Les moteurs pneumatiques Lego (LPE)
Messagepar Nico71 » Lun Juin 07, 2010 9:23 pm
Ton L2 est calé comment ? Parce qu'avec 2 cylindres à 180°, ça ne marche pas sans volant d'inertie.
Messagepar PG52 » Mar Juin 08, 2010 6:46 pm
J'avais mis deux cylindres à 90°, avec le scotch yoke ça passe tout seul, même pas besoin de volant d'inertie ;) Je t'encourage même à le faire toi, c'est vraiment rapide à faire ;)
Il suffit de changer le vilebrequin et de virer un vérin et un switch. Après tu refais les branchements avec les tuyaux :)
Sinon, j'ai fini le L4, sur la base du L2. Sa construction est très inspirée de ton L3 (on ne change pas une équipe qui gagne !) :D Il marche super bien, et comme il y a toujours un vérin qui pousse et un qui tire, avec le scotch yoke en plus, il est super puissant :D Je n'utilise que deux switches, les vérins sont couplés deux à deux (en inversion). Quelques photos :
Messagepar Nico71 » Mar Juin 08, 2010 7:38 pm
J'aime pas trop l'idée du calage à 90°. Même si le scotch yoke autorise 60° de flottement, il y a quant même 30° où le moteur bloque un peu, ou du-moins où le vérin 1 contraint le mouvement du vérin 2. Pendant 30° c'est pas grand chose, mais ça me gène quant même !
J'aime bien ton L4 mais tu as aussi un calage à 90 ° non ?
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Mer Juin 09, 2010 10:49 am
Je suis tres intrigué par les LPE et j'aimerais bien avoir des photos de ton L2... tu crois que tu pourrais en poster ?
La team BrickBot
Messagepar PG52 » Mer Juin 09, 2010 11:56 am
Oui le L4 est aussi à 90° ;) Le truc c'est que comme j'ai mis des "demi bushes" sur les "switches", ils commutent plus tôt et annulent les 30° ;)
Pour le L2, désolé je n'ai pas pris de photo :( Mais tu peux monter le L3 de Nico, après la modif' est facile à faire ;)
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Mer Juin 09, 2010 12:10 pm
partir du L3 et supprimer un verin et du coup tu as besoin d'un volant d'inertie ou pas?
La team BrickBot
Messagepar PG52 » Mer Juin 09, 2010 8:17 pm
Non, pas besoin. En fait, quand tu changes le vilebrequin, tu supprimes les poulies à 6 trous et tu cales les demi-liftarms de 2 à 90° l'un par rapport à l'autre. Pense aussi à mettre des "demi-bushes" sur les sélecteurs pour diminuer les à-coups ;) Du coup, il y a toujours un vérin en action (qui pousse ou qui tire).
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Jeu Juin 10, 2010 11:54 am
Merci PG je vais tester dés que j'aurais un peu de temps :)
La team BrickBot
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Ven Juil 16, 2010 9:32 am
J'ai pu monter un LPE avec deux verins et en partant du L3 de nico. Et pour l'utilisation que je vais en avoir il tourne parfaitement ! (même si mes tests ont été mené avec une pompe à mains et pas un compresseur). Un L2 est super compact et dans mon cas facilement intégrable là où j'en avais besoin ;)
La team BrickBot
joebar67
Messagepar joebar67 » Ven Juil 16, 2010 10:04 am
Ton LPE tourne bien ? tu arrive à avoir un couple suffisant pour ton MOC ? Tu as combien de pompe ? Le mien ( L3 ) ne développe pas assez ( ben vue l'engin c'est normale ) et il est très gourmands en "carburant" :) même avec un très bon compresseur , il me faudrait 2 pompe par vérin . C'est le rendement qui pose problème , mais je ne désespère pas .
Cette gallérie de Zoli me dit qu'il y a moyen ;) surtout le bloc moteur du tracteur routier !
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=263025
ps: Tu as des photos ?
mon Facebook LEGO WIP
Thibaud
expertnxt
Messagepar Thibaud » Ven Juil 16, 2010 10:56 am
IL tourne bien.... pour ce qu'il doit faire oui :) en fait il est couplé à un ensemble de vérin et du mouflage :) Je m'explique : Le LPE actionne un mouflage mais n'a pas assez de patate je me sers donc de vérin pour aider la levée. Je ferais des photos et une petite video pour la compréhension du sujet :) En principe ce soir je test mon montage et l'enchainement des actions j'espère que tout fonctionnera enfin.
La team BrickBot
joebar67
Messagepar joebar67 » Ven Juil 16, 2010 11:16 am
Ouais le manque de patate pose beaucoup de problème . Même si le LPE ne tourne pas vite ( je suis puriste ) il peut quand même fournir un couple intéressant .
Nico pour 3 vérins tu pense qu'il faudrait combien de pompe minimum ?
adreze
Messagepar adreze » Ven Juil 30, 2010 11:00 am
Nouveau LPE mais cette fois-ci très basique ! Mais qui marche à merveille !
Qu'en pensez-vous ? moi je le trouve très bien !
Adreze
PS: il faut mettre quoi dans les balises Youtube pour que cela marche ? Désolé les modos :|
J'aime les MOCs inutiles !
legtech
Messagepar legtech » Ven Juil 30, 2010 11:21 am
Ca n'as pas l' air mal! Interesant comme technique.
Messagepar maxlemalade » Ven Juil 30, 2010 4:22 pm
superbe ! pour ma part, c'est le LPE le plus démonstratif que j'ai vu ;) je veux dire par là que visuellement, le fonctionnement est limpide ^^ à montrer à tous ceux pour qui le LPE reste un peu mystérieux :D
