[REVIEW] The Bad Batch Shuttle #75314
Messagepar Anio » Sam Juin 19, 2021 8:03 pm
M'sieurs Dames. :resp:
The Bad Batch, peut-être en avez vous déjà entendu parler ou même vu quelques épisodes sur Disney+. Pour faire simple, c'est une série façon The Clone Wars (TCW).
Graphiquement, c'est assez cartoon quoiqu'avec des décors plus poussés que sur TCW. Et terme de contenu, c'est dans la stricte continuité de TCW, avec des épisodes d'une vingtaine de minutes et dont la trame narrative introduite en début d'épisode est généralement résolue à la fin de l'épisode. Bref, pas de quoi s'extasier.
La seule vraie différence avec TCW, ce sont les héros. Là où TCW se focalisait sur les chevaliers Jedi, cette nouvelle série SW introduit 5 loustics aux aptitudes différentes, anciennement des clones. Ils forment la fameuse Bad Batch.
Lego nous propose donc un set qui se calque exactement sur cette série Disney, avec les personnages principaux, la navette, et... des speeders ?!? :bizarre:
Petit topo :
- 969 pièces
- 110€
- 5 figurines (6 si l'on compte le droïde Gonk)
- sachets numérotés de 1 à 7
- une planche de stickers négligeable
Pour info, le set n'a aucune nouvelle pièce particulière à part les sérigraphies pour les minifigs et la métapièce sand blue pour le cockpit de la navette.
On fait les 2 speeders comme ça on est débarrassés. Pas de remarque particulière tellement c'est vu et revu.
Si vous avez déjà eu l'occasion de construire le 75012, le 75090 ou le plus récent 75299, ce sachet 1 va vous ennuyer.
Maintenant on est dans le vrai, avec la construction de la shuttle. On commence par le cockpit. Du SNOT assez classique, et le nez incliné avec une articulation. L'inclinaison n'est toutefois pas fixe. Donc quand le modèle est fini, le nez peut se relever si on manipule le modèle de manière un peu approximative.
Le corps de la shuttle est très plaisant. Je dirais qu'il y a 3 aspects intéressants sur la construction de ce module.
1) Les petits modules fixés avec des articulation crantées sur la face avant : ça n'a l'air de rien, mais ces pièces font une magnifique finition à la fin.
2) Les articulations studless, faites tantôt avec des pièces spécialement prévues à cet effet tantôt avec des liftarm de 0,5. La présence d'une seule "vraie" articulation de chaque côté permet d'avoir une résistance appropriée lorsque l'on déploie ou plie les ailes.
3) Le module de 4 tenons entre les pièces studless a une inclinaison bizarre, et pendant longtemps on se demande bien dans quelle orientation il faut le mettre. En fait, avec les autres modules qui viendront plus tard, il prendra naturellement la bonne inclinaison. Ce module incliné permet d'intégrer les shooters à ressort tout en faisant du remplissage sur la face inférieure de la navette.
On connecte le corps et le cockpit avec des pins, et on verrouille tout avec des slopes. Classique. 8)
Sachets 4 et 5 :
Ici on réalise les cylindres qui feront les bords du vaisseau ainsi que les ailes. L'assemblage est relativement simple, mais tout de même bien plus rigoureux que sur le Mandalorian Starfighter 75316 : viewtopic.php?f=27&t=12417
On construit le coffre de rangement à l'intérieur de la navette, et les carénages sur les bords gauche et droit. Ces carénages sont bien ajustés et parfaitement bloqués une fois en place. Du bel ouvrage donc. :)
On termine le modèle avec tout bloc supérieur, un peu à la façon de l'Imperial Shuttle 75302. Ce module est articulé en 2 points pour ouvrir le "toit" et le cockpit. Pour le reste, un peu de SNOT sur les côtés et sur le dessus pour attacher l'aileron avec ce bracket : Image
Concernant les figurines, le modèle est exhaustif puisqu'il fournit les 5 membres de la Bad Batch : Hunter, Wrecker, Tech, Echo et Crosshair.
Si vous n'êtes pas familier avec la série, sachez que le casting ne fait pas trop dans l'originalité. Pour faire simple, on a le héros un peu polyvalent (Hunter), le mec avec les gros bras (Wrecker), le mec spécialiste en technologies et équipements bizarres (Tech), un gars complètement trafiqué/rafistolé avec des prothèses robotiques (Echo), et un sniper avec un sens de la vue imbattable (Crosshair). Et accessoirement, on a un droïde Gonk car il apparait parfois aussi dans la shuttle au fur et à mesure des épisodes.
Sur les figurines elles-même, aucun bémol à formuler. Tout est parfaitement réalisé : détails très fins et jolis casques. J'ai particulièrement apprécié le casque de Tech, où les motifs DBG sur le casque LBG sont tous faits par bi-injection. :shock:
A noter que chaque personnage est fourni avec un visage sérigraphié sous le casque, et que des cheveux sont fournis pour Hunter dans le cas où on voudrait lui ôter le casque. Car il a une sacrée tignasse le bougre. :p
De gauche à droite : Crosshair, Tech et le droïde Gonk.
De gauche à droite : Hunter, Wrecker et Echo.
Quand on rassemble l'ensemble des éléments construits, on a donc ceci :
L'ensemble est assez inégal. Penchons-nous donc sur chaque véhicule de manière plus précise. :sage:
S'agissant des 2 speeders, la réalisation est dans la moyenne, mais sans aucune surprise.
Les personnages tiennent correctement sur les engins, et des clips permettent d'accrocher les armes pour libérer les mains des minifigs.
Sur le speeder vert, il est dommage que les éléments noir et blanc ne soit pas bloqués. En manipulant le modèle, ces éléments ont tendance à prendre des orientation douteuses.
La shuttle, elle, présente un niveau de finition nettement au dessus de la moyenne. Rien qu'à la vue des 2 photos ci-dessous, on voit qu'on a un modèle très soigné :
Et en regardant davantage dans le détail, on constate que le modèle ne déçoit pas. La forme du cockpit est assez proche du look tel qu'on peut le voir dans la série.
Et les ajustements de pièces sur le corps du vaisseau sont au moins aussi bon que sur des modèles UCS. Les jointures sont remarquables.
La face arrière est un peu plus fouillis mais reste correcte. Les ailettes font un finition plutôt cool et la petite tourelle noire est bien intégrée.
Sur le haut du vaisseau, le fuselage est bien fait mais il aurait été bien d'avoir des mini slopes de 2 tenons pour éviter l'effet quadrillage. L'aile supérieure a des tenons sur une face et des tubes de l'autre. Certes, cet écueil est inévitable à cette échelle. Mais Lego aurait quand même pu faire l'effort d'utiliser des tiles 1x3 inverted (notamment sur la ligne verticale sand blue) pour adoucir le rendu.
Le cockpit peut s'ouvrir légèrement, davantage pour entrevoir les figurines que réellement les manipuler. Deux personnages peuvent y prendre place, à l'exception de ceux qui ont un équipement dans le dos : Tech et Wrecker.
Pour vraiment accéder au cockpit et à l'intérieur de la navette, il faut lever l'aile centrale en totalité. Cette ouverture façon Imperial Shuttle 75302 est très pratique, par contre le modèle ne dispose d'aucun dispositif de verrouillage. Il n'est donc pas possible de saisir la Bad Batch Shuttle par l'aile centrale. Dans le corps de la navette, on a donc un compartiment de rangement. Et si l'on dispose correctement les personnages, on parvient à faire rentrer une minifig et le droïde Gonk.
Au final, avec 2 speeders, 2 places dans le cockpit et 2 places dans le corps de la navette, il est possible d'attribuer une place à chaque personnage. Cet aspect est vraiment une bonne chose car il est toujours agaçant d'avoir des personnages qui ne peuvent pas s'assoir dans le modèle fourni.
La face inférieure du vaisseau est acceptable. Les ailes sont clean, et les différentes pièces inverted font des jolis biseaux. Les pièces gris clair auraient toutefois bien gagné à être gris foncé.
Les shooters demeurent discrets, ce qui est vraiment une bonne chose pour le look du vaisseau.
Avec les ailes déployées, la navette a une bonne gueule et ressemble à ceci :
Malheureusement cette photo est pipeautée et il ne sera pas possible d'exposer la navette de la sorte. Sur votre étagère, le modèle ressemblera donc à ceci :
Donc pour résumer on a des figurines soignées et bien fournies, 2 speeders tout à fait quelconques et une navette très bien réalisée.
Le tout pour la coquette somme de 110€.
Et quelque part, il est là le problème. On n'a pas l'impression d'avoir un set de 110€. Payer 110 balles pour se taper 2 speeders, c'est la lose totale. Image
Pourtant, les 2 speeders offrent l'avantage d'assoir 2 minifigs.
Fort de ces constats, je pense qu'il aurait tout simplement fallu commercialiser le set d'une autre manière.
On vire les 2 speeders, le droïde Gonk et la minifig Crosshair (oui, Crosshair, et pas une autre). Cela supprime 170 pièces environ.
Il nous reste donc la Shuttle avec 4 figurines, le tout pour 800 pièces. Cela débouche sur un prix d'environ 85€ qui parait plus approprié, une navette toujours aussi réussie, et des minifigs encore bien fournie (Hunter, Echo, Tech et Wrecker).
Avec 4 personnages, chacun peut trouver encore une place assise dans la Shuttle, ce qui permet au set de conserver une certaine cohéreence.
Mais pourquoi virer Crosshair vous allez me dire ? Bah c'est très simple : dès les premiers épisodes de la série, Crosshair est "reprogrammé" pour se retourner contre la Bad Batch et la butter sans ménagement. Il ne fait donc plus partie de la team à proprement parler. La minifig de Crosshair aurait pu être commercialisée séparément dans un set à 10 ou 20€. Et pas un speeder à la con de préférence. :oo
Tout ça pour dire qu'en terme de réalisation pure, le set est excellent. Mais en terme de rapport qualité/prix, le compte n'y est pas tout à fait. :pamafote:
Iansolo
Messagepar Iansolo » Dim Juin 20, 2021 9:55 pm
Je pinaille sans doute ... mais Lego aurait pu fournir un bras droit spécifique pour la minifig d'Echo : c'est une interface pour se connecter aux ordinateurs dans la série animée ....
Messagepar Anio » Mar Juin 22, 2021 8:46 pm
Iansolo a écrit:Je pinaille sans doute ... mais Lego aurait pu fournir un bras droit spécifique pour la minifig d'Echo : c'est une interface pour se connecter aux ordinateurs dans la série animée ....
Remarque intéressante.
On n'est pas tout à fait sur un bras comme on peut le voir sur certains figurines (exemple : https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... e?M=col007).
Peut-être qu'il aurait juste fallu modifier la main de la figurine.
Quoiqu'il en soit, je ferai remonter la remarque à Lego.
Veynom
Messagepar Veynom » Lun Juin 28, 2021 3:37 pm
Surtout que ce bras existe: https://www.minifig-pictures.be/controler/c_FicheMinifig.php?Code=col113
En remplaçant la pince par un tournevis, c'est conforme.
