messagepar baptman » Mer Fév 25, 2009 11:54 am
j'ai changé le récepteur IR de place (devant la turntable que j'ai retourné et reculé) et je m'attaque bientot à la cabine que je vais refaire ;)
