Application de l'autovalve au PFS
semtou
Messagepar semtou » Mer Fév 04, 2009 12:33 pm
Salut. j'ai peu être quelque chose pour vous qui n'est pas du domaine du soft mais du hardware pour utiliser le PFS et mettre en marche un moteur sans plus s'en occuper jusqu'à l'instinct ion : c'est un montage que l'on doit à Sariel et que j'ai modifié pour faire un inverseur électrique stable.
Dans ce montage on passe d'un sens de rotation à l'autre mais on peu déplacer l'inter vers le bas pour faire de l'allumage et repasser au neutre (stop).
Je veux m'en servir pour allumer un groupe pneumatique et l'éteindre avec le PFS en une seule commande. Il y a certainement d'autre application à faire avec ce montage. L'avantage c'est l'utilisation d'une seule voie de la télécommande PFS et surtout le fait d'allumer dans un sens et d'éteindre dans l'autre en une seule impulsion de 2 ou 3 secondes.
A +
Messagepar Anio » Mer Fév 04, 2009 8:31 pm
UN moteur pour commander un switch qui commande UN moteur. Perso, je vois pas l'intérêt. :bizarre:
semtou
Messagepar semtou » Mer Fév 04, 2009 9:21 pm
Vu comme ça t'as un peu raison anio. Mais dans certain cas... faut voir ya pas que les moteurs et surtout on garde une sortie sur l'axe principal.
Voila une autre utilisation :
Je suis en train de faire un démarrage moteur commandé par le FPS avec un arrêt soit par la télécommande ir soit par la commande du switch. il fonctionne très bien. Pour un compresseur embarqué c'est pratique au lieu de gardé le doigt sur le bouton en permanence. c'est le problème de Tutur qui demandé : > j'ai une petite question par rapport au IR-Link comment on fait pour faire tourné un moteur en illimité ?
A +
Messagepar Nico71 » Jeu Fév 05, 2009 9:01 am
tu as crée une mémoire basique en fait, un état qui est commandé par une entrée, et cette états reste en mémoire même sans validation de l'entrée.
donc c'est du très utile justement ;)
semtou
Messagepar semtou » Jeu Fév 05, 2009 9:37 am
Ha! je sentais bien que y avait un truc avec se montage : j'ai progressé et j'ai donc maintenant la fonction qui permet de mettre en marche le moteur de mon groupe pneumatique et de l'arrêté avec une une petite impulsion de 2 secondes avec la télécommande du PFS. Je vous montre dès que j'ai la vidéo. faut que je face un montage clair. A +
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Jeu Fév 05, 2009 12:24 pm
à la première lecture de ton post Semtou ma réaction à été la même que celle d'anio mais la je comprends mieux et en effet c'est très pratique dans le cas d'un compresseur, je suis curieux de voir le montage en vidéo avec la marche arrêt.
La team BrickBot
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Jeu Fév 05, 2009 1:51 pm
A +
tu peut le mettre dans une boucle
Messagepar Nico71 » Jeu Fév 05, 2009 2:08 pm
euh tutur tu te quote toi même, c'est la question que tu avait pausé avant..
mattis45
Messagepar mattis45 » Jeu Fév 05, 2009 2:35 pm
à ton premier post j'ai trouvé ça inutile
mais maintenant que tu expliques au contraire je trouve ça pratique :clap:
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Jeu Fév 05, 2009 5:14 pm
dans ta première version, si je comprends bien, le moteur tourne alternativement dans un sens puis dans l'autre, et comme ça on alimente les pompes, c'est bien ça ? mai-z-alors, pourquoi pas faire comme suit : batterie-switch-moteur ? comme ça, le moteur tourne tout le temps, et sans changer de sens (moins d'efforts)
ou alors j'ai rien compris ... montre la 2eme version :)
ps: pour faire tourner un moteur en illimité, on peut pas le brancher directement sur la batterie, au meme niveau que les récepteurs IR ?
(ou alors je comprends vraiment rien, en meme temps j'ai pas les éléments IR PFS ...)
Tutur1994
Messagepar Tutur1994 » Jeu Fév 05, 2009 6:30 pm
Nico71 a écrit:euh tutur tu te quote toi même, c'est la question que tu avait pausé avant..
nan c'est celle de semtou :lolroule:
Messagepar Nico71 » Jeu Fév 05, 2009 7:51 pm
clement :
Oui c'est le principe mais la donnée principale est la distance : on veut contrôller à distance, donc en IR. Impossible de recourir au switch et BB normal ;)
semtou
Messagepar semtou » Sam Fév 07, 2009 9:02 am
Salut à tous. Voici l'image de mon montage avec le PFS pour piloter un switch qui met en marche ou arrête un moteur avec une simple impulsion sur le bouton de la télécommande.
A noter qu'on peut :
+ utilisé l'axe principal du moteur pour un mouvement quelconque à condition qu'il se face dans le sens de la commande marche ou arrêt.
+ inversé le sens de rotation du moteur piloté grâce au petit switch noir situer à l'avant de l'interrupteur (comme d'habitude).
+ inversé le sens d'allumage et d'extinction sur la télécommande (comme d'habitude).
Voila A +
Messagepar Nico71 » Sam Fév 07, 2009 11:20 am
trop court la vidéo !!
On a pas le temps de voir.
Bon on a compris mais bon faut éviter les vidéos de 5 secondes.
semtou
Messagepar semtou » Sam Fév 07, 2009 11:29 am
Bon DSL pour la vidéo mais la mienne sur le pc et en vitesse normale elle dure 20 secondes. Je pense que c'est Youtube qui déconne. Ben je vais voir se que je peux faire. A TOUTE Bon ben c'est le format de ma webcam qui passe pas sur youtube. mer.... :brrr: Je vais en faire une autre mais t'as compris le système.
