Remorqueur #8462
Messagepar Anio » Ven Oct 05, 2007 11:46 pm
Je vends le remorqueur #8462. Certaines pièces sont absentes :
-les 2 airs tanks
-3 axes de 5 noirs à l'origine, sont gris dans les pièces que je fourni
-un sélecteur d'air est manquant
-et cette pièce gris clair en 2 exemplaires (http://www.peeron.com/inv/parts/4073)
Il y a la boîte d'origine (état moyen, reskotchée, mais pas cabossée, ni déchirée), mais il n'y a pas les stickers. Prix : 40€. Possibilité de grouper les achats. Frais de port à la charge de l'acheteur. Je fait une remise si vous achetez un lot.
Logiciel
Messagepar Logiciel » Mer Déc 12, 2007 4:48 pm
je le veux bien mais il faudrait qu'il soit complet car je n'ai aucun éléments pneumatiques
Messagepar Anio » Mer Déc 12, 2007 5:34 pm
Je peux encore baisser le prix si tu veux. M'enfin, il manque des pièces et je pense que le prix est en conséquence. :|
Logiciel
Messagepar Logiciel » Mer Déc 12, 2007 7:21 pm
le problème pour moi ce n'est pas le prix c'est le manque de pièces mais sans le sélécteur ni les aitanks :on peut quand meme ce servir du module pneumatique normalement ?
les tubes sont assez longs? et pour les sélecteur ça gène en quoi?
la notice est donnée avec ?
Messagepar Anio » Mer Déc 12, 2007 7:56 pm
Logiciel a écrit:le problème pour moi ce n'est pas le prix c'est le manque de pièces mais sans le sélécteur ni les aitanks :on peut quand meme ce servir du module pneumatique normalement ?
La longueur des tubes est celle du modèle. Tu trouveras la notice sur ce site : http://www.hccamsterdam.nl/brickfactory/ (cherche la ref #8462)
Alors, certes, les pièces manquantes sont un peu genantes pour le modèles à proprement parler (il est possible de les trouver assez facilement sur ebay ou BL), mais pour mocer, il n'y a pas de soucis. Sur le modèle original, il y a 2 air tanks, 3 vérins, 3 sélecteurs et une pompe. Il me manque les 2 air tanks, et un sélecteur. Il va de soi que je fourni tous les tuyaux, la notice (comme neuve), et la boite (état assez moyen pour la boite).
Logiciel
Messagepar Logiciel » Mer Déc 12, 2007 8:12 pm
ok la je viens d'étudier avec minutie la notice et...
les airtanks (si je bricole un T pneuma )je peux m'en passer et le sélecteur manquant je ne c'est pas encore
encore une question est il possible qu'une des fonctions utilisant un vérin . puisse redescendre juste avec la Gravité? (ce qui enlèverai le problème du sélécteur)
Legoteur dans l'âme
Fidèle de Chuck Norris
Messagepar Anio » Mer Déc 12, 2007 8:14 pm
Nan, je ne crois pas. et de tout façon, il faudrait ensuite faire remonter la partie qui est descendue ; donc la gravité ne pourrait plus opérér.
Regarde ici, pour environ 4€
ps : je t'ai envoyé un mp (qui ne concerne en rien le 8462)
Logiciel
Messagepar Logiciel » Mer Déc 12, 2007 8:23 pm
oui mais pour la faire remonter il n'y a pas besoin de selecteur ,non?
je n'ai reçu aucun mp
Legoteur dans l'âme
Messagepar Anio » Mer Déc 12, 2007 9:12 pm
Ben si, il faut le sélecteur. A 4€ pièce, tu vas pas te ruiner...
Pour le mp, c'est pas grave ; j'écrivais que ce serait bien que tu te présentes dans la section correspondante.
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Mer Déc 12, 2007 9:15 pm
Exact !
pour faire remonter un piston, tu as 2 possibilités :
-soit le sélecteur en position haute, ce qui permet aussi la descente et le maintien du piston à un niveau intermédiaire (moyennant un petit déplacement du à la compressibilté de l'air dans le tuyau entre le cylindre et le sélecteur),
-soit tu branches directement la pompe sur le piston, et là ... ben idem, si tu veux descendre le piston, tu dois relacher la pression contenue dans le tuyau entre la pompe et le piston.
donc nécessairement, tu as besoin d'un sélecteur 8)
Messagepar Nico71 » Mer Déc 12, 2007 11:24 pm
si tu veux logiciel je t'envoie un selecteur que j'ai en rab (on parle bien d'ancienne géneration hein?)
T'as juste à m'envoyer une letre avec du papier bulle dedans (2€) que je te renverais avec le selecteur.
C'est juste pour rendre service, je ne veux pas de sous, t'as juste à payer l'envelope bulle.
Logiciel
Messagepar Logiciel » Jeu Déc 13, 2007 7:17 pm
j'étudie comment je t'envoie l enveloppe ...
question: ça fait quelle poid un selecteur ?
Legoteur dans l'âme
Messagepar Anio » Jeu Déc 13, 2007 7:20 pm
Environ 4 grammes, pas plus. A mon avis, l'enveloppe à bulle est plus lourde !
:papylol:
Par contre, si tu m'achète le set, je peux te glisser une enveloppe à bulles. J'en ai plein (due aux commandes sur Lego Direct), et je n'en fait rien.
Logiciel
Messagepar Logiciel » Jeu Déc 13, 2007 7:24 pm
non pasque le truc c'est que l'enveloppe a bulle je dois la faire moi même pasque j'ai regardé les tarif et si je veux une enveloppe a bulle c'est du 29 sur 30 donc le sélécteur va se sentir perdu dans cette enveloppe
donc une simple enveloppe devrait suffir
Legoteur dans l'âme
Messagepar Anio » Jeu Déc 13, 2007 7:32 pm
Nan, pas une simple enveloppe ! Sinon, il y en a un qui va se servir avant toi, et tu risques de ne rien recevoir, car on devineras trop facilement que c'est une pièce Lego. Et sans bulle, le sélecteur ne sera pas protégé des chocs.
Au pire, je te file une enveloppe à bulle (elle font environ 15cm x 20cm), après tu en fait ce que tu veux. ;)
