[REVIEW] La chargeuse compacte sur chenilles #42032
mathieulego
Messagepar mathieulego » Lun Oct 26, 2015 6:57 pm
Bonjour à tous :hello:
Aujourd'hui je vous propose la review d'un petit modèle commercialisé au début de l'année et que j'ai acheté il y a 2 semaines, la chargeuse compacte sur chenilles #42032 ;)
Fonctions :
La première fonction du set est la propulsion, elle se fait bien-sur via les trains de chenilles triangulaires :D le seul reproche que l'on pourrait faire de ce côté est que les chenilles finissent par bloqué lorsque l'on tourne de trop, si l'on veut faire demi-tour par exemple. On note au contraire que les chenilles fonctionnent parfaitement sur surface lisse.
Une roue dentée 12T située à l'arrière de l'engin permet de faire tourner une vis sans fin qui actionne à son tour une 24T afin de lever le bras via une bielle et un liftarm de 3 tenons. Le mouvement obtenu est très correct.
Il y a de part et d'autre du bras une manette relié à un liftarm de 11 tenons qui permet de contrôler la pelle et la fourche de la pelle en la poussant ou la tirant. Encore une fois le mouvement est correct.
Les explications peuvent paraître simplistes mais il n'y a rien de plus ;)
Le set ne propose pas la possibilité d'être "powerfunctionnalisé".
Design :
L'engin blanc, les chenilles triangulaires et les 2 pièces oranges à l'arrière nous font directement penser à la marque Bobcat, l'un des fabriquant le plus connu de ce type de machine. Le modèle le plus ressemblant de la marque est la chargeuse T650.
Le set propose pas mal de détails avec des manettes dans la cabine, des phares, un gyrophare, des feux de stop et même une cheminée. Le blanc change de l'habituel jaune, les formes de l'engin sont plutôt attrayantes et la taille est adéquate, les proportions pelles/chargeuses sont correctes.
Inventaire :
Le modèle est composé de 252 pièces dont notamment les 64 pièces constituant les chenilles, 2 liftarms oranges, 9 pièces blanches et la pelle. On note également la présence de 4 stickers. Voici la liste des pièces :
Modèle secondaire :
Le set propose un modèle secondaire, une dameuse.
Instructions :
Les instructions de montage du modèle principal sont disponibles ici et celles du modèle secondaire ici.
Voilà ;) n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires,...;)
Certains le remarqueront peut être, j'ai pris les photos sur Internet car la qualité des miennes était trop médiocre ;)
Messagepar Anio » Lun Oct 26, 2015 9:35 pm
Qu'en est-il des interférences entre les 2 fonctions situées au bout du bras ?
Problématiques ? Négligeables ? Inexistantes ?
mathieulego
Messagepar mathieulego » Lun Oct 26, 2015 9:55 pm
Anio a écrit:Qu'en est-il des interférences entre les 2 fonctions situées au bout du bras ?
Bonne réflexion j'aurais du le préciser ;) les interférences sont présentes mais ne sont pas vraiment problématiques car elles sont minimes. Comme on peut le voir sur l'image, le liftarm de 11 tenons qui permet de benner le godet se pose sur le bras quand il est au bout et de ce fait celui qui permet de manipuler la fourche n'interfère quasiment pas ;)
La première fois qu'on manipule le set on peut penser qu'il y a des interférences entre les deux mais si l'on utilise le levier qui correspond à ce que l'on veut faire (monter/baisser le godet ou manipuler la fourche) tout se passe bien ;)
Merci pour la frontpage sinon :)
Messagepar Free Bird » Mar Oct 27, 2015 3:55 pm
Merci pour la review. Avantage de ce petit set : un godet méta-pièce livré avec et quelques élélments de chenille pour se familiariser avec.
Moune
Messagepar Moune » Mar Oct 27, 2015 10:16 pm
C'est une 12t à l'arrière, pas une 8.
mathieulego
Messagepar mathieulego » Mar Oct 27, 2015 10:28 pm
Moune a écrit:C'est une 12t à l'arrière, pas une 8.
En effet :/ merci j'édite le first post :)
steph77
Messagepar steph77 » Mer Oct 28, 2015 11:48 am
petit retour d'info sur ce petit set.
Nous l'avons obtenu en cadeau d'anniverssaire pour le fiston.
Et bien pour moi c'est du tout bon. Il y a de l'originalité sous ce petit set, les fonctions sont bien conçues, et les interférence entre fonctions sont négligeables au vu de la jouabilité globale. Mention particulière aux chenilles qui fonctionnent même sur support lisse!
L'expérience de construction est pas mal du tout non plus, les instructions étant claires et pas trop simple à la foi.
En conclusion, pour le public et l'age visé, ce set est a recommander! ;)
mathieulego
Messagepar mathieulego » Mer Oct 28, 2015 12:12 pm
steph77 a écrit:Mention particulière aux chenilles qui fonctionnent même sur support lisse!
Effectivement :pouce: j'édite le firstpost ;)
Lx*
Messagepar Lx* » Dim Nov 15, 2015 8:00 pm
Set monté hier. Bien sympathique !
Couleurs bien choisies, chenilles au top.
Par contre, quelques défauts pouvant pour certains être améliorés facilement :
- la levée de bras est un peu longue, et la rotation de la molette se fait en sens antihoraire. L'usage d'une 8T puis 8T permet d'avoir un mouvement plus rapide, tout aussi facile, et d'inverser le sens de rotation.
- les bras viennent toucher les chenilles en position basse. Une butée au niveau du siège ou au niveau des petites pièces grises levant le bras permet d'effacer ce défaut minime.
Âpres ces deux modifs, le set gagne en jouabilité ;-)
Personnellement j'ai retiré la fourche, question de choix.
Très satisfait du set, infiniment plus instructif que les Pluu-Back !
