Je vous présente aujourd'hui un MOD que j'ai réaliser il y a quelques temps déjà, une modification de la grue du #42043. C'est ma première présentation de MOD sur le Forum du coup n'hésitez pas à me faire des remarques, commentaires,... Mon but était de faire une grue de manutention Palfinger de ce style là : Pour cela je me suis largement inspiré de cette vidéo et de différentes photos et informations trouvées sur Internet. Voilà donc ce que j'ai fait : Une de mes contraintes était, dans un premier temps, de conserver au maximum la structure de la grue du modèle de base afin d'économiser les pièces de mon stock. J'ai modifié dans un premier temps la position du vérin de la deuxième section et la fixation de cette dernière sur le premier vérin. Ce qui permet de replier au maximum les deux premières sections du bras. J'ai ensuite décalé la troisième section afin qu'elle puisse venir se placer à côté de la deuxième lorsque l'on ferme le vérin. Afin de permettre la stabilité une fois repliée, j'ai placé sur le bout de la troisième section un liftarm de 2 tenons qui vient se poser sur le liftarm de 3 que l'on peut voir ici : Le point noir de mon MOD est que la course du vérin n'est pas assez grande pour permettre à la dernière section de se poser contre la deuxième...je dois le faire à la main. La construction reste très sommaire et je compte bien en faire une deuxième version. Mes objectifs pour cette deuxième version sont, tout d'abord de supprimer le défaut lors du rangement du bras, et, dans un second temps de décentrer la turntable afin que le tout soit plus propre. Mais avant cela je vous laisse me faire part de vos commentaires, idées,... Merci. |
Oui c'est vrai que le bras est encombrant...mais les véritables camion de TP possèdent ce type de grue. Enfin, quoi qu'il en soit je préfère les grues de manutention.
C'est l'une des idées modifs que je mets de côté pour mon AROCS.
Tu as uniquement utilisé les pièces du set ou tu en as ajouté ? Si tu as ajouté des pièces tu peux les lister stp pour savoir si je les possède ? Merci. |
Merci pour l'interet que tu portes à mon MOD.
J'ai rajouté quelques pièces mais et que des choses courantes que j'avais en stock. J'ai démonté la grue du coup je vais voir si je peux lister à partir des photos et je posterais des photos de la nouvelle version après mes épreuves. |
Parfait. J'essayerai de faire cette modif suivant tes photos postées.
Pour que ton bras se replie correctement, tu peux peut être utiliser ce qui est fait sur le 8258. Le bras se replie en glissant sur une barre placée en diagonale. |
Je t'avouerai que je n'y avait pas pensé. Bonne idée.
J'ai commencé à me pencher sur le sujet hier soir.
A partir de tes photos j'ai essayé de lister les pièces nécessaires à la modif. Je pense pouvoir le faire avec les quelques pièces que j'ai dans mon mini stock. As tu pensé à une solution pour replier le bras sans avoir à enlever les godets ? Si non, on peut essayer de réfléchir au sujet ensemble pour trouver une idée ? |
Bonne idée cette modif, il est vrai que la place prise par le bras en position repos est assez importante et au final peu réelle.
Pour laisser le godet en place, voici une première piste qui n'est pas technique mais procédurale. C'est a dire jouer sur l'ordre de repli, de telle maniere que le godet n'ai pas a passer entre la base de la grue et la benne (car ya pas la place). Sinon, détourner le probleme du demontage de l'outil en avantage : gagner en modularité ! Avec le moignon en question on peut y adapter un crochet métal, une pince a verin (type 42042) ou autre. |
Sur ma nouvelle version du bras (que je n'ai pas encore posté) j'ai laissé le godet démontable. Mon but était en effet de construire une grue de manutention à la quelle je pourrais mettre un crochet et pas une grue de TP genre Epsilon qui elle se replierait avec son outil comme ici par exemple :
Voila. |
Ce weekend j'ai terminé de monter le 8258 et j'ai repensé à ton message sur le forum.
Si tu pars sur un système comme il y a sur le 8258, il faudra prévoir de la place entre la cabine et la benne pour le repli du bras. |
Pour le moment j'ai réussi à replier mon bras sans modification de la benne, la seule chose qui coince encore c'est les tuyaux pour le godet mais tu en verras plus quand je posterais des photos.
Parfait, hâte de voir les modifs
Merci. elle présente quelques défauts que j'ai corrigé sur la nouvelle version mais cela a nécessité de réétudier complètement son infrastructure et des pièces supplémentaires. Vous verrez tout cela d'ici 3 semaines. |
