.gif)
a priori, les 2 plus exposé au risque seraient les 2 cardans de transmission aux roues avant et y'a pas de souci
.gif)
perso, j'utilise pas mal de cardans sur l'am-45evo et je n'ai pas de probleme de casse
![]() a priori, les 2 plus exposé au risque seraient les 2 cardans de transmission aux roues avant et y'a pas de souci ![]() ![]() ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Ca m'étonne quand-même ![]()
une petite précision :
J'ai remarqué que les performances de franchissement des TT étaient liées à l'échelle. En effet, plus le TT est gros, mieux il peut embarquer des modules complets tel que : blocage de diff, système de suspension évolué, tringlerie de contrôle etc. Les échelles plus petites permettent moins de mettre ces modules mais en revanche, ils sont plus petit donc passe dans des passages plus étroits et necessite moins de pièce. J'ai regardé sur BS et il en ressort 3 échelle bien distinctes : Les gros : 1/10, 1/8, les roues font 8cm de diamètre : ![]() http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=247816 De loin la catégorie la plus répondu, avec des 4x4 et 6x6, les 8x8 sont plus rare car beaucoup plus encombrant en compétition. (garde au sol de 4cm à plus). Les moyens, échelle à 1/12 1/15, les roues sont de l'ordre de 6cm, (les roues du 8436 ou les 20x30) ![]() http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=313323 http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=324469 Échelle moins répandue mais présentent un sérieux potentiel compte tenu du faible nombre de pièce et de l'encombrement. En revanche il faut souvent orienter le terrain pour éviter les franchissements impossibles (garde au sol de l'ordre de 3tenons) Et enfin la catégorie "mini" en expansion avec des roues de 5cm et moins, souvent a VSF avec des moteurs M (pas des XL comme pour les grosses échelles). ![]() http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=319098 http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=347706 Le gros avantages est le faible nombre de pièce et la performance immédiate du TT, pas très puissant mais un rapport poids puissance très avantageux par rapport au autre échelle. La garde au sol est moins de 3 tenons. Voila j'espère que c'est pas trop rébarbatifs, je voulais présenté en gros le découpage des échelles parce qu'on peut y faire référence ![]() |
Très intéressant, j'entiendrai compte quand je reprendrai la construction, parce que je ne sais pas si je l'ai dit mais j'ai arrête par manque de pièces et par manque d'expérience, donc je reprendrai sans doute la construction pendant les grandes vacances (quand j'aurai eu le nouveau chargeur sur roues)
Alors voilà, après avoir construit diverses engins, je me suis dit qu'il était temps de me remettre au Trial Truck car j'avais maintenant assez d'expérience à mon sens !
Le Trial Truck que j'ai construit est un camion 6X6 qui ne s'inspire d'aucun modèle connu, je l'ai fait au feeling ![]() Revieuw Générale Voici le premier jet de l'essieu avant : ![]() ![]() Malheureusement il n'était pas assez solide et ça craquait rapidement, du coup j'en ai reconstruit un en y introduisant les fameux nouveaux cadres studless : impossible que ça craque ! ![]() Donc c'est fort simple maintenant, deux cadres superposés avec des pièces en triangle et la direction qui passe devant, très solide et très compact ! L'essieu arrière est pendulaire longitudinale comme sur mon tombereau. Par contre il est beaucoup plus solide. En effet l'utilisation des nouveaux cadres permet un renvoi incassable et l'utilisation de knob permet également d'avoir des renvois d'angles sans craquement. ( Du coup semtou si tu veux reproduire un de mes essieux longitudinale je te conseille vraiment celui-ci) ![]() Ps: vous remarquerez qu'il y a des différentiels sur chaque essieu. En effet étant donné que c'est un 6X6 je pense qu'il est assez rare que 3 roues en même temps soient en l'air. Par conséquent je me suis permis cette petite frivolité ![]() Donc comme fonctionnalités on a pas grand chose ,c'est à dire : -Propulsion sur les 3 essieux -Direction sur l'essieu avant -Essieu avant pendulaire transversale -Essieu arrière pendulaire longitudinale ![]() ![]() Pour la direction rien de bien sorcier : le moteur entraîne une 8T qui agit sur un clutch puis sur l'axe de ce clutch se trouve une 12t qui agit sur une 20T puis sur l'axe de cette 20T se trouve la 8T qui agit sur la crémaillère. Le clutch n'est en fait pas de grande utilité car, voulant une grand rayon de braquage, je n'ai pas mis de butée du coup en fin de course la 8T sort de la crémaillère ( mais bon c'est pas gênant vu que je ne vais quasiment jamais en butée ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pour la propulsion il y a une petite particularité, en effet la propulsion ne s'effectue pas pas un moteur Xl mais bien par deux ! Pour relier ces deux moteurs Xl il y a un différentiel, ce qui permet de " répartir " les différentes vitesses des moteurs. Car, comme vous le savez tous, les moteurs ne tournent pas toujours à la même vitesse et il se peut, parfois , que ça les abîme légèrement s'ils trouvent sur un même axe solidaire. Mais l'usage du différentiel, en plus "d'annuler" la différence entre les deux moteurs Xl permet aussi d'avoir différentes vitesses. En effet, en temps normal, lorsque le diff est "entraîné" lorsqu'une roue se soulève du sol toute la puissance va faire cette roue en l'air qui se met à tourner deux fois plus vite. Ici, le diff étant "entraîneur", lorsque je ne fais tourner qu'un seul moteur Xl le diff se met à tourner deux fois plus lentement ( et donc on a une vitesse deux fois moindre que lorsque les deux Xl tournent). Vous allez me demander : mais à quoi sert ce système. Concrètement : à rien ! En effet, on a plus de couple en grande vitesse lorsque les deux moteurs Xl tournent. Du coup vous pourrez me dire : mais pourquoi ne pas avoir mis les deux moteurs sur une même prise et ne pas avoir mis un switch pour inverser les moteurs : et bien tout simplement parce que Alban avait dit dans le topic sur mon racing truck si mettre deux moteurs Xl sur deux prises différentes allait changer quelque chose en terme de puissance. Du coup j'ai voulu essayer, et franchement je ne vois pas de différence ![]() ![]() Pour le design j'ai ( pour une fois^^) essayé de faire quelque chose d'assez bien, c'est la première fois que j'utilisais les pièces blanches en haut de cabine pour Mocer et je trouve le résultat plutôt correct ! En conclusion, je suis pleinement satisfait de ce Moc qui peut passer partout ( du moment qu'on reste dans son échelle, parce qu'il est pas capable de franchir des obstacles aussi gros que l'unimog, logique vu la taille de ses roues^^^) et au final qui ne m'a pas pris tellement de temps puisqu'en 5-6h à peine il était fini ![]() ![]() A vos claviers maintenant ! ![]() Ps: la vidéo arrive ![]() Ps2 : si vous vous demandez ce que font les Xl là, considérez que ce sont les réservoirs du camion ![]() Edit : la vidéo : |
Super ton MOC.
![]() C'est sympa le système des 2 vitesses. ![]() Je vois que toi aussi tu lis OKAPI. ![]() Une vidéo sur un tas de terre ce serait cool. A+
Le design est bien mieux que d'habitude !
Je pense que ca vient simplement du fait que ton pare-brise n'est pas droit comme un piquet. En augmentant un peu la hauteur de la calandre, et des portes (amha, tu peux virer les portes mobiles), et en mettant des sièges en poutres coudées 3x5, tu peux atteindre une cabine d'un niveau proche de ce que Nico fait. Techniquement, j'avoue avoir toujours un peu de mal à suivre ta démarche. Un TT avec diffs ? C'est pas bon ca. ![]() Idem, 2 moteurs sur le diff. Ca te fait 2 vitesses, certes, mais le couple le plus fort est sur la vitesse la plus rapide, donc la vitesse lente ne sert à rien. ![]() Comme souvent, j'ai l'impression que tu veux faire compliqué pour dire de faire compliqué. ![]() Je vois que tu t'es simplifié la vie en ne mettant que des suspats pendulaires à l'arrière. Ca c'est bien. ![]() |
Pour le diff, le problème n'est pas de dire que les roues ne peuvent perdre l'adhérence en même temps mais que une seule suffit à bloquer ton TT. Si une de tes roues avant perd de l'adhérence, ton essieu avant n'est plus moteur, résultat en pente tu ne montes plus, parce que tu n'as qu'une propulsion. Même s'il te reste 4 roues motrices, avoir un pont qui est inéfficace revient à faire du TT avec une traction ou une propulsion. Il faut impérativement que toutes les roues soient motrices, parce que contrairement aux vraies tractions ou propulsions en franchissement, en lego, on ne peut pas prendre d'élan (plein de buggy 2x4 en franchissement passent grâce à l'élan)
![]() Tu peux essayer sur des gros obstacles, là ou un TT sans diff passera parce que toute les roues vont le pousser, le tien ne passera pas parce que tu vas perdre un des 3 essieux moteurs. Mais je reconnais que le diff c'est plus la classe ! ^^ |
Désolé pour la vidéo sur le tas de terre mais je salis pas mes lego
![]() Merci pour le design, en effet j'ai essayé de réaliser quelque chose de beau pour une fois ![]() ![]() Sinon vu la taille du TT et les obstacles que je lui fait prendre les diffs ne gênent pas du tout. Et puis je trouve que ça fait pas très " clean " quand il n'y a pas de diff, c'est pour ça que j'ai préféré en mettre ![]() Pour les deux moteurs si j'en ai mis deux c'est plus pour un soucis de facilité que pour un souci de réel nécessite, en effet il s'en serait très bien sorti avec un seul moteur. Mais l'idée d'avoir deux moteurs avec un diff qui pour "annuler " la différence de vitesse entre les deux était plutôt tentante ![]() Après les deux vitesses c'est plus du "m'as-tu vu " mais bon ça me coutait pas grand chose de mettre un récepteur Ir à la place d'un switch ![]() Sinon merci à tous pour vos compliments/conseils ![]() |
Beau moc, j'aime bien
![]() Pour le coup de mettre un moteur par sortie IR, c'est à vérifier en pleine charge (couple maxi) quand le moteur consomme le plus. Sur le plat il y a peu de courant qui passe donc pas de différence. Par contre j'aime bien les 2 vitesses avec le diff, certes le couple important est à grande vitesse mais ça permet de passer : -Soit en force et avec l'élan -Soit de s'engager en douceur (en descente ou à plat) sur un passage difficile. Bon, je blablate beaucoup et n'ai pondu aucun Trial truck, faut que j'arrête avant d'écrire vraiment des bêtises. |
J'aime bien ton TT !
Ta cabine est bien faite ! Seulement, j'ai l'impression que tu as tendance à la faire trop étroite (c'est assez général chez toi je trouve ![]() J'aime bien la couleur de ton Truck, ça change du jaune/rouge ![]() Et puis le concept avec diff', pourquoi pas, moi une fois j'avais fait un buggy en 4WD, avec diff', une garde au sol de l'ordre de 3 cm, eh ben il passait de sacrés obstacles (il avait une sacrégrande surface d'appui aussi ![]() Bravo pour ton MOC ! ![]() |
Merci
![]() Pour mes cabines, j'essayerai de les faire plus larges ![]() |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 60 invités
