[REVIEW] Luke Skywalker's X-Wing Fighter #75301
Messagepar Anio » Dim Nov 29, 2020 4:00 pm
Ce X-Wing est dans la pure continuité du TIE Fighter 75300 qui sera lui aussi lancé au 1er Janvier : http://www.techlug.fr/Forum/viewtopic.php?f=27&t=12264
Sans surprise, on a eu pas mal de X-WIng par le passé. Davantage de que des TIE Fighters, notamment parce que Lego a décliné les versions pour coller aux livrées visibles dans les différents films, mais sans en changer vraiment la construction.
- 7140 en 1999. Fait avec les moyen du bord de l'époque.
- 4502 en 2004. Ca s'améliore déjà nettement. Version qui sera déclinée en 2006 avec le set 6212 quasi identique (mais sans la hutte de Yoda).
- 9493 en 2012. Là encore, comme dirait Marat, ça s'affine. Image
- puis le 75102 de Poe Dameron en 2015, qui sera décliné en moult versions : 75149 pour la Résistance (2016), 75218 pour la Trilogie (2018), 4002019 pour une version de Noël et limitée aux employés Lego (2019), et 75273 en 2020 pour l'Episode 9 (celui-là, c'est un sapin de Noël, mais il n'a aucun rapport avec Noël ; cherchez l'erreur :noel: )
Pour être complet, on mentionnera les 75032 et 75125 qui sont des microfighters. Et les 7191 et 10240 qui sont les UCS. :)
En gros, on voit que depuis 2015, ça tourne un peu en rond... Lego semble en avoir conscience et aborde le sujet d'une manière jamais vue à ce jour en nous proposant le 75301. Qui peut être présenté ainsi :
- 474 pièces
- 50€
- disponibilité au 1er Janvier 2021
- 4 figurines
- une planche de stickers
- sachets numérotés de 1 à 4
Le set est correctement fourni en figurines, même si ça reste assez conventionnel : Luke en pilote, R2-D2 et la princesse Leia.
Lego fait l'effort de proposer une figurine jamais vue jusque là : le Général Dodona. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Il apparait quelques fois ici et la dans la Trilogie. Ouais, bon, ok. Pourquoi pas...
Avant d'aborder la construction du vaisseau, il est important de s'attarder sur les nouvelles pièces. Et là, quelle ne fût pas ma surprise...
On a un cylindre 3x3, qui vient en quelque sorte remplacer cette pièce : https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... ge?P=93168
C'est plutôt intéressant, et beaucoup plus polyvalent.
On a aussi une brique 1x2 Technic avec plate. Là encore, très utile je pense. A l'instar de la grosse métapièce sur le TIE 75300, c'est une pièce que je qualifierai d'un peu "facile". Mais sa petite taille devrait permettre de l'utiliser un peu partout. Donc je pense qu'on va en être inondé dans les futurs sets, tous thèmes confondus.
Enfin, la brique 1x1 avec trou cruciforme. Là, je n'imagine même pas combien de fans de Technic n'osaient même plus espérer l'arrivée d'une pièce aussi banale... Comme quoi, tout arrive. :papylol:
On construit le nez de l'appareil. La construction est assez proche des versions 2015 et suivantes, où l'on passe de 4 tenons de large à 3 tenons de large à l'aide d'un montage en SNIR. Incontournable.
Ce sachet est de loin le plus bluffant des 4. Je veux dire, quand on attaque ce conglomérat de pièces studless, au début, on ne comprend pas grand chose. Et quand on voit comment tout s'articule une fois terminé, on se dit que c'est juste génial que Lego soit parvenu à faire un truc aussi compact et fonctionnel. :loveyes:
Vous savez, le genre de montage qui vous fait dire qu'il y a un mec chez Lego qui a dû poncer le truc pendant des semaines...
Tout ce beau monde se glisse sur les axes Technic rouges, puis est ensuite verrouillé par les modules qui viennent dessous et sur les côtés. Et là encore, l'utilisation des baguettes ( https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... ge?P=42445 ) pour avoir un renfort qui se faufile entre les ailes, c'est génial ! Image
On monte les ailes inférieures. Chacune se connecte au corps du vaisseau par 2 pins. On ajoute aussi le train d'atterrissage avant, non escamotable. Qui plus est, la liaison entre la tile 1x1 with clip et la pièce crantée est hyper foireuse. Ca tient hyper mal. Entre les mains d'un enfant, le truc se décrochera presque systématiquement.
Un montage avec une barre + Image semblait tout à fait possible.
Les ailes supérieures, suivent la même logique que les ailes inférieures, mais sans les trains d'atterrissage, ni les shooters laser. Ne pas avoir de shooter sur les ailes supérieures est une bonne initiative par rapport aux 75149, 75218 et consorts : cela est suffisant pour la jouabilité sans nuire au look final du vaisseau.
Les 8 briques 1x1 avec trou cruciforme du set sont utilisées pour fixer les tuyères d'entrée et de sortie des réacteurs.
Ce qui donne ceci :
Le vaisseau est assez fidèle concernant son fuselage, ses ailes, ses moteurs, etc. Seule la pointe du nez paraît un peu étrange ; trop pointue. :pamafote:
La verrière sérigraphiée s'intègre bien, les canons lasers aux pointes des ailes sont parfaits et les réacteurs impeccables grâce aux nouvelles pièces.
Même derrière, les greebs sont tout à fait corrects. Du fait de cette pièce https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... ge?P=32739 le fuselage est un peu trop chargé en tenons, mais ce n'est pas si gênant que ça.
Derrière R2, le dessus du vaisseau est un peu brouillon, notamment avec des poutres studless blanches traversantes. C'est la conséquence inévitable des ailes mobiles sur un format réduit. :(
Lego fournit des stickers pour ajouter des détails gris foncés sur ces poutres. M'est d'avis qu'ils auraient pu faire l'effort de sérigraphier ces poutres. Comme ils l'ont fait sur la calandre du Jeep Wrangler 42122 par exemple, et qui sera commercialisé au même moment que ce X-Wing. :siffle:
Le couac qui était le plus facilement évitable, ça reste les ailes toutes blanches. Au lieu de stickers, quelques tiles tan et dark red auraient facilement pu améliorer le look du vaisseau. :grad:
Autre aspect qui fait un peu grincer les dents : l'impossibilité de stocker ou d'accrocher le sabre laser de Luke lorsqu'il est assis dans le cockpit. Intégrer un clip sous le vaisseau semblait largement faisable...
Pour ouvrir les ailes, il suffit d'appuyer sur la poutre gris clair qui dépasse au milieu à l'arrière du vaisseau. Et la fermeture des 4 ailes s'effectue directement à la main, en compressant 2 d'entre elles. Par ailleurs, il est très important de noter que le modèle NE peut PAS être exposé avec les ailes ouvertes (photo ci-dessus).
Lorsque les ailes sont ouvertes et que l'on pose le vaisseau au sol, 2 soucis se présentent :
- les frictions qui tiennent les ailes ne sont pas assez fortes, ainsi, le poids du vaisseau fait que la pression exercée sur les trains d'atterrissage des ailes replie immédiatement les ailes
- le train d'atterrissage avant est bien trop court pour toucher le sol lorsque les ailes sont ouvertes
Malgré tout, et parce que ça me semble essentiel pour bien apprécier le design du vaisseau, j'ai réussi à feinter pour présenter le modèle avec les ailes déployées. Attention, ces photos ont été réalisées par un professionnel. Ne tentez pas de les reproduire chez vous. :oo
Techniquement, on a donc vraiment un modèle intéressant. Et je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un modèle Star Wars aussi tarabiscoté sur un niveau de prix aussi contenu. A vous de me dire s'il y a certains modèles qui vous viennent à l'esprit.
Sur le design lui-même, on a quelques raccourcis au niveau du nez, des greebs sur le dessus du vaisseau et des détails sur les ailes. Ce dernier point est celui qui donne le plus de regrets tant il était facile à éviter... :pamafote:
Reprenez les sets indiqués en début de review, et regardez leur nombre de pièces : 250 pièces, puis 414, puis 544, puis 703. Ce schéma est largement transposable à d'autres modèles traités plusieurs fois chez Lego (Faucon Millenium, Y-Wing, AT-AT, etc). Depuis bien des années, Lego a tendance à toujours vouloir faire plus. Plus de pièces, plus de greebs, plus de détails sur les figurines.
Ici, l'idée n'est pas tant de faire plus, mais de faire autrement en prenant le contrepied d'une tendance bien ancrée.
Le modèle qui en résulte n'est pas sans défaut. Et il y a eu des X-Wing plus aboutis, à commencer par le 75218. Mais le résultat est à saluer.
Surtout que, excusez du peu, mais alors que les dernières versions du X-Wing étaient vendues entre 100 et 110€, ce modèle est proposé à tout juste 50€. Ca donne matière à réfléchir...
TechToth
Messagepar TechToth » Dim Nov 29, 2020 5:00 pm
merci pour cette sympathique review.
Je ne suis pas plus que ca amateur de SW (ni en lego ni en films) aussi ai-je peut-être raté une évidence mais à quoi sert le "casier gris" derrière le bouton poussoir des ailes ? N'est-ce pas pour ranger le sabre laser (démonté) justement ? (Et si c'est bien le cas ca ne parait pas heureux comme choix)
UnCreateurPerdu
Messagepar UnCreateurPerdu » Dim Nov 29, 2020 6:33 pm
Le r2d2 est bien triste à l’arrière:il est tout blanc. :(
Sinon, bonne remarque de TechToth
(\_/)
(O.o)
Messagepar Anio » Dim Nov 29, 2020 6:35 pm
TechToth a écrit:à quoi sert le "casier gris" derrière le bouton poussoir des ailes ? N'est-ce pas pour ranger le sabre laser (démonté) justement ?
Non. Rien de tout ça. Même en 2 morceaux, impossible de ranger le sabre laser ici.
Ce sont juste des greebs.
Messagepar totojoe » Dim Nov 29, 2020 9:37 pm
Faut admettre que ça colle parfaitement au but d'un playset. Jouabilité, toussa. Je trouve la nouvelle échelle plus adapté à un gosse qui va se créer ses aventures. En plus pour le prix, il pourra avoir 2 modèles incontournables de la saga (1 tie + 1x wing) pour le prix d'un seul auparavant.
Je trouve la démarche intelligente et bankable.
Concernant le général Dodonna, oué, c'est pas le personnage emblématique dont on se souvient mais c'est juste le mec qui a développé la stratégie d'attaque de l'étoile de la mort avec des torpilles à proton... c'est pas rien quand même :lol:
TechToth
Messagepar TechToth » Dim Nov 29, 2020 10:26 pm
[HS On]
C'est quoi un(e) "greeb" ?
Non parce que j'ai cherché sur BL, sur la page de voca du forum, traduction français/anglais,..rien trouvé! Et ca fait plusieurs fois que je me sens tout nul à ne pas comprendre ce qu'on me dit . :papylol:
Une bonne âme pour m'éclairer ?
[HS Off]
Messagepar bj51 » Dim Nov 29, 2020 10:34 pm
C'est un raccourci pour "greeble". Là, Google devrait t'éclairer.
TechToth
Messagepar TechToth » Dim Nov 29, 2020 10:44 pm
Super grand merci. J'avoue que j'avais vu et testé le mot pour voir si ca collait mais pas assez profondément . :pfff:
Je n'avais pas compris que c'était plus un concept qu'une pièce en particulier.
En tout cas tu sauves mes lectures sur le forum, grand merci :)
Messagepar Free Bird » Lun Nov 30, 2020 8:04 pm
Merci pour la revue. Je ne suis pas emballé par cette version mais je lui reconnais un certain nombre de qualités : technicité présente, prix, le gameplay préservé, les figs. Celle du général, qu'il soit ou nom très connu, a au moins l'avantage d'être plutôt réussie. Et c'est précisément le type de minifig qui peut être réutilisable telle quelle pour un dio d'un autre univers.
Pour moi le point très positif, ce sont ces nouvelles pièces. Et plus particulièrement le cylindre 3x3. Je salue encore une fois l'effort de Lego pour augmenter l'offre des pièces dans la dimension impaire de 3. Du fait de constructions plus affinées, plus détaillées, des échelles différentes, on rencontre cette necéssité. 2x2 trop petit, 4x4 trop grand... Les jumper que l'on voit sur la construction de l'avant, de 3 de long avec 2 tenons sur le dessus, en sont un autre exemple. La brique 1x1 avec la croix, c'est très bienvenu aussi. Quand à la pièce moitié technic, moitié classic, il n'existait pas d'équivalent et va contribuer peut-être à des montages plus propres et plus allégés dans certains cas.
Le point négatif, à mon goût, c'est l'aspect mastoc des ailes. Mais en même temps, simple et efficace. Je ne sais où j'ai lu que Lego voulait sortir des sets un peu plus simples et moins chers tout en gardant l'essentiel de ce que fait le sel de certains sets. Peut-être que celui-ci fait partie de ce programme.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 8 invités
